Vespafabi's 50r neues Setup --> 102 Polini
  • vespafabi
  • December 12, 2009 at 22:59
  • .James.
    V50, PX 80
    • March 30, 2010 at 19:23
    • #181
    Wenn ich schon dieses Foto im Herbstwald sehe :love::love::love::love: *schmacht*
    Gleich 3 min zu fuss von mir seht ne Special auch in Chromo Giallo
  • vespafabi
    born to drive twenty five
    • March 30, 2010 at 20:52
    • #182
    und für dih gibt's sogar noch mehr ^^
  • pola
    Captain Cracked Rib
    Rotown Rockcity
    pola-motori
    • March 30, 2010 at 23:04
    • #183
    Zitat von vespafabi
    der yss dämpfer ist von haus aus um 2,5cm kürzer :whistling: ---------->ich kann mir das stoßdämpfer kürzen sparen
    ------->die schwinge steht wie im orginal nur ist die kiste vorne um 2,5cm tiefergelegt ------>pk gabel ist 2,5cm länger als v50gabel -------->orginal optik :thumbup:
    der längenunterschied pk- zu v50-gabel ist 30mm, nicht 25.
    wenn der zip-dämpfer nicht gekürzt werden soll würde ich die gabel nur um 20mm kürzen, dadurch hast du nen besseren schwingenwinkel und nen schöneren geradeauslauf.
    abstand koti-rahmen ist mit pk-gabel auch größer, da hilft eigentlich nur lagersitz abdrehen oder distanz untern koti.
    INN-TEAM Rosenheim
    #1 Kill the Hill 2011
    #1 Rollercross 2012
  • vespafabi
    • March 31, 2010 at 13:41
    • #184
    wenn du das sagst klatschen-)
    hab da schon so eine "höherlegung" gebastelt, jetzt muss aber erstmal die gabel kommen :whistling:
    hier ist noch ein bild der gabel(bitubo und koti sind nicht mein):
  • vespafabi
    • April 11, 2010 at 18:12
    • #185
    gabel um 1cm gekürzt und schon grundiert +lackiert
    der zip yss dämpfer
    neu lakierte felge + neuer reifen
    jetzt muss ich nurnoh das lenkradschloss teinmahen und eine stoßdämfer aufnahme bauen, voraussichtlich wird die gabel dann nähstes wohenende verbaut :whistling:
    heute habe ich die erste längere(60-70km) ausfahrt gemacht ;)
    hier ein paar pics:
    Einmal editiert, zuletzt von vespafabi (April 12, 2010 at 10:07)
  • vespaschieber
    Captain no more Morgen
    Ludwigsburg
    • April 11, 2010 at 22:08
    • #186
    wie klingt dein pott lautstärketechnisch? hab den selben. leistung is top aber krach mach ich auch ganz schön!
    Weitere Produkte auf Anfrage.
  • MartyMcFly
    V50 Special Bj.78
    • April 12, 2010 at 09:50
    • #187
    Hi,
    habe am WE in meine v50 auch ne PK Gabel eingepflanzt.. ohne Kürzung der Gabel.. habe auch den YSS ZIP Dämpfer drin. Hat so cica 2,3 cm gebracht.
    Ist dir auch aufgefallen, dass die Federnummer auf dem Dämpfer nicht einmal in der ABE zu finden ist ?? ist schon komisch oder?
    Kleiner Tip: der Dämpfer ist wirklich sehr straff, ich fahr die Feder komplett unvorgespannt.. Fahrverhalten und vor allem Bremsverhalten ist top aber härter dürfte es für normale Straßen nicht sein.
    Viel Erfolg bei der Transplantation ! ;)
  • vespafabi
    • April 12, 2010 at 09:51
    • #188
    der pott klingt ganz ok
  • MartyMcFly
    V50 Special Bj.78
    • April 12, 2010 at 09:52
    • #189
    Hi,
  • vespafabi
    • April 12, 2010 at 10:05
    • #190
    @ MartyMcFly
    das liegt daran,dass wenn du die gabel nicht küzst, der schwingenwinkel senkrechteter wird und somit das fahrverhalten allgemein härter wird :wacko:
    ich hab die gabel nur um einen cm gekürzt weil ich eher ein sportliches fahrverhalten will :whistling:
    das mit den nummern ist mir noch nicht aufgefallen, aber ich denke mal das dies nicht so schlimm ist, da fast alle anderen dämpfer ohne diesen brief geliefert werden ^^
  • vespafabi
    • April 17, 2010 at 19:56
    • #191
    ging zur abwechslung mal reibungslos :thumbup:
    klatschen-)
    :+2
  • Labelsucker
    Vespa Club Regensburg
    • April 18, 2010 at 10:07
    • #192
    klatschen-)
    :+2
    es darf doch auch mal was einfach so ohne Probleme klappen oder? klatschen-)
    Meine Vespa Special 244ccm
    Mein GS/3 Projekt
    Mein YT Kanal
  • dark_vespa
    muffi_darky
    Kleinblechverstümmler
    • April 18, 2010 at 11:18
    • #193
    geht der Tacho schon?
    ESC # 582
  • vespafabi
    • April 18, 2010 at 13:08
    • #194
    irgendeine überraschung wird schon noch auftreten ^^
    nö, den hab ich im moment noch nicht drin :whistling:
    da braucht man doch eine sprint welle oder??
  • MartyMcFly
    V50 Special Bj.78
    • April 18, 2010 at 14:14
    • #195
    Jepp die 180 SS Welle passt. Hab ich vorgestern zum Abschluss der Aktion auch verbaut.
    Schau mal an deiner Schwinge nach ob alle sonstigen Teile da sind, war bei mir nämlich nicht so.
    Du brauchst (von unten nach oben) die Tachoschnecke, die Ritzelführung (Hülse), den Gummi, das Metallplättchen was alles zuvor genannte in der Aussparung hält.
    Und wie fährt sich der Dämpfer bei dir ? Ich habe gestern mal ne längere Tour gemacht.. gefällt mir astrein.
  • vespafabi
    • April 18, 2010 at 14:33
    • #196
    ok,
    dann bräuchte ich nur noch die welle :whistling:
    fährt sich schön und vorallem härter :thumbup:
    was mir vorallem aufällt ist die bremse :love: die packt ganz anderst zu als die kleine, von den 9" rädern
  • vespafabi
    • May 3, 2010 at 09:06
    • #197
    der roller ist ein traum :love:
    bin jetzt ca. 600km gefahren und sie hat mich (noch^^ ) nicht im stich gelassen :-3
    und die gabel färt sich einfach nur geil :thumbup:
    jetzt habe ich noch neue gummitrittleisten verbaut, da die alten nurnoch ein 1-2 pfropfen hingen :wacko:
    das einzige was noch fehlt ist die welle, die aber schon bestellt ist ;)
  • Fishi
    keiner
    • May 5, 2010 at 10:23
    • #198
    klatschen-)
    :+2
    wenn ich ehrlich bin: :+1
    so eine geile O-Lack Vespa und dann baust du son hässliches PK- Gedöns hin. mir hats original viel besser gefallen.
    Original war sie echt zum :love: aber so....naja musst du wissen
    wenn du jetzt einen motor drin hättest mt richtig bums (>100ccm) dan würd ichs ja verstehen. sicherheit eht natürlich vor. aber 50 ccm kann man doch leicht mit der ori bremse zum stehen bringen :-4
    => SUCHE BENUTZEN!!!
  • vespafabi
    • May 5, 2010 at 10:32
    • #199
    wiegesagt sie wird sowieso später als motorrad zugelassen :thumbup:
    den passenden zweit motor habe ich auch schon fast fertig (102 pinasco alu, 3.00, 24er gaßer, ........)
    von daher war die gabel nur ein vorgezogener eingriff, und schöner als ein schief stehendes rad ist es allemal :whistling:
    die weiße feder des yss stört mich auch, wird aber beim nächsten auftrag für den pulverbeschichter mitgegeben ;)
  • Fishi
    keiner
    • May 5, 2010 at 10:51
    • #200
    ah ok dann nehm ich den :+1 smilie zurück ;)
    dacht du machst es nur für den komfort :-4
    gute wahl dann :thumbup:
  • Polini
