Unterschied beider Bremspedale? V50
  • vespafreak17
  • May 17, 2010 at 15:24
  • vespafreak17
    Vespa VL 150 Bj 55; Vespa VNA 125 Bj 58; Vespa 90 Bj 63; Vespa 50 Special Bj 78; Vespa 50 Special Bj 79 (112ccm); Vespa 50 Special Bj 76; Vespa 50 N Bj 67; Vespa 50 N Bj 67; Vespa 50 R Bj 70; Vespa 50N Erste Serie Bj 65; Vespa Cosa 125; Vespa Ciao Moped Bj 76; Berlin SR 59 Bj 59; Puch moped Bj: 56; DKW 125 Bj. 51
    Hallo, was ist der unterschied von diesen beiden Bremspedalen?
      • 86.83 kB
      • 778 × 1,037
      • 406
  • Arni
    HH
    ital. V50 1. Serie '64
    • May 17, 2010 at 15:41
    Der Unterschied ist lediglich das Modell bei dem jedes verbaut ist. Das (runde) Bremspedal ist auf ner V50 und das eckige, so weit ich weiß, auf ner Spezial und den Pk Modellen
  • Paichi
    Augsburg
    • May 17, 2010 at 16:07
    Das PK-Modell passt glaub nicht in nen V50-Rahmen, da es dicker ist. Sonst ist kein Unterschied.
  • vespafreak17
    • May 17, 2010 at 16:40
    also beide waren in einer V50 Special verbaut,
    das runde Bj. 1976 und das andere Bj.1980
    das eckige ist auch ziemlich schwer zum ausbauen gegangen im vergleich
    zum runden!!
    also könnte es sich bei dem eckigen um ein falsches handeln, oder?
  • Paichi
    Augsburg
    • May 17, 2010 at 16:42
    Das eckige ist mMn definitiv von ner PK, da die für die Fuffi aber nichtmehr so leicht zu kriegen sind nehmen viele einfach das von der PK und fummeln am Rahmenloch rum.
    • May 17, 2010 at 21:58
    Ab ca. 1978 gabs das eckige Pedal auch original in V50 Modellen. Das runde Pedal gibts bei SIP neu zu kaufen, kostet aber ganz anständig.
  • Sandfurz
    Alsterufer 46-48, 20354 Hamburg, Deutschland
    V50 special ´80
    • May 18, 2010 at 12:00
    Jau, kann ich auch so bestätigen. Meine Spezial von ´79 hat auch das Eckige verbaut. Und da war mit Sicherheit noch keiner bei. (Nur ich jetzt.)
    Aber mal doof gefragt und auch wenn das die Originialität nimmt: Passt so ein rundes denn ohne Anpassungen in meinen Rahmen? Nachdem ich solche Problem beim Ausbauen hatte möchte ich mir natürlich beim frisch lackierten Rahmen (dann!) keine Macke beim Einbauen einhandeln. Wäre dann ja vielleicht leichter, das etwas schlankere zu nehmen.
    Mein Blog: http://fuffispezial.wordpress.com
  • juny79
    Hausdrache
    • May 18, 2010 at 12:14
    ich hab in griechenland aus ner 50s ein eckiges rausgeschraubt, wie kann das denn sein?
    bj. dann auf jeden fall nach 78?
    Elektrik ist ein Arschloch
  • vespafreak17
    • May 18, 2010 at 13:55
    @ Sandfurz: denke auch, dass ich mir das runde zulegen werde weil das eckige ist echt Käse... dann zerkratzt du echt alles damit :-5
  • Labelsucker
    Vespa Club Regensburg
    • May 18, 2010 at 15:18
    Das eckige ist definitiv in den Spezials verbaut, nur allerdings ab nen bestimmten Baujahr so wie es aussieht. Hab auch das eckige drin
    Meine Vespa Special 244ccm
    Mein GS/3 Projekt
    Mein YT Kanal
  • Vespa V50
