Kickstarter rutscht manchmal durch
  • Achilles
  • January 16, 2010 at 17:43
  • Achilles
    Stuttgart
    px 200 E lusso
    Bei meinem Roller rutscht neurdings immer öfter der Kickstarter durch. Wenn ich kräftig trete passiert es fast jedes mal. Bei schwächerem tritt geht es meistens gut. Vereinzeltes durchrutschen gab es immer wieder mal aber jetzt hat es plötzlich sehr stark zugenommen. Der Kickstarter sitzt fest auf der Welle und die Kickstarterschraube ist fest. Das Ritzel im Motor sollte doch eigentlich sehr lange halten. Die Kupplung wurde vor kurzem neu gemacht.
    Hat jemand eine Idee?
  • Tahoi
    Kiel
    Px 80 /125/200
    • January 16, 2010 at 18:11
    Wird das Kickstarterritzel sein!
    Fährst evt nen Pinasco mit hoher Verdichtung?!
    Leider führt kein weg am spalten vorbei ;(
  • nachbrenner
    Vesparator
    aichach
    Krankes Teil
    • January 16, 2010 at 19:03
    Stimmt die Kulu Einstellung?Wenn die Einstellung zu stram ist ,dann kann sie durchrutschen.Stell doch mal untem am Block die Einstellschraube2-3 Umdrehungen nach rechts.Wenn das nichts bringt,dann hat Tahoi recht.
  • Maxi66
    vespahassender Kernassi
    • January 16, 2010 at 20:29
    Oder häng den Kupplungszug aus, dann kannste die Kupplung ausschließen wenn sie wirklich neu ist und die Belege nicht verglast sind....
    • January 16, 2010 at 20:44
    Standardfrage: Ist SAE 30 drin oder ein modernes Mehrbereichsöl.
  • Achilles
    Stuttgart
    px 200 E lusso
    • January 17, 2010 at 10:01
    Also SAE 30 ist nicht drin.
  • Achilles
    Stuttgart
    px 200 E lusso
    • January 17, 2010 at 10:03
    Kann ich den Motor zum Ritzelwechsel eingebaut lassen?
  • 2phace
    Hilden, Nähe Düsseldorf
    • January 17, 2010 at 11:26
    Das geht schon. Du musst halt die limaseitige Motorhälfte abbauen...
    Die Verrenkungen, die bei eingebautem Motor dazu nötig sind ersparst du dir besser und baust fix den Motor aus...
    Den muss du eh tief abklappen, um den Zylinder runter zu kriegen...
    • January 17, 2010 at 13:06
    Sollte im Getriebe aber sein. Mehrbereichsöl kann zu rutschender Kupplung führen.
  • sain
    Düren
    px139 lusso
    • January 17, 2010 at 13:49
    un das führt zwangsweise zum durchrutchen des kickers ;)
  • Vespa Max
    Bottrop
    • January 17, 2010 at 16:38
    also SAE 30 rein ründchen fahren und dann mal sehn obs besser ist :thumbup:
    http://www.rprt.de
  • Maxi66
    • January 17, 2010 at 18:59
    Den muss du eh tief abklappen, um den Zylinder runter zu kriegen...Nein, muss man nicht da er laut Profil ne PX 200 fährt. Selbst bei einer SF muss man erst ab 125 ccm den Motor absenken um den Zylinder zu tauschen da der Zylinder dann mit langen Stehbolzen befestigt wird! Bei allen Kuurzub SF`s kann man ohne Probleme den Zylinder ohne runterklappen des Motors tauschen!
    PS. Ich bin mir immoment ziemlich sicher das es nicht am Ritzel liegt. Haste denn schonmal den Kupplungszug ausgehängt und geguckt was passiert???
  • Achilles
    Stuttgart
    px 200 E lusso
    • January 19, 2010 at 21:14
    ich werde es ausprobieren.
  • Tolho
    Bielefeld
    Firlefanz 2000
    • January 19, 2010 at 21:24
    Rutscht denn nur der Kickstarter durch, oder gibt es beim Anschieben die gleichen Probleme?
    Wenn das Anschieben ohne Probleme funktioniert, kann es wohl kaum an der Kupplung liegen......denke ich. :whistling:
    "Woanders is' auch scheiße!"
    "Abseits is', wenn dat lange Arschloch zu spät abspielt." (Hennes Weisweiler)
  • Maxi66
    • January 19, 2010 at 21:46
    Doch, da beim Kicken die Kupplung wesentlich stärker belastet wird als beim Anschieben oder beim Fahrbetrieb....
  • Schwidi
    Mainhatten
    • January 20, 2010 at 07:45
    Wenn du kein SAE 30 genommen hast, könnte es auch an den Temperaturen liegen, das der Kickstarter durchrutscht.Gelegentlich ist normal, aber ständig, wie du es beschreibst, nicht.
    War das denn auch schon vor dem Kupplungswechsel?
    • January 20, 2010 at 14:30
    Das Kickstarterritzel ist sehr massiv und normalerweise nicht kaputt zu kriegen. Ich tippe ebenfalls sehr stark auf die Kupplung - entweder Beläge verschlissen oder Zug zu stark vorgespannt oder jemand hat beim Zusammenbau gepfuscht.
    Wie schon geschrieben wurde - erst mal Kupplungszug unten am Motor aushängen und nochmal kicken. Wenn dann keine Besserung des Problems auftritt, solltest du die Beläge prüfen. Reparaturanleitung PX, ab S. 6 wird die Kupplung ausgebaut. Das kann auch bei eingebautem Motor erledigt werden, d. h. der vorher beschriebene Ausbau des Motors ist in deinem Fall nicht nötig.
  • Vespa-Doktor
    Vespa VNB
    • January 26, 2010 at 14:02
    wenn du mit viel kraft aber widerstandslos den kickstarter betätigst aber voll auf den Boden schlägst, greift das ritzel nicht und du trittst ins leere. kann ziemlich schmerzhaft sein:)
    Wenn das der Fall ist, muss das Rizel neu, würd motor demontieren, ist besser als am rahmen zu arbeiten.
    Sollte sich beim Kicken jedoch ein widerstand ergeben und das Polrad dreht nicht ungedingt mit, ist die kupplung zu stramm eingestellt oder verschlissen, dieses prüfen dann weißt ja was los ist.
    Nichtautorisierte Werbung gelöscht.
    gruß
  • Achilles
    Stuttgart
    px 200 E lusso
    • January 26, 2010 at 17:37
    Ich habe jetzt den Kupplungszug ausgehängt aber viel hat sich nicht geändert. Das Öl habe ich auch gewechselt. Manchmal greift der Kickstarter manchmal schlägt er durch. Warum das Ritzel in relativ kurzer Zeit den Geist aufgibt verstehe ich nicht. Die Kupplung baue ich jetzt auf jeden Fall mal aus, nur was dann tun weiß ich nicht so recht. Wie schon gesagt Beläge und Federn sind ca. 3 Monate alt. Ich wüßte jetzt auch nicht was beim Zusammenbau schiefgelaufen sein könnte.
  • nachbrenner
    Vesparator
    aichach
    Krankes Teil
    • January 26, 2010 at 18:09
    Kulu mit 45NM angezogen,mehr mag sie nicht so gern.
  • Kickstarter
