Klemmer oder Falschluft. Das ist hier die Frage. Oder gar etwas anderes?
  • Jim Pansen
  • May 29, 2010 at 17:07
  • Jim Pansen
    Berlin
    V50 Special
    Hi an alle Experten!
    Die Überschrift sagt einiges aber nicht alles!
    Habe folgendes Problem mit Bettie...
    Seit dem ich nen paar Abdichtungsarbeiten an Zylinder, Auspuff und Vergaser vorgenommen habe will sie nicht mehr so richtig!
    Wenn ich nen bißchen durch die Gegend fahre funktioniert alles noch normal....nach aber ner kurzen Zeit nimmt die Leistung ab bis irgendwann ein "klack" sämtliche Leistung weg ist und ich förmlich spüren kann wie der Kolben stehen bleibt!
    Wenn ich aber noch während des ausrollens den 2ten Gang einlege springt sie wieder an um 5m später wieder den Geist aufzugeben!
    Was kann es sein?
    Brauche dringend euren Rat!
    Dank!
    I don't believe there is anything in the whole earth that you can't learn in Berlin except the German language. (Mark Twain)
  • Leixner
    Ingolstadt
    V50R
    • May 29, 2010 at 17:16
    Könnte auch an der Zündung liegen!
  • Jim Pansen
    Berlin
    V50 Special
    • May 29, 2010 at 17:19
    ......und zwar?
    Verstellt? Kondensator?
  • PK-User
    Highdelberg
    PK 50 XL elestart, PX189 Parma
    • May 29, 2010 at 17:29
    km? Setup?
    Suche:
    - grad nix -
    Verkaufe:
    - Getriebe PX 80 Lusso
    Also, im GSF hätte er schon längst...
  • Jim Pansen
    Berlin
    V50 Special
    • May 29, 2010 at 17:34
    Original Setup!
    50iger Zylinder
    16/16 Vergaser
    Düse......mmmh....wenn ich mich recht erinnere....ne 72iger
  • Jetz nicht
    Rechtsdreher
    Bottrop
    Pk 130 XL
    • May 29, 2010 at 17:51
    72er ist zu groß versuchs mal mit ner 65er.
    wie sieht denn dein [lexicon='zündkerzenbild',''][/lexicon] aus ?
    Sollte bei Orginal-Setup lt. ABE 67iger oder 70iger sein
    Beim Rumbasteln Dreck in den Vergaser oder die Benzinsiebe bekommen und deshalb Probleme mit dem Spritnachschub?
  • Jim Pansen
    Berlin
    V50 Special
    • May 29, 2010 at 19:22
    Danke erstmal für eure Antworten.
    Ich denke das das Setup nicht das Problem sein kann da es vor meiner Aktion wunderbar lief und ich bis auf das Abdichten nichts geändert habe........
    Will nicht vom Schlimmsten ausgehen aber wie äußert sich denn nen Klemmer, kann ich den ausschließen!?
    • May 29, 2010 at 20:14
    Nicht so wie du es beschreibst. Bei einem Klemmer bleibt der Kolben und dadurch auch das Hinterrad, wie bei einer Vollbremsung, schlagartig stehen. Ich würde erstmal die Spritzufuhr durchsehen. Wenn da alles ok ist dann könnte es auch die Elektrik sein.
  • Raupe
    Mönchengladbach
    PK 50 s 1984, 50 N Spezial 1974
    • May 29, 2010 at 20:20
    Da wirst du wohl mal den zyli runter machen müssen um nach zusehen, ob ringe oder kolben defekt sind.
    ich hatte mal einen haarriss im kolben, kaum zu sehen.
    Nach zehn minuten fahren, also gerade richtig warm, fing sie an zu stottern, bis gar nichts mehr ging.
    Könnte eine möglichkeit sein.
    Zündung ,denke ich persönlich eher weniger, weil sie sonst gar nicht erst vernünftig losfahren würde. wenn zündungsproblem dann gleichbleibend.
    gruß
    raupe
    Das Schönste am Biertrinken ist das Rülpsen!
  • RASAWAY.de
    Kallmünz, Regensburg, Bayern
    Vespa GL, ACMA
    VC Regensburg
    • June 1, 2010 at 11:23
    wird wohl an der zündung liegen, ub, kondens. und kerze ....
    evtl. nnoch innenliegende spule?
  • Jim Pansen
    Berlin
    V50 Special
    • June 1, 2010 at 13:23
    @oldie-garage:
    Danke für die Antwort aber wie geht man da am besten auf Fehlersuche?
  • Ulmi
    stupidness is not a crime
    • June 1, 2010 at 13:36
    ich würd mal vorschlagen zuerst ne neue kerze, stehste dann immer noch vor dem selben problem rupfste das polrad runter und schaust wie der unterbrecher ausschaut, machste aber am besten samt kondensator neu, dann isses gemacht und du hast ruhe, anleitungen gibts diverse in der sufu zu finden
    Zitat pkracer:
    Deloraz@chup4:
  • RASAWAY.de
    Vespa GL, ACMA
    VC Regensburg
    • June 1, 2010 at 14:11
    wie jo gesagt hat ...
    kostet fast nix und du hast ruhe ...
    reihenfolge ebenso.
  • Jim Pansen
    Berlin
    V50 Special
    • June 5, 2010 at 09:30
    Danke für eure Hilfe......
    kleine Ursache, große Wirkung......es war wirklich nur die Zündkerze!
  • Vespa Falschluft
