Kupplung defekt ?
  • Firs
  • April 22, 2008 at 20:51
  • Firs
    2x Pk 50 XL -- Rundlenker -- Spezial
    Hi leute
    Das problem bei meiner kupplung ist das sie im 3 u 4 Gang erst mach ca 50 gefahrenen metern richtig greift und vorher der motor hochdreht.Also ich schalte angenommen in den 4 lasse die kupplung kommen,dann dauert es eine kanze zeit lang bis er dann wirklich drin ist.
    Woran könnte das liegen? ist es nur eine einstellungs sache?
    Danke schonmal
    • April 22, 2008 at 20:54
    Hast du dein Getriebeöl schon mal erneuert? Damit würd' ich's zuerst versuchen!
    Bevor du fragst: SAE 30 max. 250ml
    • April 24, 2008 at 00:17
    Denke die Kupplung muß nachgestellt oder erneuert werden ...könnt auch am getriebeoel liegen wenn das zu alt ist , ist der anteil vom abrieb im oel zu hoch so das es wie schmierwirkung hat und man meint das die kupplung nicht greift :D
  • DaManu
    PK 50 Xl Elestart Bj. 89
    • April 24, 2008 at 14:23
    Hört sich schwer nach abgenutzten Kupplungsbelägen an! Die kosten aber im SCK nur 8€.
    Und nen Kupplungsabzieher braucht du zum wechseln! Aber probiers erst mal mit neuem Öl!
    Falsches öl war nicht zufällig schuld? Hatte es bei mir mal, dass ich nach dem Einfüllen falschen Öles durchgerutscht sind obwohl sie noch gut waren!
    mfg DaManu
  • Firs
    • April 24, 2008 at 20:03
    Hi
    werde es erst mal mit dem öl versuchen.Hoffe das hilft bin da aber nicht sehr optimisstisch!
    muss dann doch wohl oder übel an die kupplung ran.
    danke für die tipps
  • DaManu
    • April 24, 2008 at 20:52
    Brauchst eigentlich keine Angst vor haben!
    Iss ganz einfach zu wechsel. Nimmt eben nur(wie alles bei ner Vespa :D ) viel Zeit in Anspruch
  • Kicker geht durch
    • powerdrake4
    • September 20, 2017 at 20:58
  • 75ccm DR - ohne 67er Düse keine Leistung - Angst fährt mit
    • toub
    • June 27, 2017 at 20:24
  • Vespa Automatik Variomatik?
    • Timeline
    • April 27, 2016 at 12:38
  • Schaltprobleme bei pk50s auzomatica
    • Moestergaard
    • May 13, 2017 at 14:07
  • Kaputte Kupplung PX 200 Lusso oder kaputte Ruckfedern Primärkranz
    • Miguel
    • March 20, 2017 at 00:10
  • PK 50 XL2: 102er Pinasco braucht riesige 100er HD?
    • blechdavid
    • March 2, 2017 at 11:01
  • Vespa Kupplung
