Lusso Motor in Px alt ?
  • leow07
  • January 12, 2010 at 18:10
  • leow07
    Freiburg im Breisgau
    px 150 lusso
    Hallo.
    Habe vielleicht die Möglichkeit, einen PX125 Lusso Motor zu erwerben.
    Hab jetzt vor, den in meine PX80 alt zu bauen.
    Jetzt bin ich relativ neu hier und wollte einfach fragen, auf was ich denn zu achten hab und was
    ich überhaupt alles zu tun hab. :P
    Also seperater Öltank...usw.
    Danke
    gruß leo
    Auch stille Wasser sind nass.
  • leow07
    px 150 lusso
    • January 12, 2010 at 18:25
    Hab grad gelesen, dass ich n lussomotor auch einfach mit gemisch fahren kann.
    Macht des n Unterschied??
    gruß leo
  • 2mazz
    aachen
    PX 80
    • January 12, 2010 at 18:50
    viele legen die Getrenntschmierung der Lusso-Motoren still, aus Angst vor Defekten etc.....
    Du kannst den Motor auch mit 1:50 Gemisch fahren...
    Wichtig ist, dann die Ölpumpe abzuklemmen und die Ölkanäle abzudichten (Suche hilft) ansonsten wird "Luft gepumpt"
    Das Antriebszahnrad auf der Kurbelwelle hinter der Kupplung muss aber draufbleiben!
    Dazu muss die Hauptdüse gegen eine etwas größere Düse getauscht werden.(glaube ich)
    Ansonsten beim tanken nur ans Öl zukippen gewöhnen ;)
    mfg
    tommy
    Gott sprach: "Hirn ist aus, jetzt werden Titten verteilt!!!"
  • leow07
    px 150 lusso
    • January 12, 2010 at 18:58
    Vielen dank.
    Un Ölkanäle werden am besten mit was abgedichtet? ?(
    Schweißen oder so? :D
    gruß leo
  • Vespa-Chirurg
    Die Sichel der Gerechtig
    Schleswig Holstein
    • January 12, 2010 at 19:07
    Moin
    Da reicht Dirko oder ähnliches.
    Fahre auch einen Lusso Motor in einer PX alt. Kein Problem.
    Größere Düse ist dann ein Muss. Es muss ja Öl und Sprit durch die Düse gehen. Ca. 2 Nummern größer wählen.
    Grüße von der Küste
    Holger
  • leow07
    px 150 lusso
    • January 12, 2010 at 19:10
    Ok dann weiß ich bescheid. :thumbup:
    Danke
    gruß leo
  • Pornstar
    Ten Inch Terror
    Hamburg
    • January 14, 2010 at 09:27
    Tausch noch die Zündgrundplatte gegen die vom PX Alt Motor aus, dann klappt es auch mit der Elektrik.
  • Vespa-Doktor
    Vespa VNB
    • January 26, 2010 at 14:12
    jo zündgrundplatte tauschen, hauptdüse 2 nr. größer wählen, und olpumpe abklemmen, so das sie kein luft zieht. dann 1:50 in tank und abfahrt.
    gruß
  • Pornstar
    Ten Inch Terror
    Hamburg
    • January 26, 2010 at 22:27
    Danke für die fundierte Zusammenfassung aller Beiträge in diesem Topic. :wacko:
  • Fragen zum Vergaser SI 20/20D
    • Mike2501
    • August 5, 2017 at 14:52
  • VESPA PX 125 (VNX1T) Jg 81 modernisieren
    • cocoda
    • March 4, 2017 at 22:11
  • Kaufberatung PX 200
    • Arthur Dent
    • April 1, 2017 at 01:23
  • Schaltprobleme - was kann die Ursache sein?
    • hoiss
    • February 5, 2017 at 16:59
  • Vespa Motor
  • Vespa PX
  • Vespa Lusso
  • Vespa PX alt
