  3. Vespa Elektrik
Zündung / Pickup Wackler?
  • bastone078
  • June 12, 2010 at 19:14
  • bastone078
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    Moin,
    hab ein Problem mit der Zündung, ließ sich gestern nicht starten, kein Funke. Heute Kerze, Stecker und Kabel getauscht -> Hurra, gingt.
    bin dann ca. 4 Km gefahren, Moteor ging aus und giung auch nicht mehr an. Kann es sein das der Pickup nen Wackler hat bzw. den Dienst versagt wenn er warm wir, oder oder, oder??? Immerhin ging das Ding ja an...
    Danke für Tipps!
    Einmal editiert, zuletzt von bastone078 (June 12, 2010 at 19:19)
  • bastone078
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • June 12, 2010 at 19:19
    btw: Kabel sind fest am Pickup dran...
  • Schwidi
    Mainhatten
    • June 12, 2010 at 20:13
    Mess mal den Pickup durch, sollte 110 Ohm +/+ 10% haben.
  • bastone078
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • June 12, 2010 at 20:42
    Mach ich morgen auf jeden Fall.
    Wie siehts aus mit meiner Theorie vom Wackler???? Möglich???
    • June 12, 2010 at 22:02
    Hab mal für dich die SuFu angeworfen. --)
    Und hier noch ein paar Zitate
    Zitat von chup4
    wenn die einfach nach 5 minuten das zicken anfängt: tausch den pickup aus! das ist in 90% der übeltäter bei diffusen problemen.
    pickup!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Zitat von kasonova
    Ja, wenn das grüne Kabel am Zündschloss Massekontakt hat, ist das der gleige Effekt als wenn Du den Schlüssel abngezogen hast. Dadurch wird die Spule für den Zündstrom kurzgeschlossen. Kein Strom keine Zündung. :+2
  • bastone078
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • June 12, 2010 at 22:08
    Danke, war ich wohl Schneeblind!!! Aber dein Link zur SuFu funzt net...
    Echt super das viele hier so geduldig und nachsichtig sind!
    Würde ja jetzt Forza schreiben, aber ist ja WM also lieber nicht... :)
    • June 12, 2010 at 22:11
    Also bei mir kommen da gleich die Ergebnisse. :love:
  • bastone078
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • June 12, 2010 at 22:16
    Du hast einen ungültigen oder nicht mehr gültigen Verweis aufgerufen.
    mehr seh ich leider nicht, IE und Firefox getestet...
    Haste mal deine Keywords, dann probiere ich es mal so.
    Aber trotzdem DANKE
    • June 12, 2010 at 22:17
    Pickup PK
  • bastone078
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • June 13, 2010 at 13:43
    Boa, die Vespe macht mich noch bekloppt. Heute 1 x kicken -> an!
    Hab trotdem nochmal alles gecheckt, Massekabel an der CDI war sehr wackelig, gelötet. Gemessen, alle Werte ca. 1,4 kOhm zu hoch.
    Dann Polrad runner und versucht zu messen, nur diffuse Ergebnisse, bekomme wahrscheinlich den(Klar-)Lack nich vonne Kontakte.
    Kann mal jemand auf dem Foto die Stellen markieren wo ich grün und rot messen soll???
    DANKE!
      • 75.06 kB
      • 480 × 640
      • 311
      • 75.94 kB
      • 640 × 480
      • 281
    Einmal editiert, zuletzt von bastone078 (June 13, 2010 at 17:44)
    • June 17, 2010 at 07:28
    wie wärs, wenn du die kabel direkt vonner cdi abzienst und dann misst?
    es könnte noch sein, dass das grüne kabel gerissen ist, oder dass das rote (eher selten) irgendweo gerissen ist.
  • sualk
    Frankfurt und Gülchsheim
    PK50XL AutomElestart V50 spezial
    • July 4, 2010 at 22:48
    hi bastone,
    hast du jetzt deinen Fehler gefunden?
    Ich habe ein ähnliches Problem, lasse die Kiste an --- läuft und fährt ca 300 m dann plötzlich aus
    prüfe den Zündfunke, kein Funke, lasse die Kiste ca 15 min stehen Funke wieder da Kiste läuft wieder nur 300 m
    habe das Spiel jetzt schon 4-5 mal hinter mir
    War es bei dir der pick up ?
    Gruß Klaus
  • bastone078
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • July 5, 2010 at 08:33
    Hallo Klaus,
    ich vermute bei mir war es das Massekabel an der CDI, das hin nur noch an 2 Drähtchen. Hab´s wirder zusammengelötet und dann ging es wieder. Konnte aber leider keien ausgiebige Testfahrten machen in letzter Zeit, laso eher ein paar mal auf Kurzstrecke getestet. Will hoffen, dass es das bei mir war.
    Zündkabel, Stecker und Kerze mal gewechselt?
  • bastone078
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • July 22, 2010 at 21:54
    Problem wieder da, mal ne Frage für Doofe wie mich: Passt ein Wackler an der Masse der CDi zu meinen Symptomen??? Alle elektrischen Messungen ansonsten in der Toleranz...
  • sualk
    • July 25, 2010 at 16:49
    hi bastone,
    klar der Wackler der Masse wäre eine Möglichkeit, ich habe auch eine Anfrage im Forum mit "Funke für einen Minute da"
    kannst die Antwort lesen, ich habe mit dem wechseln des CDI angefangen, ohne Erfolg
    jetzt wechsle ich den Pick up und habe auch von mehreren Seiten die Bestätigung, dass er es sein wird.
    Benötige nur den blöden Abzieher den ich mir erst besorgen muss, am Wochenende weiß ich mehr
    Grüsse
    Einmal editiert, zuletzt von sualk (July 25, 2010 at 16:55)
  • Schwidi
    Mainhatten
    • July 25, 2010 at 18:56
    Wo bist du denn in FFM genau ansässig? Lass uns mal per PN kommunizieren, dann komme ich mal mit Abzieher und Lötkolben rum, wenns net zu weit ist.
  • Vespa Zündung
