  3. Fräsen, Drehen & Schweißen
Fräs - Topic
  • Prollini
  • May 12, 2010 at 07:10
  • Prollini
    -GESPERRT AM 14.07.2010-
    Salzburg
    PK50XL bj.86
    Dachte son Fräs Topic wäre recht hilfreich.
    Jeder soll wenn er ne bestimmte Frage dazu hat hier fragen. Und diskutiert soll hier werden. z.B. Polieren Ja oder Nein ?
    Auch über Bilder von euren Versuchen wird hier nicht geschimpft ;)
  • Vespa-Chirurg
    Die Sichel der Gerechtig
    Schleswig Holstein
    • May 12, 2010 at 07:50
    Moin
    Gute Idee.
    Mal eine Frage, Wie bekommt ihr eure Fräser wieder sauber?
    Ich meine die Alu rückstände die sich am Fräskopf absetzten. Im Moment knibbel ich diese mit einem Nagel wieder raus.
    Kennt jemand eine bessere Methode?
    Grüße von der Küste
    Holger
  • pola
    Captain Cracked Rib
    Rotown Rockcity
    pola-motori
    • May 12, 2010 at 07:57
    die alureste gehen super raus wenn du den fräser mal kurz durch nen alten graugusszylinder quälst :thumbup:
    INN-TEAM Rosenheim
    #1 Kill the Hill 2011
    #1 Rollercross 2012
  • Prollini
    Salzburg
    PK50XL bj.86
    • May 12, 2010 at 08:04
    Soll man eig polieren ??
    hab gehört das sich das gemsich mit polieren nich gut vermischt
    Einmal editiert, zuletzt von Prollini (May 12, 2010 at 08:22)
  • rally221
    rent a tent
    Braunau am Inn
    Freerider SC
    • May 12, 2010 at 08:05
    autsch du Fräser Mörder :D
    einfach an den schaft einen draht rumtuddeln und dann in natronlaugebad legen (das zeug mit dem man die Zylinderlaufbahn nach nem klemmer von den aluresten berfreit)
    geht perfekt
    Aber ACHTUNG nur mit Schutzhandschuhen und Schutzbrillen
    Member of "Rogue Unit SC"
    Der Teufel hört Techno
  • alexhauck
    SHA
    reiner Internetrollerfahrer
    • May 12, 2010 at 09:39
    Die billigen Flohmarkt-Fräser haben sich bei mir nach 5 Minuten immer zugeklebt, in meinen Pferd-Fräsern ist aber bis jetzt noch nichts hängen geblieben! Ist auch immer ne Frage mit wieviel u/min bzw. Vorschub man fräst.
    • Primavera 125
  • pola
    Captain Cracked Rib
    Rotown Rockcity
    pola-motori
    • May 12, 2010 at 09:42
    polieren bringt außer nem guten gefühl eigentlich garnichts, im gegenteil.
    durch eine "rauhe" oberfläche entstehen turbulenzen, also kleine verwirbelungen an den rändern wodurch allerdings im inneren eine laminare gasströmung erreicht wird.
    das ist wie beim golfball, diese kleinen vertiefungen dienen auch dazu dass der luftstrom um den golfball nicht zu früh abreißt und ihn damit abbremst.
    das wurde auch schon erfolgreich an nem auto getestet, dass ne "golfballoptik" erhalten hat.
    es war tatsächlich mit weniger luftwiderstand und somit mit weniger spritverbauch unterwegs.
    also:
    es reicht vollkommen die kanäle nach dem fräsen mit nem dremel schleifaufsatz zu glätten, polieren ist nciht vonnöten bzw kann sogar kontrproduktiv sein.
    allerdings spielt sich das alles in einem so kleinen bereich ab dass der unterschied zu poliert oder nicht keiner merken wird.
    vielmehr darauf achten dass nirgendwo strömungsungünstige kanten sind die den gasfluss behindern können.
    und überhaupt:
    die wichtigsten 3 dinge beim vespatuning sind:
    1. auslass
    2. auslass
    3. auslass
    :thumbup:
    INN-TEAM Rosenheim
    #1 Rollercross 2012
  • Vespa-Chirurg
    Schleswig Holstein
    • May 12, 2010 at 09:50
    Leider spreche ich von Pferd oder Garant?? Fräsern.......
    U/min = was der Dremel hergibt
    Vorschub = mehr langsam, aber dafür genauer
    Für groben Materialabtrag verbrate ich die Fräser von Dremel selber....
    pola
    Aaah, du sprichst von turbulenten und laminaren Gasströmungen. Herrliches Thema...
    Grüße Holger
  • alexhauck
    SHA
    • May 12, 2010 at 09:57
    Irgendwo im Internet, warscheinlich beim Hersteller selber, gibts da bestimmt Infos dazu, ich würd ja nachsehen aber bin gerade etwas in Eile :whistling:
    Edit: Bitteschön!
    • Primavera 125
    2 Mal editiert, zuletzt von alexhauck (May 12, 2010 at 10:04)
  • Labelsucker
    Vespa Club Regensburg
    • May 12, 2010 at 10:00
    Ich hatte den Fräsersatz vom Aldi, und war zufrieden damit. Und zugesetzt haben diese sich auch nicht.
    Gearbeitet habe ich für grobe Arbeiten mit nem Druckluft"Dremel" und fürs feine nahm ich nen Proxxon (schön leise)
    und ja, ich hatte "poliert".
    einmal fürn 102er:
    und nun der aktuelle 133er:
    Meine Vespa Special 244ccm
    Mein GS/3 Projekt
    Mein YT Kanal
  • pola
    Captain Cracked Rib
    Rotown Rockcity
    pola-motori
    • May 12, 2010 at 10:16
    genau da liegt wahrscheinlich das problem.
    auf voller geschwindigkeit fräs ich eigentlich nie, wird dann bloß zu heiß das glump (sowohl das alu, als auch der fräser -> härtung futsch)
    INN-TEAM Rosenheim
    #1 Rollercross 2012
    • May 12, 2010 at 10:20
    Hier war ich mit Pferd Fräser und anschließend mit Dremel-Schleifpapierröllchen bei. Sieht auf den Bildern durch den Blitz rauer aus als es tatsächlich war, inzwischen habe ich es aber noch etwas weiter mit Schleifpapier von Hand geglättet (nicht poliert :rolleyes: :(
  • Prollini
    Salzburg
    PK50XL bj.86
    • May 12, 2010 at 10:24
    pola was meinst mit Auslass ??
    Und gleich noch ne Frage : Was soll ich beim Drehschieber fräsen ? bzw. den Ansaugkanal. Habn 24 Dello Phbl AD
  • pola
    Captain Cracked Rib
    Rotown Rockcity
    pola-motori
    • May 12, 2010 at 10:46
    auslassbreite, -höhe, -form, durchsetzung, absatz zum flansch usw.
    da kann man ewig drüber reden :D
    INN-TEAM Rosenheim
    #1 Rollercross 2012
  • Prollini
    Salzburg
    PK50XL bj.86
    kk.
  • 2phace
    Hilden, Nähe Düsseldorf
    • May 12, 2010 at 10:50
    Auslass ist das Ding, wo die verbrannten Gase in den Auspuff entweichen.
    Form und Größe des Auslasses beeinflussen maßgeblich die Leistung des Zylinders/Motors. Dazu gibt die Sufu dir einen Haufen Infos.
    Am Drehschieber selbst zu fräsen heißt zunächst mal: Vorsicht. Dann kann es bedeuten, das man da - wenn man möchte - die Einlasszeit verlängern kann, was sich auf den Füllungsgrad des Zylinders mit Gemisch auswirkt. Fräst du zuviel, ist der Drehschieber ggf. undicht und du hast ein Problem.
    Üblicherweise ovalisiert man den Vergaser am Übergang zum Gehäuseeinlass... Ovalisieren --> Sufu.
    Edith bemerkt: Pola war schneller und knapper...;)
  • Gio80
    Graz
    Primavera ET3, 50S, GL
    • May 17, 2010 at 23:14
    der hier dargstsellte einlass ist auf membran gefräst. wenn du auf drehschieber stehst, dann ignorier das, nähere Infos in meinem topic
    LG JR
  • DR177 - GEGENTEIL - TOPIC
    • August 15, 2017 at 09:23
Zitat speichern
