Blechis Gölf
  • MetalheadDeluxe
  • January 11, 2010 at 01:24
  • Bertel99
    Bayern
    PK80S Bj.1984
    • April 11, 2010 at 11:52
    • #101
    Sag ma,die Bremsseile hast ja erneuert oder?Vieleicht ist auch nur die Grundeinstellung(Bremsbacken zur Bremstrommel)zu klein eingestellt.Oder der Bremshebel an der Bremsbacke(wo das Handbremsseil befestigt ist)geht schwer.
    Was ist der Unterschied zwischen kostenlos und umsonst.Die Schule war für dich umsonst
  • MetalheadDeluxe
    Mitglied
    FN am Bodensee
    • April 11, 2010 at 11:58
    • #102
    Hab nur das rechte Bremsseil erneuert und das is auch die Seite die schleift. Ich hab ehrlich gesagt keine Ahnung :D meines Wissens stellt sich die Bremse beim 3er Golf von alleine ein.
    Naja hab mir ma einfach neue Bremsbacken bestellt. Kann nicht schaden und wirkt sich beim Tüv sicherlich nicht negativ aus.
    • April 11, 2010 at 16:46
    • #103
    Es könnte durchaus sein das du eine Grundeinstellung von Hand vornehmen mußt. Dazu kann dir sicher ein VW-Spezi mehr sagen.
    ANsonsten lohnt es sich in einem solchen Fall auch mal einfach die Trommel runterzunehmen und nachzuschauen! Ich hatte ein ähnliches Problem und hab' in der Trommel die Befestigung der Bremsbacke gefunden -> abgerostet!
  • MetalheadDeluxe
    Mitglied
    FN am Bodensee
    • April 26, 2010 at 19:03
    • #104
    Schwuppeldiewuppel! Da stehter! Morgen is TÜV angesagt! Muss nurnoch die Bremse gescheit entlüften aaaaaaaaaber das geht total schnell und eaaaasy weil ich grade inner Werkstatt Jobbe und dort das nötige Werkzeug rumsteht ;)
  • Bertel99
    Bayern
    PK80S Bj.1984
    • April 26, 2010 at 19:56
    • #105
    Na,dann schaun mer mal was dann morgen von Dir drinnen steht.Entweder top oder flop
  • MetalheadDeluxe
    Mitglied
    FN am Bodensee
    • April 26, 2010 at 20:11
    • #106
    Top natürlich :thumbup:
  • Vechs
    Schnaps Schnäppchenjäger
    Leingarten, Deutschland
    der mit den Schnäppchen tanzt
    • April 26, 2010 at 23:27
    • #107
    Juhuuuu morgen gibts einen tollen Blechi Aufreger über jüdische Zigeunerprüfer mit afroamerikanischer Herkunft die beim Tüv langhaarige Bombenleger ärgern :D
    Viel Glück ^^
    Ob das Normal ist?
    Na ich hoffe nicht!
  • Monster
    • April 26, 2010 at 23:38
    • #108
    Zitat von Vechs
    Viel Glück ^^
    bitte bitte bitte filmen. :thumbup:
    btw. wird schon durchkommen der golf blechi.
    gruß dom
  • Alexander
    Niedersachsen / Ostfriesland / Rheiderland / W...
    Pk 50 xl 5950 Km auf d. Tacho
    • April 27, 2010 at 10:44
    • #109
    sag mal, wie veil kohle hast du in die möhre eigentlich reingesteckt??? :gamer:
    du hättest man eher etwas sagen sollen! hättest im dezember dir alle teile von dem golf meiner schwester abschrauben können (abwrack)
    gruß
    a.
    und wie war der tüv=?
    Sapere aude - Habe den Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen!
  • MetalheadDeluxe
    Mitglied
    FN am Bodensee
    • April 27, 2010 at 15:32
    • #110
    Erfahr ich erst heut abend wie TÜV lief. War bis um 1 noch damit beschäftigt die BRemse zu entlüften aber das lest ihr alles dann innem Aufreger Thread wenn ich vom Bewerbungsgespräch zurück bin
  • MetalheadDeluxe
    Mitglied
    FN am Bodensee
    • April 27, 2010 at 20:57
    • #111
    euer aufreger der woche?
  • MetalheadDeluxe
    Mitglied
    FN am Bodensee
    • April 27, 2010 at 22:10
    • #112
    Wie macht sich ne Defeke Lambdasonde bemerkbar?!
  • Vespa-Chirurg
    Die Sichel der Gerechtig
    Schleswig Holstein
    • April 28, 2010 at 09:43
    • #113
    Moin
    Dein Wagen könnte sich wie folgt verhalten: unruhig, verschluckt sich, kommt nicht richtig auf Touren, qualmt, dreht von alleine hoch (nur ein wenig), kommt zu langsam wieder auf seine Leerlaufdrehzahl.
    All in all: Er lässt sich schlecht fahren.
    Grüße Holger
  • sain
    Düren
    px139 lusso
    • April 28, 2010 at 10:52
    • #114
    kann auch saufen wie ein loch. einfach mal mit nem multimeter dran messen wie sich die spannung verhällt.
    oder am einfachsten (wenns geht bzw wenn der gölf das hat ) obd tester ran hängen ;)
    greetz sascha
    edit: vllt hilft >das<
    oder >das<
  • MetalheadDeluxe
    Mitglied
    FN am Bodensee
    • April 28, 2010 at 13:01
    • #115
    Also definitiv steht fest:
    Lambdawert zu hoch.
    Motorlauf etwas unrund.
    jetz gehts an die URsachenforschung... Undichtigkeit etc etc. Aber mein Meister schaut ma drüber, der war vorher Meister bei VW
    edit sagt noch: Ich versuche aufjedenfall den karren wenn denn iwie möglich, bis Dienstag wieder soweit zu bekommen, dasser nochma übern TÜV kann.
  • sain
    Düren
    px139 lusso
    • April 28, 2010 at 13:24
    • #116
    zur not wenn die sonde im arsch ist gibts guten ersatz von unifit (glaubsch das die so heißen)
    die sind billiger als ori aber genau so gut ;)
    dann mal viel erfolg.
    ich weiß nicht ob den karren schon OBD hat. wenn ja einfach mal tester ran und auslesen dann siehst ob die sonde scheiße baut.
    oder wie geschrieben einfach mal multimeter dran halten und die werte anschauen das sollte aufschluß bringen ;)
    greetz sascha
  • MetalheadDeluxe
    Mitglied
    FN am Bodensee
    • April 28, 2010 at 14:13
    • #117
    Ich hoffe, dass mein Meister heute dazu kam/kommt. Der hat noch das ganze nötige Zeugs von VW wie z.B. Auslesegerät etc etc. Wenner was gefunden hat erfahr ichs ja morgen bzw. wenner mehr weiß.
  • KellerK!nd
    RT
    Feindstaub produzierend
    • April 28, 2010 at 15:33
    • #118
    Juup is Unifit ;) die ham auch günstige Ersatzkats falls da das Problem herkommen sollte
    Harte Schale - Weicher Keks
  • MetalheadDeluxe
    Mitglied
    FN am Bodensee
    • May 5, 2010 at 12:31
    • #119
    Ohne Kommentar
    :thumbup:
  • Karl Lagerfeuer
    militanter Pazifist
    • May 5, 2010 at 12:42
    • #120
    hurra!
