V50n springt nicht an
  • vespaschieber
  • November 4, 2009 at 12:32
  • vespaschieber
    Captain no more Morgen
    Ludwigsburg
    hallo liebe gemeinde.
    ich bin verzweifelt. meine gute (V50)will nicht anspringen!
    - Sie bekommt Sprit
    - Zündung grob eingestellt. kontakt öffnet beim OT
    -Zündfunke vorhanden. blau,stark,kann man hören
    - Habe mehrere Zündkerzen probiert
    -Vergaser ist neu
    -Man kann sie nicht anschieben.
    - Choke/kein choke hat keinen effekt.
    -Gas/kein Gas hat kein Effekt
    Hoffe es hat jmd noch einen Vorschlag. Ich bin für jeden dankbar!!
    gruß, der schieber ( :thumbup::-1 )
    Weitere Produkte auf Anfrage.
  • Cirlu
    Bonn
    Diverse
    • November 4, 2009 at 13:00
    Wenn der Kontakt bei OT öffnet ist das viel zu spät,
    sollte so bei 19° vor OT liegen, stell das als Erstes mal ein.
  • .James.
    V50, PX 80
    • November 4, 2009 at 13:59
    Hast du den Vergaser neu gekauft?
  • dark_vespa
    muffi_darky
    Kleinblechverstümmler
    • November 5, 2009 at 10:01
    tippe auch auf ZZP
    ESC # 582
  • Flo23
    Geiselhöring
    PK50xl1
    • November 7, 2009 at 16:07
    Ich habe vor kurzem mit zwei geredet die auch das Problem hatten das ihre Vespa nicht anspringt. Der Mechaniker meinte das das bei den vespas zu 100% Falschluft ist. Wenn der Rest alles passt, benzin, funke usw... Er meinte auch das das mit Sicherheit bei dem Simmerring ist. Also das Sie von dort Falschluft zieht. Welchen er genau meinte habe ich leider nicht verstanden.
  • Ulmi
    stupidness is not a crime
    • November 7, 2009 at 17:43
    So ein Schwachsinn der Mechaniker verzapft Scheiße. Das kann nur am zzp liegen, also abblitzen dann wird sie wieder laufen oder auf die Werksmarkierungen.
    Zitat pkracer:
    Deloraz@chup4:
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • November 7, 2009 at 21:26
    Ich glaub der Mechaniker weiß schon von was er da redet, ZZP einstellen kostet nämlich nur 30-65€ Motorrevision 1-2 € mehr ;)
    ESC # 582
  • Ulmi
    • November 7, 2009 at 21:29
    mhhhh ja das ist dann halt einer von der Sorte, die nur das beste wollen und das auch "günstig" erledigen. :pinch:
    Zitat pkracer:
    Deloraz@chup4:
    • November 7, 2009 at 21:30
    Ich würde den ZZP auf die Werksmarkierungen einstellen, das reicht normalerweise bei Orginal-Set-Up, und probier es dann nochmal.
  • Flo23
    Geiselhöring
    PK50xl1
    • November 7, 2009 at 22:44
    Vielen Dank für die schönen Reaktionen auf Sachen die ich nur gehört hab. Echt Nett. Dachte ich geb auch mal einen Beitrag ab was ich dazu so weis. Das war mir wieder eine Lehre. Echt traurig.... schade
  • Siggisorglos
    PK 50 s
    • November 9, 2009 at 19:37
    Vielleicht ist dein Auspuff ja auch dicht,das Problem hatte ich letztes mal.
    Ich habe mir auch den Wolf gesucht weil meine vespa nicht ansprang,und dann habe ich den Auspuff gewechselt und seid dem springt sie super an!
  • V50N springt nicht mehr an
    • becksomat
    • August 16, 2017 at 09:10
  • V50 springt nicht mehr an!!
    • Gabs_Polini177
    • May 13, 2017 at 13:02
  • V50 spezial O Lack retten / Rost / oder doch weiterverkaufen ?
    • SirKai
    • March 15, 2017 at 08:15
  • Vespa 50n
  • Vespa V50
