nur 5 km/h mehr
  • hey, ich hab vor so ca. 5km/h schneller zu fahren also laut tacho dann so 60-65...jetzt hab ich 55-60.
    reicht dafür nen sportauspuff?
    hab ne pk 50 xl
    und nur den autoführerschein also größerer zylinder sollte wenn möglich vermieden werden.
    gruß,. Micha
    Roller ist Roller und Vespa ist Vespa
  • Sportauspuff bringt allein nichts!
  • das kann doch nicht sein oder?
    is jetzt vielleicht ein scheiß vergleich aber bei nem aerox vom kumpel bringt der schon so 5km/h..
    aber ja ich weiß dass das ein jogurtbecher ist, aber hat 2 räder und nen motor...
    reicht es denn nen 50er zylinder zu bearbeiten?
  • Vielleicht!
    Du vergleichst 2 komplett unterschiedliche Motorauslegungen. Durch die Variomatik kann der Aerox von deinem Kollegen eigentlich sogar noch viel mehr, allerdings nur in einem sehr kleinen Drehzahlband. Das würde bei deiner Vespa so nicht funktionieren!
  • kleiner hinweis am rande: sobald du IRGENDWAS an deinem roller veränderst das so nicht in der betriebserlaubnis eingetragen ist fährst du illegal!
    -> zylinder bearbeiten,anderer auspuff,anderer zylinder führt alles zum selben ergebnis!- illegal, ein bisschen geht nicht!
    ich persönlich finde das der sito plus auf dem originalen zylinder einen KLEINEN leistungszuwachs gebracht hat. hält sich sehr in grenzen, könnte dir aber evtl 5km/h bringen....
    das dumme an der sache: illegal ;)
    gruß, der schieber
    PS: geb in der sufu mal "75 DR" ein ;)
    Weitere Produkte auf Anfrage.
  • ich habe ja einen 85er dr hier liegen aber ich glaub dass is mir zu viel des guten...
    ich werds mal mit dem sito plus probieren, welchen soll ich denn nehmen? bei scootercenter gibts ja viele verschiedene und ich kenn mich nicht so aus
  • atzen bau dir den 85er ein.. der ist dir nicht zu viel!!!
    glaubs einfach... ich würd wetten, dass jemand der noch nie eine fuffie vespa gefahren hat, sich gleich auf eine vespe mit 85er setzt ohne davon zu wissen, der wird denken, dass das so gehört ;)
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
  • das kann gut sein aber ich bin in der Probezeit meines Führerscheins und habe schon die verlängerte probezeit auf 4 Jahre... keine Ahnung was passiert, wenn ich mit dem 85er erwischt werde
    dir passiert haargenau das gleiche, wie wenn sie dich mit dem entdrosselten sito-plus den du draufmachen willst erwischen ;)
    kein unterschied!
    wie hier eben schon wunderbar 2 posts weiter oben beantwortet ;)
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
    Dann hast Du Dir die Antwort ja schon selbst gegeben. Du wirst ja nicht umsonst eine verlängerte Probezeit haben, oder? Und wenn die Ordnungshüter mit einem veränderten Setup erwischen sollten und es dann auch noch merken sollten (eher unwahrscheinlich), dann schlägt das voll gegen Deinen aktuellen Führerscheinstatus.
    Ich weiß ja nicht, wie das andere sehen, aber wäre ich an Deiner stelle würde ich mich mit der aktuellen (offiziellen und damit legalen) Performance zufrieden geben. Ein bisschen illegal ist in Deinem Fall mindestens genauso beschissen wie komplett illegal. Ansonsten gilt das von HansOlo gesagte. Wenn dann richtig! Dann aber illegal = scheißegal. Die Verantwortung dafür trägst dann allerdings Du ganz allein.
    Beste Grüße,
    Automatix
  • dir passiert haargenau das gleiche, wie wenn sie dich mit dem entdrosselten sito-plus den du draufmachen willst erwischen
    kein unterschied!
    Nicht ganz, es kommt drauf an welchen Führerschein er hat. Hat er A oder A1 hast du sicher recht. Hat er nur B ist der Sito Fahren ohne ABE, das Fahren eines 75er oder 85er aber Fahren ohne gültigen Führerschein und das hat mind. 6 Punkte zur Folge.
  • Nicht ganz, es kommt drauf an welchen Führerschein er hat. Hat er A oder A1 hast du sicher recht. Hat er nur B ist der Sito Fahren ohne ABE, das Fahren eines 75er oder 85er aber Fahren ohne gültigen Führerschein und das hat mind. 6 Punkte zur Folge.
    Das ist doch Wortglauberei! Illegal beibt illegal. Es soll hier keiner den Eindruck bekommen, dass es die Wahl zwischen ein bisschen Illegal oder total Illegal gibt. Unser Freund hier hat einen Führerschein mit 4 Jahren Probezeit. Woran das wohl liegen mag? Und wenn er schon etwas auf dem Kerbholz hatte (führerscheintechnisch), dann steht das auch in irgendeiner beschissenen Polizeiakte. Also sollte man ihm hier doch eindeutig von irgendwelchen Fummeleien an seine Vespe abraten. Oder habe ich da etwas falsch verstanden?
  • Also sollte man ihm hier doch eindeutig von irgendwelchen Fummeleien an seine Vespe abraten. Oder habe ich da etwas falsch verstanden?
    Nein, vollkommen richtig. Beim nächsten Vergehen ist normalerweise der Führerschein weg. Wahrscheinlich ziemlich lange. Sach ich doch immer. Nur Orginal ist legal. :thumbup:
  • Hallo,
    ich habe auch eine Pk50XL und seit 3 Tagen den Sito Plus drunter.
    Obs wirklich 5 km/h mehr bringt bezweifel ich, eher 3 ;)
    Ich finde aber, das man nun deutlich mehr Durchzug, besonders in den mittleren Gängen hat. Alleine dadurch hat sich für mich der Umbau schon gelohnt.
    Klar bißchen illegal gibt es nicht, aber ich denke halt das so ein Umbau viel weniger auffallend wird, als wenn die Vespa z.B. 75 km/h oder mehr fährt.
    Überlegte auch einen 75er drauf zu machen, hätte dann aber Angst das es zu schnell wird, denn falls die Endgeschwindigkeit mal kontrolliert wird, hätte ich ein Problem.
    Grüße,
    Philipp
  • genau, 2 jahre sind normal. wurde allerdings noch NIE angehalten,
    die 4 jahre hab ich nur weil ich durch das verstoß gegen das Rechtsfahrgebot einen unfall verursachte...lange und dumme geschichte.
    ich denke cih hau mir mal nen sito plus drunter und guck mal obs mir evtl. schon reicht.
    kann mir mal jemand den link vom entdrosselten sito plus von scooter center schicken?
  • Klar bißchen illegal gibt es nicht, aber ich denke halt das so ein Umbau viel weniger auffallend wird, als wenn die Vespa z.B. 75 km/h oder mehr fährt.
    das wirst du auch mit einem einfachen zylinderwechsel auf der vespa nicht hinbekommen ;)
    da gehört dann schon mehr dazu... die vespe ist kein plastomat, bei dem es reicht nen 70er draufzupacken und die variorollen anzupassen und du an den 100 knabberst ;)
    mit nem 85er und ori übersetzung kommst nicht weiter als bis 65 km/h... wenn überhaupt ;)
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
