Pk 50 Xl springt nicht mehr an!
  • GreenVespa
  • May 9, 2010 at 15:52
  • GreenVespa
    Hamburg
    PK50XL Sparmodell ; px80 aka 135
    • May 10, 2010 at 12:53
    • #21
    nee...also ganz so blöd bin ich nicht....aber meine kleine läuft wieder...lag am Ass...der Vergaser war nicht ganz drauf....der wird da doch nur so raufgesteckt und nicht befestigt richtig??
  • Karl Lagerfeuer
    militanter Pazifist
    • May 10, 2010 at 13:19
    • #22
    wie meinst du das? was wird nicht befestigt und nur draufgesteckt? der versager? :-5
  • GreenVespa
    Hamburg
    • May 10, 2010 at 13:48
    • #23
    also man steckt ja den vergaser aus dem "vergaserraum" durch so nen loch in den "Motorraum"und durch so nen Gummitding und dann steckt man das auf den Ansugstutzen...aber ohne das richtig zu befestigen oder??
    verstanden :-D?
  • Karl Lagerfeuer
    militanter Pazifist
    • May 10, 2010 at 13:54
    • #24
    verstanden :-D?
    der vergaser bleibt im vergaser raum oder warum meinst du heißt der vergaserraum "vergaserraum"?
    aber ne, ich habs nicht verstanden....versuchs doch mal mitm bild hochladen :-9
  • Jetz nicht
    Rechtsdreher
    Bottrop
    Pk 130 XL
    • May 10, 2010 at 14:07
    • #25
    der vergaser kommt auf das stück vom ass, das durch diese gummitülle in den vergserrraaum ragt.
    vergaser wird draufgesteckt und dann wird die schelle über der verbindung festgezogen. er wird nicht nur gesteckt:D
  • GreenVespa
    Hamburg
    • May 10, 2010 at 14:11
    • #26
    ist das so nen ganz dünner metallring?
  • Karl Lagerfeuer
    militanter Pazifist
    • May 10, 2010 at 15:40
    • #27
    ok "jetzt nicht", sowas in der richtung wollte ich ja auch schreiben, hab mich dann aber nicht getraut zu denken, dass er das SO meint :wacko:
    naja, es ist eine schelle die praktisch um das endstück des vergasers und das ASS umschließt, wobei das endstück vom vergaser wiederrum das ASS umschließt, um so die dichtigkeit zu gewährleisten.
    verstanden? ^^
    Einmal editiert, zuletzt von Karl Lagerfeuer (May 10, 2010 at 15:53)
  • Jetz nicht
    Rechtsdreher
    Bottrop
    Pk 130 XL
    • May 10, 2010 at 15:50
    • #28
    war auch nicht auf deinen post bezogen, sondern auf den über dir, weil GreenVespa geschrieben hat ''gesteckt''
  • Karl Lagerfeuer
    militanter Pazifist
    • May 10, 2010 at 15:55
    • #29
    so wurde es auch verstanden! :-2
    ich meinte, dass ich mich nicht getraut hatte zu glauben, dass er den gaser nur draufgesteckt hat, ohne die schelle zu fixieren ^^
  • Schmendrik
    Hamburg
    PK 50 XL
    • May 10, 2010 at 15:56
    • #30
    vllt hilft dir das weiter. komischerweise gibt es die Schelle fürn vergaser hier nicht einzeln..
    Klick
    • May 10, 2010 at 16:04
    • #31
    8|
    Schelle einzeln.
  • Karl Lagerfeuer
    militanter Pazifist
    • May 10, 2010 at 16:06
    • #32
    pssssssst- ist diese unterlegscheibe wichtig?
  • Schmendrik
    Hamburg
    PK 50 XL
    • May 10, 2010 at 16:17
    • #33
    Der Filzring? Ja!
  • Karl Lagerfeuer
    militanter Pazifist
    • May 10, 2010 at 16:18
    • #34
    filzring?
    u n t e r l e g s c h e i b e ! ! !
    :D
  • 50N (1970) vs. PK50 XL
    • oberbayern
    • August 5, 2017 at 23:21
  • Vespa - Leistungsverlust - 1,5 km springt nicht mehr an bzw. geht sofort aus
    • Svenson
    • July 11, 2017 at 14:52
  • PK 50 XL - kein Lebenszeichen - springt nicht an
    • Svenson
    • April 28, 2017 at 17:00
  • Pk 50 XL 2 stirbt ab
    • jososos
    • April 27, 2017 at 10:43
  • PK 50 XL - Vergaser läuft über und springt nicht an
    • PK50XL_2017
    • March 30, 2017 at 09:33
  • PK 50 XL 1: Widerstand beim Kicken lässt nach, läuft nur schlecht und dreht ohne Choke hoch
    • ascr
    • March 21, 2017 at 18:42
  • Vespa PK 50
