Zündung Pk 50 xl2
  • ichel
  • June 6, 2010 at 10:01
  • ichel
    Kassel
    Pk 50 Xl2
    Hallo, ich habe eine Pk 50 xl2. Hab nun einen polini 102cc verbaut. Nun ist der Motor zusammen und hab die ersten Probleme auch schon gelöst :) (dank dieses forums)
    Nun ist mir noch eine Frage aufgekommen. Und zwar wie muss ich die Zündung einstellen? Gib es irgendwo solche gradscheiben die man sich ausdrucken kann und wenn ja bei wie viel grad muss die marke der zündung stehen?
    Vielen Dank.
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • June 6, 2010 at 10:41
    Scheibe.
      • 135.68 kB
      • 1,200 × 1,200
      • 1,365
  • ichel
    Kassel
    Pk 50 Xl2
    • June 6, 2010 at 11:00
    Super. Vielen dank. Bin leider noch kein Fachmann. Kannst du mir noch eben erklären wie die funktioniert?
    Vielen vielen dank
  • Moskito
    Dortmund
    Vespa PK 50 XL II
    • June 6, 2010 at 11:08
    Schau mal hier
    abblitzen (einstellen) des zündzeitpunktes
  • ichel
    Kassel
    Pk 50 Xl2
    • June 6, 2010 at 11:45
    Hi
    okay. Geht es nicht anders als "abblitzen"? Hab so ne Pistole nämlich nicht. Gibt es nicht eine bestimmte gradzahl wo man es dran ausrichten kann?
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • June 6, 2010 at 12:57
    Doch doch, die gibt es, aber wie willst Du wissen wo welche Gradzahl ist?
  • ichel
    Kassel
    Pk 50 Xl2
    • June 6, 2010 at 13:11
    Genau. Muss ich die Markierung wie bei seiner Scheibe bei 19grad ausrichten? Les nämlich voll oft was von 17grad.
    Danke schon mal
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • June 6, 2010 at 13:25
    Nein , Du musst die Scheibe auf den oberen Totpunkt ausrichten, der Blitz des Stroboskobs zeigt Dir dann die aktuelle Gradzahl. Wenn Du natürlich eine andere Möglichkeit kennst fest zu stellen wann die Zündung erfolgt, solltest Du das hier kundtun, denn das interessiert alle.
  • ichel
    Kassel
    Pk 50 Xl2
    • June 6, 2010 at 13:44
    Okay. D.h. Ich muss Mur so ne Lampe zulegen. Wo bekomm ich sowas am schnellsten und günstigsten her?
  • Ulmi
    stupidness is not a crime
    • June 6, 2010 at 15:36
    geh zu ATU auto teile unger........ und hol dir eine fürn 20er, die reicht vollkommen
    Zitat pkracer:
    Deloraz@chup4:
  • ichel
    Kassel
    Pk 50 Xl2
    • June 7, 2010 at 14:36
    so hab nun ne pistole ;)
    Hab diese Anleitung von ramses_pyramid gefunden um den OT zu ermitteln (oberen totpunkt ermitteln)
    anleitung text:
    einen kolbenstopper in das zündkerzenloch schrauben. das polrad (sehr vorsichtig) nun im uhrzeigersinn bis zum anschlag drehen und diese position auf dem motorblock markieren. das gleiche wird gegen den uhrzeigersinn gemacht. bis zum anschlag drehen und die position markieren. die mitte der zwei anschlagpunkte herausfinden. das ist der ot!
    ich habe leider keinen kolbenstopper. meine frage ist nun, ob ich nicht einfach so lange am lüfterrad im uhrzeigersinn drehen kann bis ich durch das loch im zylinder sehe (wo die zündkerze eigentlich drin ist) dass der kolben ganz oben ist und dann wieder so lange gegen den uhrzeigersinn drehe bis der kolben wieder ganz oben ist.
    wäre das nicht das gleiche wie mit einem kolbenstopper? oder habe ich einen denkfehler?
    weil wenn ich das mache, kommen bei mir immer 2 markierungen an der selben stelle raus ;p
    also wird da wohl irgendetwas falsch sein :p
    • June 7, 2010 at 14:42
    Zitat von ichel
    Wäre das nicht das gleiche wie mit einem Kolbenstopper? Oder habe ich einen Denkfehler?
    Weil wenn ich das mache, kommen bei mir immer 2 Markierungen an der selben Stelle raus ;P
    Der Kolbenstopper blockiert den Kolben irgendwann vor dem OT. Deshalb hast du zwei Markierungen, eine im Uhrzeigersinn vor dem OT und eine gegen den Uhrzeigersinn vor dem OT, und der OT liegt in der Mitte. Nach deiner Methode bestimmst du, wenn du genau arbeitst, den OT direkt.
  • ichel
    Kassel
    Pk 50 Xl2
    • June 7, 2010 at 14:43
    Cool danke ;) ich arbeite sehr genau ;P
  • HansOlo
    Cpt. Totalausfall
    Südliches Oberbayern
    • June 7, 2010 at 14:50
    also ich glaube, dass du das per auge nicht aufs grad genau hinbekommst ....
    da ist der mittelwert aus den 2 werten vor OT der genauere ;)
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
  • pola
    Captain Cracked Rib
    Rotown Rockcity
    pola-motori
    • June 7, 2010 at 15:30
    da stimm ich hans zu, du hast keine chance den ot durch draufblicken zu ermitteln.
    im ot oder besser im oberen wendepunkt ist die kolbengeschwinditkeit am langsamsten bis null, da kannst du optisch keine 5grad kuwedrehung erkennen.
    INN-TEAM Rosenheim
    #1 Kill the Hill 2011
    #1 Rollercross 2012
  • Vespa PK 50 XL2 Motor läuft schlecht
    • Ollim69
    • October 5, 2017 at 19:07
  • Zündung + Polrad umbau PK 50 mit 102ccm polini
    • dekkykilic
    • July 30, 2017 at 16:52
  • PK 50 XL2 bei hoher Drehzahl Gasloch (keine Zündung?)
    • denk27
    • June 22, 2017 at 18:07
  • Vespa PK 50 XL2
  • Vespa PK 50
  • Vespa Zündung
