Ich hab mir vor kurzem statt dem SI einen 30mm KOSO Vergaser rangeschraubt, da ich hoerte das
sollte mein Setup noch tourentauglicher machen und eventuell mehr Drehmoment geben.
Seitdem stottert die Kiste im unteren Drehzahlbereich (1/3 Gas) rum und kommt nicht aus dem Keller.
Erst aber einer gewissen Drehzahl gehts ab.
Hab die HD schon auf eine 108er, die ND auf die kleinste Duese (ich glaub das war ne 32) reduziert
und die Nadel auf die magerste Nadel getauscht (clip ganz oben).
Bei der Gemisch-Schraube passiert auch nicht wirklich viel.
Hab die momentan 2 1/2 Umdrehungen raus.
Die Kerze sieht auch irgendwie noch etwas zu fett aus (im Stadtbetrieb).
Kann es sein das der 30mm Gaser zu gross fuer den 177er Polini ist ?
Braucht man dafuer einen Membran-Ansaugstutzen ?
Hat von euch jemand eine Idee was es sein kann ?
Hier mein Setup:
177er Polini (Zylinderfussfenster gefraest)
Motorueberstroemer gefraest
Einlassgefraest
57mm Rennlippenwelle
Polini Ansaugstutzen
PEP 2.0 (vorher Sito Plus)
Zuendung 19Grad
VA 28.5 Grad
HD 108
ND 32
