Bei Vollgas leichtes stottern
  • adi
  • February 28, 2010 at 07:49
  • adi
    Radolfzell am Bodensee
    Meiner 50L stottert leicht bei vollgas. Als würde sie kurz keinen sprit bekommen. Habe eine Kotaktlose 12v Zündung mit einen75er Polini 16/10er 67Hd und Sito Banane. Kerzenbild ist Reh braun. Wenn man nicht bis anschlag fährt gibt es keine Probleme.
    Liegt es vielleicht an der Hd?
    2 Mal editiert, zuletzt von adi (February 28, 2010 at 08:12)
    • February 28, 2010 at 09:08
    ne, würd sagen ist der pickup, der langsam verreckt.
  • Bertel99
    Bayern
    PK80S Bj.1984
    • February 28, 2010 at 11:04
    Würde auch auf Zündung tippen,da ich bei einem Einzylinder Zweitakter mit Batterie und Unterbrecher auch so ein Problem hatte,wo sich dann herausstellte,das es der Kondensator war der den Geist aufgegeben hat.War aber eine Zündapp Bj.54
    Was ist der Unterschied zwischen kostenlos und umsonst.Die Schule war für dich umsonst
  • adi
    • February 28, 2010 at 11:29
    Zündgrundplatte ist eigentlich neu :huh:
  • Bertel99
    Bayern
    PK80S Bj.1984
    • February 28, 2010 at 13:51
    Schau doch mal,ob der Kerzenstecker richtig fest sitzt.Kann auch sein das der Zündfunke nicht in,sondern außen an der Zündkerze auf Masse überspringt.
  • adi
    • February 28, 2010 at 14:28
    Stecker sitzt nicht fest. Werde es beim nächten ausflugswetter mal testen. Heute ist es mir zu windig. Dann noch einen platten inkl reserverad :whistling: und ab Morgen erst Neue schilder holen.
    • February 28, 2010 at 17:38
    Zündzeitpunkt einstellen , sicherstellen dass die richtige Hauptdüse gefahren wird , oft unterschätzt : Luftfilter !!
    Vergaser reinigen und korrekt einstellen , wenn Leerlauf stabil ist und sie auch aus hohen Drehzahlen sauber runter kommt , sollten die Motorsimmeringe in Ordung sein .
    Auspuff prüfen ob dieser duchlässig ist , Tankbelüftung prüfen , wenn die zu ist bildet sich ein vacuum und der Kraftstoff läuft nicht in ausreichender Menge zum Vergaser , Benzinhahn prüfen .
    Das angesprochene Pickup könnte ne Macke haben ... ggf erneuern
    richtige Zündkerze setze ich einfach mal vorraus , damit sollte sie laufen
    wenn nicht am Motor gefräßt oder der gleichen gemacht wurde ...
    wer mehr weiß ... bitteschön
    übrigens der Zündkerzenstecker ist nie fest , er lässt sich aufgeteckt immer verdrehen , sollte aber stramm draufsitzen.
    • February 28, 2010 at 19:47
    Ich hatte ähnliche Erscheinungen kurz vorm verenden meiner Zündkerze. Ich vermute mal das die beim 2-Takter einfach nicht ganz so lange hält wie beim Auto. Mit 'ner neuen Kerze war's dann besser!
  • vespacat
    Volketswil (ZH)
    VNB 3
    • March 24, 2010 at 21:32
    Hallo adi...wie ging es den aus mit dem stottern?
    nimmt mich grade wunder weil ich jetzt dasselbe auch bei meiner habe...?
    mfg
    suche PX 125, Modell ohne Batterie, oder Vespa GTR zum selber herrichten... PN an mir.
  • turbo-thom
    Fischtown
    50N Special, deutsche Auslieferung: 12V/ 4- Fachblinker
    • March 25, 2010 at 06:52
    Für ein 75 Polini mit Banane könnte bei Vollast eine 67 ND zu klein sein.
    Wenn alles nicht hilft, versuche mal eine 70ér Düse, selbst wenn die Kerze Rehbraun ist. Versuch macht klug :-3
    Oder du ziehst bei Vollast mal den choke und siehst ob sie besser läuft. Wenn ja, weißt du wo der fehler ist......
  • adi
    • April 2, 2010 at 21:10
    mfg
    Habe erstmal den gaser magerer eingestellt. ist nicht mehr so extrem. Werde mal mit der Hd experimentieren.
  • Polle
    Dortmund
    PX 125 E
    • August 21, 2012 at 10:37
    hab den Thread hier grad eben erst gefunden. Habe auch dieses Problem mit dem stottern unter Vollast bei meiner PX 125 E.
    Kann mir bitte einer sagen, was der angesprochene "hd" ist?
    Wenn die Leute, die dieses Problem auch hatten, hier mitlesen wäre es interessant zu wissen, wie sie es in den Griff bekommen haben...
    Grüße!
  • Dr.Milf
    Dinslaken
    PX 200 E GS
    • August 21, 2012 at 10:43
    HD: Hauptdüse
    und
    ND: Nebendüse
    Das sind 2 Teile im Vergaser - Düsen halt :D
    Vorsicht Halbwissen!
