• Hey,
    habe bei SIP einen neuen Kolben mit Kolbenringen bestellt ..
    Nun waren die Kolbenringe natürlich nicht am Kolben :D
    Die einzigste option sie dranzubringen war mit der Hand aufbiegen .. und dranstecken.
    Ist es normal dass die Ringe nicht 100% Plan mit der Kolbenwand sind Sondern immer auf eine Seite rausstehen ?
    Oder muss ich die irgendwie .. so zampressen dass sie komplett Eben sind ?
    :o
  • :whistling: überleg mal für was kolbenringe da sind :whistling:
    aber du hast sie nicht so weit aufgebogen dass du sie seitlich draufschieben konntest 8|
    => SUCHE BENUTZEN!!!
  • ne hab sie von oben draufgemopst
    Die frage is halt wie weit sie wegstehen dürfen :D
  • die passen nur in einer position
    das sind so zapfen und dor müssen deine enden der kolbenringe sitzen
    und dann passt des auch :-3
  • Hi die müssen so weit abstehen, denn die sollen ja den Spalt zwischen kolben und Zylinder abdichten. der Kolben ist minimal kleiner als der Zylinder und die Ringe legen sich an die Zylinderwand. So wird der Brennraum abgedichtet. Pass bei dem einsetzen des Kolbens auf. Die Markierung oben auf dem Kolben muss in Richtung Auslass zeigen, wenn Du das nicht machst bleiben die Ringe beim Einschieben in den Überströmern hängen und zerbrechen. Der Kolben wird von unten in den Zylinder eingesetzt, da ist der ein bisschen angeschrägt. und wie schin mein Vorredner bemerkt hat, die Ringe müssen an den Stiften welche in den Schlitzen des Kolbens sind, richtig sitzen.
