PK XL 2 Automatik
  • Blue4Ever
  • April 13, 2010 at 16:58
  • Blue4Ever
    V50 N
    Hallo
    Hoffe ihr könnt mir bei meinem Problem helfen.
    Also ich fang mal an.
    Hab jetzt meinen Tank von der Vespa drausen und will ihn wieder rein tun.Das ist aber kein Problem. Das problem ist nämlcih wie mach ich die klammer hinter dem Benzinhahn fest !!Ich komm ja gar ned hin ! kann gerade mal den Benzinschlauch anklemmen !! :+2 :+2 :+2
  • Karl Lagerfeuer
    militanter Pazifist
    • April 13, 2010 at 17:01
    ist ne ziemliche fummelei. du hättest ihn erst gar nicht abmachen sollen, sondern das plastikteil abmachen sollen und dann wieder draufstecken sollen....hättewärewenn......
  • Blue4Ever
    V50 N
    • April 13, 2010 at 17:04
    Ja ich hab doch das Loch in meiner Vespa !!!
    Aber ich glaube ich weiss was du meinst.
    ich soll den Tank reinheben , die klapper ran tun und von vorne dann den Benzinhahn reindrücken.Müsste dann einrasten oder wie ?
  • Karl Lagerfeuer
    militanter Pazifist
    • April 13, 2010 at 17:14
    gut wenn du weisst was ich meine. aber ich weiss nicht im geringsten was du meinst ?(
    egal..aber mit dem riesen loch am bezinhahn sollte das wiedereinbauen doch kein problem sein, oder?
    auf jeden fall musst du dieses stange in den hahn schieben und den splint reindrücken...weisst du was ich meine :D
    edith meint noch: was für klapper?
  • Blue4Ever
    V50 N
    • April 13, 2010 at 17:20
    sorry meinte klammer !!
    klammer an den benzinhahn ran . dann reinheben. dann von vorne den hahn reintun und hoffen das er reinrastet oder !?
  • prometheus0815
    • April 13, 2010 at 17:45
    Schau Dir die Konstruktion doch mal im noch ausgebauten Zustand genauer an. Dann wirst Du schon sehen, ob das so gehen kann, wie Du schreibst. Wenn ich das von meiner PK 50 XL2 richtig im Gedächtnis habe, muss der Splint zum Schluss rein.
  • Blue4Ever
    V50 N
    • April 13, 2010 at 17:48
    ja muss ich mal schauen
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • April 13, 2010 at 18:01
    Falsch, bei der Automatik ist das Einbauen leichter als das Ausbauen. der Tank wird mit montiertem Splint eingebaut. Dann brauchtst Du nur den Plastikknopf rein zu drücken. Dabei auf die richtige Stellung achten. Zum Ausbauen brauchst Du einen Haken, mit dem Du hinter dem Drehknopf den Splint etwas verdrehen kannst so, dass Du den Knopf einfach heraus ziehen kannst. Auf dem ersten Bild der Hahn, auf dem zweiten der Knopf, der Splint hält den Knopf, in dem der in die Rille der Achse einrastet.
      • 31.99 kB
      • 997 × 543
      • 229
      • 58.19 kB
      • 1,248 × 960
      • 188
  • Blue4Ever
    V50 N
    • April 13, 2010 at 18:06
    ja genau so meinte ich da !!! VIELEN DANK !!!!!!!!!!!!!!!!!!
    :-7 :-7 :-7 :-7
  • prometheus0815
    • April 13, 2010 at 18:09
    Wieder was gelernt. ;) Mir war nicht klar, dass die Automatik dort anders konstruiert ist als die Schalt-XL2 es (in meiner Erinnerung) ist.
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • April 14, 2010 at 08:27
    Ja ja, man lernt NIE aus, und jemand hat mal gesag; wenn du neugierig bist und dazu lernst bist du noch nicht alt. Das mag für dich (noch) nicht zutreffen, für mich aber schon. Weiß Du denn auch wie man den Tank bei nem Schaltroller RICHTIG aus und einbaut? Ich habe am Anfang auch immer den Splint abgezogen, so wie es hier im Forum stand, das drauf fummeln ist gelinde gesagt eine Zumutung. Dann hab ich mir das mal angesehen, und mir gesagt, dass können die in der Produktion so nicht gemacht haben. Darauf gekommen bin ich dann durch ein Bild bei SIP, die bieten den Knopf einzeln an. Wenn es den einzeln gibt, kann der auch nicht fest mit der Welle verbunden sein. Und richtig der ist nur aufgeschoben und hakt sich ein.
    Der richtige Weg zum ausbauen; Benzinhahn auf "zu" stellen, dann liegt die abgeflachte Seite der Welle oben. Jetzt kann man mit einem kleinen Schraubendreher zwischen Welle und Knopf gehen, und den Knopf einfach abziehen. Der Tank wird dann mit samt der Welle aus und auch wieder eingebaut. Beim Einbau, die Welle ins Loch einfädeln, Knopf drauf schieben und fertig. Nix mit Splint ab und unter dem Vergaser suchen und wieder drauf und sich die Finger verbiegen.
    Ganz einfach wenn mann nur weiß wie es geht.
    In diesem Sinne bleibt neugierig.
      • 61.98 kB
      • 1,008 × 456
      • 205
  • Karl Lagerfeuer
    militanter Pazifist
    • April 14, 2010 at 11:32
    meine rede klaus :+2
    erinnert mich an sofies welt....[sinngemäß wiedergegeben...] nur wer sich für neues begeistern kann, immer nach neuen erkenntnissen strebt und sich über neues wundert, wird immer wie ein kind bleiben, dass die welt wiederentdeckt..... :rolleyes:
  • Julia-x
    52223 Stolberg
    PK50XL2
    • April 14, 2010 at 11:36
    Wie blöd !
    Ich habe nämlich beim Luftfilterreinigen diesen blöden Splint gezogen und danach eine Ewigkeit gepoppelt um das Ding wieder rein zu kriegen.
    Im ersten Anlauf war er dann auch noch verkehrt herum sodaß der Benzinhahn sich nur ,, verkehrt" herum einstellen ließ.
    Also wieder Splint raus und das ganze von vorne. Der Splint fällt natuerlich mehrmals runter und muss dann wieder gesucht werden X( X(
    Wieder etwas für die Zukunft gelernt klatschen-)
    Julia-x
  • Karl Lagerfeuer
    militanter Pazifist
    • April 14, 2010 at 11:40
    einfach nur banal....und ich verschwende mich an sterbliche..tztztztztz
  • Blue4Ever
    V50 N
    • April 16, 2010 at 14:34
    WIE WECHSLE ICH ab besten den benzinschlach :?:
    einfach den alten rausziehen und den neuen rein das ist mir klar klatschen-) . :+2
    wenn ich den neuen durch den vergaser stecke geht der dann oben raus ? oder soll ich von oben her geben aber da sehe ich nix :S zumindestens ohne licht nicht :!: :-7 :-7 :-7 :-7
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • April 16, 2010 at 15:27
    Ja dumm gelaufen, wenn Du den schon draußen hast. Du musst, unten im Luffilterkasten, einen Bindfaden an den Schlauch binden, lang genug. Dann den neuen Schlauch an den Bindfaden und beim Aufsetzen des Tankes, nach unten durch ziehen. Genau so kannst Du auch mit dem Oelschlauch verfahren. Wenn Du den Taunk schon raus hast, kannst Du auch mit Fummeln von oben einen steiferen Bindfaden reinschieben.
  • Blue4Ever
    V50 N
    • April 16, 2010 at 15:49
    ja der alte schlauch ist noch drinnen aber ist etwas zu kurz !! ich kleb
    jetzt den neuen an den alten dran (mit klebe band)und versuch es mal !!
    am besten nach oben den alten rausziehen oder !?
  • Karl Lagerfeuer
    militanter Pazifist
    • April 16, 2010 at 15:55
    ich nehme einfach mal an, dass es bei der automatica anders ist als bei den schaltern, sonst hätte das mit dem schlauch üüüüberhaupt keinen sinn :pinch:
  • Automatix
    PK 50 XL2 Automatik (3)
    • April 16, 2010 at 15:56
    Schieb einfach ein Stück billigen Stahldraht aus dem Baumarkt durch den alten Schlauch, fädle an der Gaserseite den neuen Schlauch mit auf und befestige am gaserseitigen Ende des neuen Schlauchs eine Schraubenmutter, in dem Du den Draht zusammenzwirbelst. Dann kannst Du den neuen Schlauch am anderen Ende des Stahlrahtes (also Tankseitig rausziehen, bis er in der gewünschten Position ist. Nun nur noch die Schraubenmutter rausnehmen, den Draht abzwicken, damit er im Schlauch nicht hakt und nach oben rausziehen. Fertig.
  • Blue4Ever
    V50 N
    • April 16, 2010 at 15:59
    Ja die Idde ist Top.
    weil so wie der schaluch momentan ist bekomme ich den schlauch nicht fest am tank.
    Im vergaser hab ich ihn schon abgeklemmt.
  • Ein paar Fragen zur PK 50 XL (V5X3T)
    • Ringostar1982
    • July 20, 2017 at 13:45
  • Keilriemen schlackert und läuft ab
    • Stoni
    • June 21, 2017 at 21:25
  • Sito Plus oder Original
    • lavespa
    • May 19, 2017 at 07:04
  • PK XL 2 Automatik: Wo Kurbelwelle fetten?
    • lavespa
    • April 16, 2017 at 07:20
  • Ursache für Kolbenklemmer finden Vespa PK 50 XL Automatik
    • wHipmast3r
    • April 3, 2017 at 14:01
  • PK XL 2 Automatik 2 Takt Öl
    • lavespa
    • January 14, 2017 at 10:37
  • Vespa PK 50 XL2
  • Vespa Automatik
Zitat speichern
