Xl2: 102 cccm von Dr, Setup-Fragen.
  • Chilli-Tilly
  • January 10, 2010 at 18:07
  • DerAndy
    Neckartenzlingen
    50 Special
    • January 11, 2010 at 19:31
    • #21
    Um den Motor zu spalten, was du musst bei Übersetzungswechsel, brauchst du ein Kupplungs und ein Polrad Abzieher. Sonnst kommst du nicht arg weit. Ebenso einen kompletten Dichtsatz etc. blabla bla maxi war schneller klatschen-)
    Bomb Hills, Not People!
  • Maxi66
    vespahassender Kernassi
    • January 11, 2010 at 20:00
    • #22
    Kleinscheiß wie Sicherungsbleche für Primär und Kupplung, Kickstarteranschlagguzmmies, ggf. neue Muttern/Ferderringe für Gehäusehelften/Felgen, Sicherrungssplint für die Bremstrommel usw. kommen natürlich auchnoch dazu.....
  • Vespa&RocknRoll
    RLP
    Vespa 50n Bj. 1972
    • January 11, 2010 at 20:04
    • #23
    kleine Frage am Rande wo wir grad bei dem Thema sind:
    Ließe sich ne 3,72 Übersetzung auch angenehm mit nem 102ccm Zylinder fahren ???
    Suche:
    PK50S Kurbelwelle (19er Konus, Kolbenbolzenlager)
    original v50 Kicker
    VSP Inox Krümmer
    • January 12, 2010 at 08:24
    • #24
    Wenn du einen Motor wünschst, der im 4. Gang bei ca. 75 km/h schon voll ausdreht und deshalb auch nicht mehr wesentlich schneller wird, dann sollte die 3.72er Übersetzung deine Wahl sein.
    • January 12, 2010 at 20:10
    • #25
    Das ist aber nur der Preis den du für eine Beschleunigung zahlst die mit dem Original nichts mehr zu tun hat!
  • Jetz nicht
    Rechtsdreher
    Bottrop
    Pk 130 XL
    • January 13, 2010 at 19:59
    • #26
    wheelie im 4. gang sollte dann auch kein problem sein klatschen-)
  • Dackeldog
    Hardcore Eisdielenposer!
    Chiemgau
    Smallframe, Largeframe
    Bavariavespa
    • January 13, 2010 at 20:20
    • #27
    das wär dann wohl bissl übertrieben, soviel power hat ein 102er nun doch nicht, auch nicht mit ultrakurzer übersetzung
    Gruß Mo
  • Jetz nicht
    Rechtsdreher
    Bottrop
    Pk 130 XL
    • January 13, 2010 at 20:58
    • #28
    wenn man ein bissl mit der kupplung rumprobiert und sich nach hinten lehnt denk ich müsste das schon machbar sein
    schon klar das nur gasgeben net reicht damit der vorderreifen tanzt klatschen-)
    sollte eher zeigen das die übersetzung etwas kurz ist :thumbup:
  • pola
    Captain Cracked Rib
    Rotown Rockcity
    pola-motori
    • January 13, 2010 at 22:09
    • #29
    im 4ten gang beim 102er dr?!
    das kannste selbst mit der ori übersetzung knicken.
    INN-TEAM Rosenheim
    #1 Kill the Hill 2011
    #1 Rollercross 2012
  • HansOlo
    Cpt. Totalausfall
    Südliches Oberbayern
    • January 19, 2010 at 16:38
    • #30
    das kannst sogar mit der ori KAT übersetzung und mit 133er knicken!
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
  • Dackeldog
    Chiemgau
    Bavariavespa
    • January 19, 2010 at 18:14
    • #31
    Sicher?
    die 4.93 ist schon hammer kurz. Könnte doch funktionieren mit entsprechend drehmoment starkem motor.
    Gruß Mo
  • pola
    Captain Cracked Rib
    Rotown Rockcity
    pola-motori
    • January 19, 2010 at 18:36
    • #32
    nuja... der vierte gang geht bei ner 4,93er bis ca 60-65, wenn man weit hinaus dreht.
    entspricht also ungefähr dem 2ten gang einer 2,86er bis 2,56er.
    klar was ich sagen will?! ;)
    INN-TEAM Rosenheim
    #1 Rollercross 2012
  • Dackeldog
    Chiemgau
    Bavariavespa
    • January 19, 2010 at 19:49
    • #33
    konnte meinen kat zylinder bis tacho 80 ausdrehen mit der 4.93 (steeeeiler berg)
    Gruß Mo
  • Chefkoch-
    Esslingen a.N.
    PK 50 XL2 ; 50N Spezial
    • January 19, 2010 at 22:41
    • #34
    Ich hab 3,72er drin mit einem 102 Malle, Membran und gefräst und ich find's super.
    Da ich immer Berg hoch muss ist das Perfekt, und untenraus schaut jedes Auto dumm wenn sie nicht nachkommen.
    LG
    Mark
  • HansOlo
    Cpt. Totalausfall
    • January 21, 2010 at 13:58
    • #35
    also 65 mit ner 4.93 is aber dann schon recht gut gemacht!
    klar weiß ich was du sagen willst ;) trotzdem zweifle ich dran... und wenns nur die kulu is die es nicht mitmacht ;)
    ich hätt mein 136er mit 2,86 im 2. gang nicht hochbekommen! (uiuiui wie hört sich das denn schon wieder an :D )
    selbst wenn ich voll hochdrehen lasse und die kulu im 2. schnallzen lass, dann würd sie rutschen (was ich natürlich nicht mache!)
    im ersten kein thema.. aber im 2. wärs nimmer gegangen...
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
  • pola
    Captain Cracked Rib
    Rotown Rockcity
    pola-motori
    • January 21, 2010 at 14:58
    • #36
    der war ja auch nur gesteckt :rolleyes::whistling:
    und die belastung für die kulu ist nicht größer als bei der anderen übersetzung ;)
    INN-TEAM Rosenheim
    #1 Rollercross 2012
  • HansOlo
    Cpt. Totalausfall
    • January 21, 2010 at 15:21
    • #37
    richtig
    aber: die belastung für die kulu im 1. ist eine andere als im 2. (oder 4. bei 4.93) ...
    hast du deine blaue im 2. hochbekommen?
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
  • pola
    Captain Cracked Rib
    Rotown Rockcity
    pola-motori
    • January 21, 2010 at 15:35
    • #38
    die kam auch beim schalten in den dritten wenn du voll in den resobereich geknallt bist :love:
    INN-TEAM Rosenheim
    #1 Rollercross 2012
  • HansOlo
    Cpt. Totalausfall
    • January 21, 2010 at 15:53
    • #39
    :D
    ja ich mein jetzt nicht die entlastung der feder :D
    sondern schon so dass du gas zurücknehmen musst, weils sonst hinten runter geht ;)
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
  • Dackeldog
    Chiemgau
    Bavariavespa
    • January 21, 2010 at 16:24
    • #40
    ich schaff nur mit gewichtsverlagerung nen wheelie :( im richtigen moment im 2ten gang bissl nach hinten lehnen dann gehts rauf :)
    Gruß Mo
  • Vespa PK 50 XL2
