  • Hallo Leute!
    Ich habe folgendes Problem:
    Ich habe mir vor ca 4 Wochen eine PX 200 E Lusso gekauft, die Schöne stand ca 7 Jahre in der Garage und wurde nicht mehr bewegt. An einem Sonntag habe ich mich der PX angenommen und den Motor kompeltt zerlegt und gereinigt. THX to Fabio!
    Nach vielen Stunden lief die Kiste und wir konnten auch ne Runde drehen.
    Jetzt das eigentliche Problem:
    Wenn ich fahre und eine bestimmte Drehzahl habe, bleibt das Gas hängen und die Drehzahl steigt im Leerlauf oder bleibt.Der Gasgriff geht aber beim Loslassen wieder in die Ausgangsstellung, sprich bleibt nicht hängen! Ich reguliere die Drehzahl dann mit der Motorbremse, nächster Gang oder einkuppeln und bremsen!
    Was nun?Wieder den Vergaser ausbauen? Habe keinen Plan mehr!
    Danke für euere Hilfe!
    mOm_der_roller
  • Moin
    Auf Anhieb würde ich auf den Vergaser tippen. Viel mehr auf die Mechanik die im Vergaser eingebaut ist. Mach mal den Vergaserdeckel ab, gebe Gas (Motor aus) und schau nach ob der Gashebel auch wieder von alleine zurück geht.
    Tippe auf ein "festhalten" oder "haken" zwischen Gashebel und irgendwas.
    Wenn deine Drehzahl steigt ohne Gas zu geben steigt, dann ist es wohl Falschluft. Irgendwas ist dann undicht. Oder sogar eine Kombination daraus.
    Grüße von der Küste
    Holger
  • Erst einmal danke an euch beiden, jedoch ist dein tipp holger schon von mir getestet worden. dachte ich auch!;)
    Was heißt aber nun Nebenluft oder Falschluft? Liegt das an dem Ansaugrohr? Hatte es abgenommen, störte bei der Motordemontage. Risse also? kann es erst morgen testen...kauft ihr viel bei ebay?
    Danke
    ps
    es ist aber mit dem "extra" an luft, auch ein toller höllenritt!
  • Das Ansaugrohr erüllt einen wichtigen Zweck und sollte drauf bleiben.
    Bei einer Verbrennung braucht man Benzin & Sauerstoff. Beides muß im optimalen Verhältniss stehen.
    Zitat von Dir:.......... es ist aber mit dem "extra" an luft, auch ein toller höllenritt! :-7
    Erhöt man nun den Luftanteil im Gemisch wird die Verbrennung beschleunigt und die Drehzahl steigt.Wird das aber übertrieben magert das Gemisch zu sehr ab und es folgt der Kolbenklemmer. Also ist die "extra-Luft" eher schädlich als sinnvoll. :+4
    Von Nebenluft/Falschluft spricht man wenn Luft nicht nur über den Vergaser (zb.Luftfilter)in den Brennraum gelangt.
    Das passiert zb dann wenn Dichtungen (Simmerringe) defekt sind.Diese sitzen auf der Kurbellwelle und verhindern die Falschluft ansaugung
    REAL MAN.....KICK THEIR SCOOTERS
  • Was Du tun kannst ohne den Motor komplett zu zerlegen, wenn ein Nebenluftproblem anliegt:
    Zylinderfußdichtung tauschen.
    Vergaser mit neuen Dichtungen mit dem richtigen Drehmoment anziehen. Ziehst Du den Vergaser zu fest an kann er sich verziehen und der Schieber hakt, oder die Dichtflächen sind nicht dicht. Ist die Dichtfläche fratze, kannst Du den Vergaser auch mit Dichtungen und Dirko ansetzen.
    Der Simmerring unter dem Polrad lässt sich von aussen tauschen. Dazu muss das Polrad runter und dann kann man den SiRi mit einem Schraubendreher vorsichtig rausprökeln. Mit einem kurzem Rohr, dass über den KuWe Stumpf geht und nicht über den den SiRi Sitz hinaus geht kann mann nun den neuen KuWe SiRi einsetzen. Babei ist darauf zu achten, dass die Dichtlipp sich nicht umstülpt. Dazu benetzt man sie am besten vor der Montage mit Öl und kickt den Motor bei rausgedrehter Kerze langsam während der Montage durch.
    Wenn das alles nichts hilft, dann sind es nur noch die Gehäusedichtungen oder der Kupplungsseitige SiRi, um die zu tauschen Muss der Motor auseinander.
    Woran erkennst Du ein Nebenluftproblem?
    Wie oben schon beschrieben dreht der Motor ohne Gas zu geben spontan hoch. Im Extremfall lässt er sich dann auch nicht über die Zündung abstellen, läuft ohne Zündung weiter und geht erst dann aus wenn Du Gas gibst.
    Viel Erfolg
  • Ob´s der kupplungsseitige Simmerring ist, kannst Du sehr gut am Getriebeöl erkennen: ablassen und daran riechen. Wenn es nach Benzin riecht hast Du verloren und der Motor muss zwecks Erneuerung des Simmerrings auseinander.
    So ist es :cursing: . Hab genau die gleichen Symptome an meiner VNB.Ja,das Leben kann gemein sein.Für ein Teil von 3-4 Euro zu wechseln bedarf es manchmal ganz schön viel arbeit. :+5
