V50 Spezial wirklich Baujahr 1968?
  • Prollini
  • July 7, 2010 at 11:31
  • Prollini
    -GESPERRT AM 14.07.2010-
    Salzburg
    PK50XL bj.86
    Tach,
    hab da eine Frage und zwar :
    Hab mir gestern eine v50 spezial geholt. Den Typenschein bekomme ich Samstag , doch sie meinte die i von 1968 , dachte Spezial erst ab den 70er Jahren ?
    Rahmennummer is nicht mehr lesbar wurde beim neu lackiern irgendwie verschandelt... :cursing:
    Gepäckfach hat se keins, Blinker auch neht, zum abstelltn einen unterbrecherknopf .
    was meint ihr ? spezial 1.serie ?seltenheit ?
    • July 7, 2010 at 11:34
    Versuch mal die Rahmennummer wieder lesbar zu machen. Überlackierungen lassen sich vorsichtig abschleifen oder mit Lösungsmittel entfernen. Dann würden ein paar Bilder sicher weiterhelfen mehr zu sagen.
  • Prollini
    Salzburg
    PK50XL bj.86
    • July 7, 2010 at 11:36
    die vespa hab ich ja schon, aber typenschein nicht.
    • July 7, 2010 at 11:37
    Hab´s doch schon geändert. Versuch die Nummer freizulegen oder schau nach der Motorpräfix und Nr.
  • alexhauck
    SHA
    reiner Internetrollerfahrer
    • July 7, 2010 at 11:39
    As you can look here
    the Special wurde produced down 1969
    so where is the problem? try the sachen that rassmo has vorgeschlagen and make a foto wenn you wants to knows things
    maybe "sie" meint easily the wrong :+2
    • Primavera 125
  • Prollini
    Salzburg
    PK50XL bj.86
    • July 7, 2010 at 11:42
    sie sieht ziemlich gleich wie die spezial auf dem bild aus
  • juny79
    Hausdrache
    • July 7, 2010 at 11:46
    alle special sehen ziemlich gleich aus ;)
    der einzige Unterschied liegt äußerlich in 3 -oder 4-Gang-Schaltung und dem kleinen Seitenfach.
    Je nach herkunftsland unterscheiden sie sich noch zwischen 6-und 12Volt, Blinkern, Hupe oder Klingel, Glasscheinwerfer - das wars dann auch
    Motormäßig gibts noch verschiede Auspuffe und Vergaser, aber das muß ja nicht mehr original sein.
    Elektrik ist ein Arschloch
  • Prollini
    Salzburg
    PK50XL bj.86
    • July 7, 2010 at 11:48
    4 gang, ohne seitenfach, hupe, 6 Volt (:believe:) glasscheinwerfer.
    • July 7, 2010 at 11:50
    Also Riffelblech, graue Kaskade und tropfenförmige Finne?
    Im Ernst mach Fotos von deinem Roller, Ansicht von rechts-links-vorne-hinten, und lad sie hoch. Dann noch Motorpräfix und man sieht weiter.
  • Prollini
    Salzburg
    PK50XL bj.86
    • July 7, 2010 at 11:52
    das natürlich neht .
    mache mal fotos .
    grüße
    patrick
  • juny79
    Hausdrache
    • July 7, 2010 at 11:53
    ach den tacho hab ich ganz vergessen. der schweizer hat noch so nen roten punkt drauf. die italienerin hat gar keinen tacho.
  • GreenVespa
    Hamburg
    PK50XL Sparmodell ; px80 aka 135
    • July 7, 2010 at 12:20
    und bei den schweizern steht glaub ich auch noch bei wie viel km/h man in welchen gang schalten muss :P
  • Prollini
    Salzburg
    PK50XL bj.86
    • July 7, 2010 at 14:00
    Rausgefunden .
    also die kann neht von 1968 sein weil
    Rahmennr.: V5B3T
    Motornr.: V5SA1M
    ist.
    Ist sowas trotzdem selten ? :D
    • July 7, 2010 at 14:29
    Na siehst du klappt doch. Und klar ist die selten sozusagen die blaue Mauritius unter den Vespae. Also husch ins Album damit.
  • zeon_one
    Nordhessen/Schleswig Holstein
    50 N 1. Serie BJ. 1963
    • July 7, 2010 at 15:56
    Sehr selten! Mit deiner Rahmennummer wurde nur genau EIN Exemplar gebaut!
  • Ulmi
    stupidness is not a crime
    • July 7, 2010 at 18:43
    motor dürfte von einer v50 S sein
    Zitat pkracer:
    Deloraz@chup4:
  • Labelsucker
    Vespa Club Regensburg
    • July 8, 2010 at 08:04
    :D:thumbup:
    Meine Vespa Special 244ccm
    Mein GS/3 Projekt
    Mein YT Kanal
  • Prollini
    Salzburg
    PK50XL bj.86
    • July 8, 2010 at 14:23
    nöö. ösi. modelle haben alle den drin.
    :pump::D : D
  • Vespa V50
