Xl2: 102 cccm von Dr, Setup-Fragen.
  • Um den Motor zu spalten, was du musst bei Übersetzungswechsel, brauchst du ein Kupplungs und ein Polrad Abzieher. Sonnst kommst du nicht arg weit. Ebenso einen kompletten Dichtsatz etc. blabla bla maxi war schneller klatschen-)
    Bomb Hills, Not People!
  • kleine Frage am Rande wo wir grad bei dem Thema sind:
    Ließe sich ne 3,72 Übersetzung auch angenehm mit nem 102ccm Zylinder fahren ???
    Suche:
    PK50S Kurbelwelle (19er Konus, Kolbenbolzenlager)
    original v50 Kicker
    VSP Inox Krümmer
  • Wenn du einen Motor wünschst, der im 4. Gang bei ca. 75 km/h schon voll ausdreht und deshalb auch nicht mehr wesentlich schneller wird, dann sollte die 3.72er Übersetzung deine Wahl sein.
    Das ist aber nur der Preis den du für eine Beschleunigung zahlst die mit dem Original nichts mehr zu tun hat!
  • wenn man ein bissl mit der kupplung rumprobiert und sich nach hinten lehnt denk ich müsste das schon machbar sein
    schon klar das nur gasgeben net reicht damit der vorderreifen tanzt klatschen-)
    sollte eher zeigen das die übersetzung etwas kurz ist :thumbup:
  • das kannst sogar mit der ori KAT übersetzung und mit 133er knicken!
    nuja... der vierte gang geht bei ner 4,93er bis ca 60-65, wenn man weit hinaus dreht.
    entspricht also ungefähr dem 2ten gang einer 2,86er bis 2,56er.
    klar was ich sagen will?! ;)
    INN-TEAM Rosenheim
    #1 Kill the Hill 2011
    #1 Rollercross 2012
  • nuja... der vierte gang geht bei ner 4,93er bis ca 60-65, wenn man weit hinaus dreht.
    also 65 mit ner 4.93 is aber dann schon recht gut gemacht!
    klar weiß ich was du sagen willst ;) trotzdem zweifle ich dran... und wenns nur die kulu is die es nicht mitmacht ;)
    ich hätt mein 136er mit 2,86 im 2. gang nicht hochbekommen! (uiuiui wie hört sich das denn schon wieder an :D )
    selbst wenn ich voll hochdrehen lasse und die kulu im 2. schnallzen lass, dann würd sie rutschen (was ich natürlich nicht mache!)
    im ersten kein thema.. aber im 2. wärs nimmer gegangen...
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
  • richtig
    aber: die belastung für die kulu im 1. ist eine andere als im 2. (oder 4. bei 4.93) ...
    hast du deine blaue im 2. hochbekommen?
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
  • :D
    ja ich mein jetzt nicht die entlastung der feder :D
    sondern schon so dass du gas zurücknehmen musst, weils sonst hinten runter geht ;)
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
