Schraubenreste entfernen
  • scooterbaer
  • December 14, 2009 at 18:56
  • scooterbaer
    Namur
    rote Cosa 125cc von 1992; blaue Cosa 200cc von 1993; grüne Cosa 200cc von 1994
    Wie kann man festsitzende Schraubenreste, von denen die Schraubenköpfe abgebrochen sind, entfernen ?
  • 2phace
    Hilden, Nähe Düsseldorf
    • December 14, 2009 at 18:57
    Schlitz reindremeln und rausschrauben.
    Oder ausbohren und neues (ggf. größeres) Gewinde schneiden.
  • monsterbeetle
    Weiden in der Oberpfalz
    PK 80 S (130 ccm)
    • December 14, 2009 at 19:03
    Und vorher evtl. noch mit Rostlöser behandeln.
    The difference between men and boys is the price of the toys
  • RASAWAY.de
    Kallmünz, Regensburg, Bayern
    Vespa GL, ACMA
    VC Regensburg
    • December 14, 2009 at 20:01
    da gibt es ungefähr 20 oder mehr verschiedene möglichkeiten, kommt darauf an, wo die schrauben sind ....
  • scooterbaer
    Namur
    • December 14, 2009 at 20:25
    Die Schraubenreste sind mit dem Bohrer oder ähnlichem Werkzeug von vorne zugänglich. Sie haben keinen Anpack( z.B. mit Zange) von aussen. Seitlich oder von hinten habe ich keine Chance.
    Merci für Eure Hilfe
    Jean-Didier
  • joera 1946
    Lünen
    px200
    • December 14, 2009 at 20:26
    Linksausdreher!
  • Maxi66
    vespahassender Kernassi
    • December 14, 2009 at 20:34
    Ich würde nen Schlitz in die Schraube fräsen/dremeln und sie dann mit nem Schlitzschraubenddreher rausdrehen!
    Vorher eventuell noch mit Rostlöser oder WD 40 behandeln!
    Maximilian
  • Pornstar
    Ten Inch Terror
    Hamburg
    • December 15, 2009 at 04:18
    Ganz klar Linksdreher, auch Schweineschwanz genannt.
  • scooterbaer
    Namur
    • December 17, 2009 at 16:30
    Merci Leute, leider ist dremeln wegen Platzmangel nicht möglich. Die Schraubenreste sind aus Stahl, die Platte aus Alu. Also geht nur ausbohren? Oder geht noch was anderes?
  • .James.
    V50, PX 80
    • December 17, 2009 at 16:50
    Zb Um die Ecke zum Spengler gehen der macht dir an den Schraubenrest einen Punkt an eine stange und dann rausdrehen.
  • Oloone
    22941 Delingsdorf (bei HH)
    • December 17, 2009 at 19:36
    Kauf oder leihe Dir einen LINKSDREHER!
    Ein Loch in die Schrauber bohren, der Linksdreher ist konisch und hat eine Art "Verzahnung". Der wird natürlich links herum in die Bohrung gedreht. Da er konisch ist verkeilt er sich in der Schraube. Und da er links herum reingedreht wird, dreht er die Schraube raus.
  • Dackeldog
    Hardcore Eisdielenposer!
    Chiemgau
    Smallframe, Largeframe
    Bavariavespa
    • December 18, 2009 at 18:05
    vespafans option finde ich nicht schlecht, kann man natürlich auch selbst machen
    Gruß Mo
  • fairell
    • December 18, 2009 at 18:58
    Wenn bei einer festgerosteten Schraube der Kopf abreißt kannst Du sie auch mit einem eingefräßten Schlitz nicht lösen, ein Linksaudreher ist bei sehr kleinen Schraubendurchmessern problematisch er kann die Schraube aufweiten und im schlimmsten Fall abbrechen, dann geht nichts mehr!! Wenn genügend Platz ist kannst Du eine Mutter aufschweißen, nach dem Abkühlen ist die Spannung aus den Gewindegängen und dann lässt sichs meistens lösen, sonst bohren.
  • .James.
    V50, PX 80
    • December 18, 2009 at 19:18
    oder nicht aufs abkühlen warten und ein l-stück dranschweissen und rausdrehen :rolleyes:
  • scooterbaer
    Namur
    • December 31, 2009 at 17:05
    Merci an Alle.
    Habe folgendes gemacht: 2er und 4er Bohrer besorgt, zunächst eine Angriffsfläche gedremelt, die Bohrer angespitzt und zuerst mit dem 2er und dann mit dem 4er Bohrer ein Löchlein gebohrt; einen Torx reingehauen und das ganze rausgedreht. Hat insgesamt 4,5 Stunden gedauert, weil es zunächst nicht mit der Bohrerei geklappt hat.
    Allseits gutes Rollern 2010.
    Jean-Didier
