2-mann + bierkiste setup
  • so hab heute mal just4fun meinen alten 50cc polini "race" drauf gebaut und da geht gar nix mit ner 3,72, man muss sogar anschieben um vom fleck zu kommen :D! alternative die kupplungs ganz ganz langsam kommen lassen! aber wenn er fährt, und es flach is, dann fährt er! ergo komm ich jetzt langsam in zugzwang und muss mich entscheiden und da ich grad keine kohlen über hab für einen neuen vergaser wirds wohl ein 75er (was meine anderen wünsche und bedürfnisse auch gleich mit befriedigt klatschen-) )!
    vespa max hat mich jetzt leicht irritiert mit der infragestellung von saint peter's aussage über die drehzahlen der einzelnen zylinder, weil das war eindeutig auch mein denken! also is der malossi jetzt der tracktor? der polini das mittelding und der dr standart der flinke hochtourige? ;) ! Oo
    D.R. -> Traktor
    Malossi, Pollini -> Drehen um einiges höher als der D.R.
  • 85 DR wäre das ideale, preiswert(75er gleichwertig), drehmomentstark http://vespaonline.sip-scootershop.com/DE/Products/10…r+DR+85ccm.aspx
    Zitat pkracer:
    Deloraz@chup4:
  • ja bla bla überzeugt und 85er dr bestellt! wenn der vogel schön läuft, dann lad ich euch aufn bier ein! wenn nich, sollen euch viele tauben auf den sattel kacken ;) !
  • Sagt man so.
    Man kann aber einen DR. auf normales polini Drehzahlniveau bringen....und einen Polini natürlich auf das des Malossis.
    und was kann man dann aus dem malossi machen?
    du siehst ich stelle diese aussage in frage.... zumindest bekommst den polinski sicherlich nicht auf das niveau eines direkten malossis ;) denn der kann ja auch überarbeitet werden ;)
    z.b. denke ich nicht, dass ein polinski mit 70% sehnenmaß am auslass noch loift ohne die ringe derbe zu schrotten...
    dass man aber aus allen noch was raushohlen kann und auch den dr zum drehen bringt, lässt sich natürlich nicht bestreiten :)
    <-- malossi fan ist
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
  • vielleicht gehts mit Gs koris. dem label sein polini motor läuft doch auf 10500 rpm...wenn das nicht malle niveau ist.
    nein, ich probier das nicht aus mit 70% sehnenmaß.^^
    Gruß Mo
  • äpfel und birnen...
    die 130er klasse spielt doch komplett andere liga...
    aber wenn wir schon in die 130+ klasse gehen, dann kannst du den malle auch so überarbeiten (also einfach ordentlich und viel :D ) wie der label seinen polinski, dann gehen da auch 13.000 ;)
    siehe gsf kurvenvergleich der malossis (quelle GSF)
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
  • was rennt die kleine denn so ca. mit der 3,72 primär, original auspuff, ohne überströmer anpassen und mit dem 16:15 bzw 16:16 vergaser(beide noch rumliegen) und natürlich dem 85cc von d.r.! smallframe-setups gibt da sehr weitläufige infos!
  • Polini is trotzdem der bessere Zylinder :-3 :P
    jedem das seine mo 2-)
    ich sags ja... ich bin malle fan... du eben polinski...
    hat doch beides seine berechtigung :thumbup:
    Vespa Max:
    das erste argument hat der Sir bereits haargenau und kurz-prägnant erläutert 2-)
    das zweit wäre bei mir noch, dass es keinen spaß macht sich ein teil draufzustecken das eh schon beinahe ausgereizt ist... ich will ja selber noch ein bissi rausholen und nochmal ein bissi und nochmal... usw.
    an sowas hab ich spaß... beim koti anpassen weniger :D
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
  • ich kenn da leute die machen den richtig böse
    aber der Jens ist sowieso unanständig... :D
  • aber der Jens ist sowieso unanständig... :D
    montiert ihr dann auch ausklappbare flüge an die vespa ;), damit das wort vespa auch zu 100% zutrifft ;)?
    was macht der vogel denn mit ner 3,72 primär und dem 85ccm dr an einen 16/16gaser, um wieder zurück zu meinem thema zu kommen :P !
  • mmmmhm also falls jemand so nen ausklappbares flügel "setup" mit bauplan hat - wär ich scho echt interesssiert ;)
    keine ahnung also ich schätz mal so relativ sicher läuft se knapp über 60 ohen dass du was rumgebastellt ahst ... :) aber mein tacho ist leider grad kaput - deshalb keine ahnung *G*
  • du kannst auf dem 16.15er problemlso nen 102er DR fahren. 3,0er übersetzung kostet das gleiche wie die 3,72er ... :)
    doof nur, wenn die 3,72 schon in der garage liegt und der rest auch! nur leider bin am wochenende zu sehr mit bier trinken beschäftigt und somit muss der spaß noch warten!
  • soo, ich hab etwas scheiße gebaut! hab den alten zylinder abgezogen und anstatt zewa oder ähnliches ins kurbelwellengehäuse zu stecken, hab ich die kolbenclips so abgemacht und es kam wie es sollte, ergo ist mir ein clip reingefallen! was ich jetzt aber komisch finde is, dass ich den kickstarter mit volldampf durchtreten kann OHNE, das irgendwas blockiert oder passiert! und mit schrauben zieher und teleskopmagnet find ich auch nix! merkt man den clip mit nem schraubenzieher oder ähnlichem? oder is die chance da, dass er unter die wangen (oder wie das heißt) gerutscht is?
