Vespa bekommt keinen Sprit in den Zylinder
  • Vespa1993
  • March 26, 2010 at 13:51
  • 1
  • 2
  • Vespa1993
    Buchen
    PK 50 XL
    gestern ist mir die vespa einfach so ausgegangen und sprang dann nicht mehr an. :+4
    Zündfünke ist da, sie bekommt keinen Sprit in in den Zyliner, die Kerze war nicht nass oder feucht.
    Kompression ist auch da.
    Dann habe ich die Vespa erst mal 6km nach Hause geschoben und den Vergaser ausgebaut und gereinigt.
    Gemisch kommt im Vergaser an und die Düsen sind auch frei.
    In der Schwimmerkammer war kein Benzin.
    Als der Vergaser wieder eingebaut war sprang sie wieder nicht an.
    Danke im vorraus :-7
  • HansOlo
    Cpt. Totalausfall
    Südliches Oberbayern
    • March 26, 2010 at 14:25
    sprich es kommt der sprit nicht bis zur schwimmerkammer...
    also nochmal raus das ding... höchstwahrscheinlich der filter dicht (da wo der benzinschlauch in den gaser rein geht)
    schraub mal ab und mach den filter da drunter sauber...
    da sollte dann braunes zeugs drin hängen... wenn das so ist, würd ich dir gleich mal eine tankreinigung ans herz legen.. das passiert dir sonst nämlich immer wieder...
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
  • Vespa1993
    Buchen
    PK 50 XL
    • March 26, 2010 at 15:21
    Hi,
    genau, es kommt kein Benzin an, oder zu wenig.
    Wenn ich sie anschiebe läuft sie schlecht, zieht nicht, also zu wenig Sprit.
    Ich habe gerade den Filter ausgebaut und gereinigt. War wenig Dreck, aber immerhin ein bisschen drin.
    ich baue jetzt alles wieder zusammen und berichte dann weiter.
    Danke
  • Automatix
    PK 50 XL2 Automatik (3)
    • March 26, 2010 at 15:33
    Wie hast Du den Gaser denn gereinigt? Ultraschallreinigung? Wenn nicht, muss es noch lange nicht sicher sein, dass der Gaser und alle Düsen auch wirklich frei sind.
    Nach dem Winter gilt für mich (vielleicht auch für andere) bei solchen Symptomen: Dreck im Gaser richtig entfernen und alle Filter und ggf. Tank gründlich reinigen. Die Standzeit im Winter ist eben selten gut für unsere Schätzchen
  • Vespa1993
    Buchen
    PK 50 XL
    • March 26, 2010 at 15:50
    Hi,
    Ich habe den Gaser mit Druckluftspray durchgepustet, ob das reicht, weiß ich auch nicht.
    Ich bin über den ganzen Winter mit der Vespa gefahren.
    Habe gerade den Gaser eingabaut und so 15 mal gekickt, die Zündkerze war feucht,
    die sollte doch eigentlich richtig nass sein, oder ?
  • Automatix
    • March 26, 2010 at 16:15
    Druckluft oder Druckluftspray hat den entscheidenden Nachteil, dass Dreck der sich im innersten des Gaseres ist nicht zwangsläufig rausgeht. Bei der Ultraschallreinigung kannst Du auf jeden Fall davon ausgehen, dass sich - wenn auch manches mal erst nach mehrmaligem Reinigen - alles was nicht in den Gaser gehört durch die Vibration rausgeschüttelt wird.
    Investiere einfach die 20 Euronen beim Händler. Der schaut dann auch meistens noch, ob der Gaser insgesamt i.O. ist.
  • Vespa1993
    Buchen
    PK 50 XL
    • March 27, 2010 at 19:44
    Hi,
    ich hab den Vergaser noch ein paar mal gereinigt und ein paar stunden im ultraschallbad, einem billigen gereinigt.
    jetzt kommt auf jeden fall sprit an.
    wenn man sie anschiebt läuft sie zwar, zieht aber die wurst nicht vom teller und wenn die drehzahl fällt, geht sie aus.
    ankicken lässt sie sich nach wie vor nicht.
    das masseskabel von der cdiwar geknickt, hab es repariert, war aber auch nicht mein fehler.
    zündfunken ist da aber vielleicht nich stark genug ?????
    2 Mal editiert, zuletzt von Vespa1993 (March 27, 2010 at 20:19)
  • Automatix
    • March 28, 2010 at 13:53
    Jetzt sind wir ja schon einen ganzen Schritt weiter. Also offensichtlich doch ein Verunreinigungsthema. Wenn Du nun noch den Gaser neu einstellst - es gibt hier im Forum ausreichend Threads unter diesem Thema, u.a. im Automatik Topic - dann müsste die Kleine eigentlich wieder schnurren.
    Probiers mal und melde dich dann wieder.
    Beste Grüße,
    Automatix
  • Vespa1993
    Buchen
    PK 50 XL
    • March 28, 2010 at 16:40
    Hi,
    ich hab am Anfang veressen zu schreiben, dass sie anging, wenn man sie angeschoben hat.
    Also doch kein Fortschritt. Sorry.
    In die Schwimmerkammer läuft auf jeden Fall Benzin (halb voll war sie beim letzten ausbau) und die Kerze wird feucht, aber nur manchmal.
    Ich habe die Luftschraube 1,5 Umdrehungen rausgeschraubt und die leerlaufdrehzahl nicht verändert, da sie ja vorher auch so gelaufen ist.
    Sie springt leider nicht an.
    Einmal editiert, zuletzt von Vespa1993 (March 28, 2010 at 16:52)
  • Vespa1993
    Buchen
    PK 50 XL
    • March 29, 2010 at 21:47
    Hi,
    die Schwimmerkammer läuft voll mit Benzin. Der Zündfunke ist auch da.
    Was kann noch kaputt sein.
    Ist vielleicht die CDI kaputt?
    langsam verzweifle ich.
  • Automatix
    • March 30, 2010 at 16:05
    Genügend Sprit, genügend Zündfunken. Dann versuch's mit dem CDI. Frei nach dem Motto: Versuch macht kluch!
  • FlyingHornit
    Eschweiler
    VEspa PK 50 XL I
    • March 31, 2010 at 06:55
    Also das problem wie du hatte ich auch am anfang gehabt wie ich meine süße von der Presse bewahrt habe, laut vorbesitzer lief sie einbandfrei und dan nnach aus und zusammen bau nimmer, also ich schlau wie fuchs alles kabel nachgesehen neu eingesteckt und schwups lief sie wieder. Also scheck mal die Kabel zur CDI
    ***Es ist schon Scheisse wenn der Darm am Arsch ist***
    °°°°~~~~ Nur wer Bremst...........fährt langsamer ~~~~~~°°°°°
    suche leute aus Eschweiler für kleiner Fuffi touren
    • March 31, 2010 at 08:44
    schieb das ding mal an, 3. gang und renn mal n paar hundert meter, dann schraubste das polrad ab und guckst ob drunter benzin ist.
    wenn nein:
    zylonderkopf runtermachen und mal zustand des zylinders beurteilen.
  • Vespa1993
    Buchen
    PK 50 XL
    • March 31, 2010 at 13:51
    Hi,
    ich prüfe später mal die Kabel an der CDI.
    Den Zylinderkopg hatte ich gestern schon unten.
    Darunter sah eigentlich alles gut aus.
    berichte später weiter
    mfg
  • Vespa1993
    Buchen
    PK 50 XL
    • March 31, 2010 at 14:43
    So, jetzt hab ich die CDI mal mit dem Multimeter durchgemessen.
    Alle Werte passen, liegen aber z.T. an den Toleranzgrenzen.
    Das müsste doch bedeuten, dass die nicht CDI kaputt, sondern heile ist.
    Ist vlt das Pickup im Eimer ???
    Außerdem ist mir aufgefallen, dass Die CDI 4 Steckplätze hat und nur 3 belegt sind
    (grün außen ist frei)
    Einmal editiert, zuletzt von Vespa1993 (March 31, 2010 at 14:56)
    • March 31, 2010 at 14:51
    Plötzlich ein Elektrikproblem. Ist da irgenwas an mir vorbeigegangen? Für mich klingt das immer noch nach Spritproblem. Kommt das Benzin jetzt ausreichend von der Schwimmerkammer in den Zylinder oder nicht?
    • March 31, 2010 at 14:53
    Soll das heissen das du nicht einmal weisst ob überhaupt Sprit im Zyli ist? Schraub nach dem starten mal die Kerze raus und prüf ob sie feucht ist.
    Hast du mal eine neue Kerze versucht?
    Im Zweifel könnte auch der Zündzeitpunkt brutal verstellt sein.
    Und, na klar, es könnte auch der Pick-up sein.
  • Vespa1993
    Buchen
    PK 50 XL
    • March 31, 2010 at 15:06
    Hi,
    hab ganz vergessen, nach dem letzten Vergaserreinigen, die Kerze zu überprüfen (bin Anfänger).
    Das Ding bekommt immer noch keinen Sprit in den Zylinder.
    Natürlich hab ich ne andere Kerze probiert.
    mfg
  • Automatix
    • March 31, 2010 at 15:18
    Na dann ist's derzeit zumindest schon mal nicht das CDI oder das Pick Up. Sorge also erst mal dafür, dass die kleine Sprit bekommt. Notfalls leihst Du dir einfach (wenn Du jemanden kennst) einen anderen Vergaser und testest, ob die Vespe dann normal läuft. Wenn ja, solltest Du deinen jetzigen Gaser vom Profi chekcen und reparieren lassen, oder gleich einen neuen (gebrauchten) kaufen.
    • March 31, 2010 at 15:34
    Na ja, wenn Sprit in die Schwimmerkammer kommt dann kann's ja so viel nicht mehr sein. Schau dir die Schwimmernadel mal genau an und mach alle Düsen nochmal sauber.
    • 1
    • 2
  • Vespa Zylinder
Zitat speichern
