Motorblock überholen?
  • -flo-
  • March 29, 2010 at 17:56
  • -flo-
    Bruchsal
    50R '74, 50L '65
    Hallo Leuz,
    also ich habe mir eine ital. 1.Serie Rundlenker gekauft. Da der Motor echt verdreckt war und so einiges ans Licht kam (75ccm,19Dello,Membran,Banane ;D), als der Schmarn runter war,wollte ich mich jetzt ans überholen wagen.
    Jetzt meine Frage ich will jetzt bei SIP oder bei SC bestellen bin mir aber nicht sicher was ich alles brauche an Lager,Semeringe usw.
    Könnte ihr mir vielleicht helfen damit ich alles beisammen habe und nicht 1000mal bestellen muss.
    Sollte ich die KW auch wechseln oder was sagt ihr.
    PS.: Suche noch ein Kickstarter+Kickstarterwelle,da diese broken ist ---> wenn nicht muss ich bestellen!
    Danke für eure Hilfe
  • Paichi
    Augsburg
    • March 29, 2010 at 18:55
    Raussuchen kannst du dir das Ganze mit der Hilfe. Man muss nur dazu sagen, wenn ein Membranvergaser drauf war solltest du dir die Drehschieberfläche mal genauer anschaun. Das ist bei nem 75er Tuning nämlich eigentl. immer der Grund warum man von Drehschieber auf Membran umsteigt.
  • dark_vespa
    muffi_darky
    Kleinblechverstümmler
    • March 29, 2010 at 21:01
    ESC # 582
  • -flo-
    Bruchsal
    50R '74, 50L '65
    • March 29, 2010 at 21:36
    Danke für eure Antworten, aber im Prinzip wäre das Schlimm, gibt es einen nachteil vom den Membranen? Soll ich mir ein neues Motorgehäuse holen?
    Danke Gruß
    Flo
  • Paichi
    Augsburg
    • March 29, 2010 at 21:47
    Membran ist leistungssteigernd, an sich ne sehr gute Sache. Leider halt nicht original und somit illegal. Sonst gibt es gegen nen Membran-ASS eigentl. nix zu sagen.
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • March 29, 2010 at 21:59
    Bei nem originalen 50ccm is die Lesitungssteigerung der embran praktisch zu vernachlässigen, bzw wenn der Drehschieber nicht richtig entfernt wurde nicht vorhanden
    ESC # 582
  • -flo-
    Bruchsal
    50R '74, 50L '65
    • March 30, 2010 at 13:55
    Habe mal ein paar Bilder gemacht ihr seht ja ob was am Block nicht stimmt und warum mein italienischer Freund eine Membran verbaut hat, nur Tuning oder Defekt :)
    Eigentlich bin ich ja gegen Motorzerlegung, würde sie lieber noch fahren bis was am Motor kaputt geht und dann komplett erneuern.
    Der Zylinder+Kolben ist wie neu (ausser halt der Dreck aussen) und hat gute Kompression. Würde gerne mal testen ob er läuft aber wie ihr auf dem letzten Bild erkennen könnt ist die Kickstarterwelle broken :(. Bekomme ich den Motor auch irgendwie anders im Ständer an???
    Was würdet ihr machen, ich stecke lieber ein bisschen Geld ins Optische (Lack,usw). Motor dann nächsten Winter oder so!
    Fragen über Fragen????
    Vielen Dank
  • Chefkoch-
    Esslingen a.N.
    PK 50 XL2 ; 50N Spezial
    • March 30, 2010 at 14:07
    Das ist ein Doppelsauger...
    LG
    Mark
  • HansOlo
    Cpt. Totalausfall
    Südliches Oberbayern
    • March 30, 2010 at 14:14
    das müsste ein 112er polini DoA sein...
    miss mal die bohrung innen...
    sollten 57,5 mm sein
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
  • Fishi
    keiner
    • March 30, 2010 at 14:28
    wenn ein DoA drangebaut gewesen war dann ist der drehschieber noch völlig in ordnung. du kannst also einen ganz normalen 16ner ass montieren mit dem passenden Vergaser. Kurbelwelle passt vom pleuel und hub auch. da kannst du den 112 auch ganz einfach gegen einen mit 50 ccm tauschen ;)
    => SUCHE BENUTZEN!!!
  • -flo-
    Bruchsal
    50R '74, 50L '65
    • March 30, 2010 at 17:05
    Vielen Dank für eure Antworten, cool dann habe ich ja ein 112ccm drauf messe heute abend mal die Bohrung. Da war mal ein bastler dran :) dann brauche ich ja nicht mehr viel machen, meint ihr die Welle wurde auch getauscht? Und habt ihr eine Idee wie ich den Block auf Ständer ohne Kicker anbekomme!
  • Paichi
    Augsburg
    • March 30, 2010 at 17:15
    Nuss auf die Bohrmaschine oder den Schlagschrauber, alle Komponenten anklemmen und los kanns gehen ;)
    Edit: Keinen Schlagschrauber verwenden, ist nat. Schwachsinn!
    Einmal editiert, zuletzt von Paichi (March 30, 2010 at 17:24)
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • March 30, 2010 at 17:16
    die welle sollte vom Hub passen, wenn nicht dran rumgefräst wurde.
    Anlassen mit Bohrmaschine auf Polradnuss, Achtung bitte rechtsherum drehen ;)
    Bea: Mist Paichi war schneller. Aber auf keinen Fall mit dem Schlagschrauber den Motor starten :!::!::!:
    ESC # 582
  • -flo-
    Bruchsal
    50R '74, 50L '65
    • March 30, 2010 at 17:49
    Super, vielen Dank für eure Antworten morgen werde ich gleich mal das gute Stück anschmeisen, sag euch dann obs geklappt hat.
    Jetzt noch eine letzte Frage, und zwar die Gänge gehen eigentlich gut rein. Ich kann unten mit der Hand die Schaltklaue betätigen und alles flutscht, aber um die Kupplung mach ich mir ein bisschen sorgen. Wenn ich hier ziehe geht das ziemlich schwer und weiss auch nicht ob sich da in Getriebe was tut.
    Habt ihr hier noch einen Tipp für mich parat, wie ich testen kann ob da alles Roger ist ?
    Kupplung könnte ich auch ohne Komplettzerlegung reparieren oder?
    Vielen Dank,
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • March 30, 2010 at 19:27
    Ja Deckel runter (6 Schrauben) und nachsehen, zuvor muss du aber noch Bremsankerplatte und Bremstrommel wegmachen
    Edit : Achtung Getriebeöl :-2
    ESC # 582
  • Eine VN2 will auch auf die Straße
    • 125vnb6
    • February 22, 2016 at 18:49
  • Vespa Motor
