Kolbenrin
  • Nota
  • November 9, 2009 at 14:40
  • Nota
    Straubing
    V50 R ( Wird gerade restauriert =) )
    Hey,
    habe bei SIP einen neuen Kolben mit Kolbenringen bestellt ..
    Nun waren die Kolbenringe natürlich nicht am Kolben :D
    Die einzigste option sie dranzubringen war mit der Hand aufbiegen .. und dranstecken.
    Ist es normal dass die Ringe nicht 100% Plan mit der Kolbenwand sind Sondern immer auf eine Seite rausstehen ?
    Oder muss ich die irgendwie .. so zampressen dass sie komplett Eben sind ?
    :o
  • Fishi
    keiner
    • November 9, 2009 at 14:45
    :whistling: überleg mal für was kolbenringe da sind :whistling:
    aber du hast sie nicht so weit aufgebogen dass du sie seitlich draufschieben konntest 8|
    => SUCHE BENUTZEN!!!
  • Nota
    Straubing
    • November 9, 2009 at 14:51
    ne hab sie von oben draufgemopst
    Die frage is halt wie weit sie wegstehen dürfen :D
  • Zman
    Bayern Landkreis Traunstein
    Vespa 50n special
    • November 9, 2009 at 14:55
    die passen nur in einer position
    das sind so zapfen und dor müssen deine enden der kolbenringe sitzen
    und dann passt des auch :-3
  • Nota
    Straubing
    • November 9, 2009 at 15:00
    hm .. die "rasten" da aber nicht ein .. ich kann die ringe 360° drehen
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • November 9, 2009 at 15:09
    Hi die müssen so weit abstehen, denn die sollen ja den Spalt zwischen kolben und Zylinder abdichten. der Kolben ist minimal kleiner als der Zylinder und die Ringe legen sich an die Zylinderwand. So wird der Brennraum abgedichtet. Pass bei dem einsetzen des Kolbens auf. Die Markierung oben auf dem Kolben muss in Richtung Auslass zeigen, wenn Du das nicht machst bleiben die Ringe beim Einschieben in den Überströmern hängen und zerbrechen. Der Kolben wird von unten in den Zylinder eingesetzt, da ist der ein bisschen angeschrägt. und wie schin mein Vorredner bemerkt hat, die Ringe müssen an den Stiften welche in den Schlitzen des Kolbens sind, richtig sitzen.
  • kFkA- Kurze Fragen, Kurze Antworten!
    • Basti_MRC
    • May 19, 2009 at 19:45
  • worb5 scooterparts - Newsletter 28 November 2017 - TÜV Eintragungen und Vollabnahmen
    • worb5
    • November 28, 2017 at 10:18
    • Angebote & Dienstleistungen
  • 75 Pinasco Kolbenringe
    • marco/hamburg
    • November 11, 2017 at 18:41
  • Zylinder montieren (Kolbenring-Problem)
    • pxheinz
    • July 1, 2017 at 21:00
    • SB: Technik und Allgemeines
  • Ist der neue Zylinder okay?
    • Löffel
    • June 22, 2017 at 14:19
  • PK50 XL2 | Pinasco 102ccm und die dünnen Kolbenringe.. (1,3mm)
    • blechdavid
    • May 28, 2017 at 14:30
