Lusso Motor in Px alt ?
  • Hallo.
    Habe vielleicht die Möglichkeit, einen PX125 Lusso Motor zu erwerben.
    Hab jetzt vor, den in meine PX80 alt zu bauen.
    Jetzt bin ich relativ neu hier und wollte einfach fragen, auf was ich denn zu achten hab und was
    ich überhaupt alles zu tun hab. :P
    Also seperater Öltank...usw.
    Danke
    gruß leo
    Auch stille Wasser sind nass.
  • Hallo,
    viele legen die Getrenntschmierung der Lusso-Motoren still, aus Angst vor Defekten etc.....
    Du kannst den Motor auch mit 1:50 Gemisch fahren...
    Wichtig ist, dann die Ölpumpe abzuklemmen und die Ölkanäle abzudichten (Suche hilft) ansonsten wird "Luft gepumpt"
    Das Antriebszahnrad auf der Kurbelwelle hinter der Kupplung muss aber draufbleiben!
    Dazu muss die Hauptdüse gegen eine etwas größere Düse getauscht werden.(glaube ich)
    Ansonsten beim tanken nur ans Öl zukippen gewöhnen ;)
    mfg
    tommy
    Gott sprach: "Hirn ist aus, jetzt werden Titten verteilt!!!"
  • Moin
    Da reicht Dirko oder ähnliches.
    Fahre auch einen Lusso Motor in einer PX alt. Kein Problem.
    Größere Düse ist dann ein Muss. Es muss ja Öl und Sprit durch die Düse gehen. Ca. 2 Nummern größer wählen.
    Grüße von der Küste
    Holger
