Kann ich mit diesem 50ccm Kolben noch fahren?
  • Gollo
  • February 10, 2010 at 15:41
  • Gollo
    PK 50 Xl 2
    Möchte mal wissen ob ich den Kolben noch fahren kann ist ein org. 50 ccm Kolben
      • 88.38 kB
      • 524
  • Ulmi
    stupidness is not a crime
    • February 10, 2010 at 15:51
    Nein der hat nen guter Reiber :-4 neuer Kolben kost um die 20 Euro.
    Zitat pkracer:
    Deloraz@chup4:
  • Gollo
    PK 50 Xl 2
    • February 10, 2010 at 15:55
    was machst das auf wenn der so einen Reiber denn hat ?? geht mir da Leistung flöten ??
  • Ulmi
    • February 10, 2010 at 15:59
    Ja zwecks mangelnder Kompression, aber mach mal pics deiner Zylinderlaufbahn
    Zitat pkracer:
    Deloraz@chup4:
  • Paichi
    Augsburg
    • February 10, 2010 at 16:12
    Wenn die Ringe noch frei sind, kannst den Kolben mit Naßschleifpapiere anschleifen um die Grate rauszukriegen. Wenn die Laufbahn im Zylind noch gut ist (was ich nicht glaube!), kannst mit neuen Ringen fahren.
  • Fishi
    keiner
    • February 10, 2010 at 16:13
    ein veruscht kostet nichts und mehr als ganz kaputt gehn kanns auch nicht
    => SUCHE BENUTZEN!!!
  • Gollo
    PK 50 Xl 2
    • February 10, 2010 at 16:56
    also die Zylinderlaufbahn sieht eig noch ganz gut aus leichte Riefen aber nicht so wild wie beim Kolben ?? was soll ich machen neuer Kolben und am Zylinder rausschleifen ??
  • RASAWAY.de
    Kallmünz, Regensburg, Bayern
    Vespa GL, ACMA
    VC Regensburg
    • February 10, 2010 at 17:17
    auf dem bild scheint es so, als seien die ringe eingebacken. wenn dem so ist, --> müll.
    wenn die allerdings noch frei sind, kannst wie alle anderen schreiben die grate entfernen und probieren, wird schon noch laufen, standgas wird nicht mehr dolle, leistung wird schon noch passen.
  • turbo-thom
    Fischtown
    50N Special, deutsche Auslieferung: 12V/ 4- Fachblinker
    • February 10, 2010 at 19:15
    Ich habe heute auch mein orig. Zylinder ausgebaut. Er hat zwar keine riefen, aber die orig. Kolbenringe warena uch total fest und eigebacken...
    Wie passiert das denn?? SchlechtesÖl/ Gemisch??
  • Paichi
    Augsburg
    • February 10, 2010 at 19:42
    In 90% der Fälle einfach eine falsche Bedüsung. Zu wenig Öl kanns natürlich auch sein, da das Ganze ja nur durch das Öl im Gemisch geschmiert wird.
  • RASAWAY.de
    Vespa GL, ACMA
    VC Regensburg
    • February 10, 2010 at 19:58
    seltsam ...
    verkleben tun die ringe eigentlich nur durch eine sehr lange standzeit ...
    einbacken beinhaltet natürlich auch einen reiber ...
    also klemm oder kleb ...
    kann aber damit eigentlich kein standgas mehr halten ...
  • turbo-thom
    Fischtown
    • February 10, 2010 at 20:10
    Dann habe ich wohl was falsch erklärt...
    Das 81´Moped ist nur 3-4 Jahre in Betreib gewesen und stand ab dann nur in einer Halle. Das erklärt natürlich den guten Zustand aber die schlechten Kolbenringe ;)
  • Gollo
    PK 50 Xl 2
    • February 10, 2010 at 22:29
    eingebacken ?? was darf ich da verstehen ?? Die Kolbenringe sehen eig noch ganz gut aus ?? kann ich also die Riefen einfach rausschleifen ?
  • Paichi
    Augsburg
    • February 11, 2010 at 08:51
    Riefen wie gesagt rausschleifen, steht ja weiter oben. Auch wenn die Ringe gut aussehen, durch nen Klemmer/Reiber sollten die IMMER ersetzt werden. wie erwähnt, müssen Sie noch freigängig sein, sonst geht das Ganze nicht.
  • HansOlo
    Cpt. Totalausfall
    Südliches Oberbayern
    • February 11, 2010 at 12:37
    kleiner tipp beim kolbenschleifen....
    quer zur laufrichtung schleifen, damit das öl besser mitgenommen wird...
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
  • Vespa 50ccm
