Mein Motor tropft
  • kloischoltn
  • May 8, 2008 at 20:28
  • kloischoltn
    Sulzberg , Allgäu
    V50 spezial (Rundlenker)
    Der Motor meiner V50n tropft immer nach dem fahren ein paar tröpfchen Öl. (nur bei warmem Wetter) Danach hört das tropfen auf.
    Unten hat schon einmal jemand mit so ner durchsichtigen Masse rumgetan und versucht es so zu stoppen. Leider erfolglos.
    Hat jemand eine Idee wie man das reparieren kann?
    Gruß und danke für Antworten,
    kloischoltn
  • Frechdachs
    Passau
    V50 Spezial
    • May 8, 2008 at 20:38
    wo genau tropft es denn? Hat der jemand versucht die ölablaßschraube zuzukitten oder die motorhälften?
    übrigens ne Vespa tropft nicht, sondern makiert ihr revier ;) heißt es zwar eigentlich für alte minis, aber trifft wohl auch auf vespas zu ;)
  • mono
    Letzte Instanz
    Artikel
    Neu-Ulm
    Vespa P80X
    VO Gruppenduscher
    • May 8, 2008 at 21:04
    Forenregeln beachten! Keine unnötigen Satzzeichen in der Überschrift verwenden.
    - William Butler Yeats
  • DaManu
    PK 50 Xl Elestart Bj. 89
    • May 9, 2008 at 15:56
    Bei mir tropfts auch!
    Ist vermutlich die Dichtung der Motorhälften. Oder eben Olablassschraube!
    Wenns die Dichtung zwischen den Motorhälften ist, dann lebst du entweder damit oder du baust den Motor auseinander!
  • busch
    Dietmannsried
    V50/ R ´73
    • May 29, 2008 at 21:42
    Ja bei mir tropft auch immer ein bisschen öl raus wenn ich gefahren bin und die vespa dann abstell. ist das schon das getriebeöl oder?
    mfg
  • Okolytenman
    regensburg
    pk50s '84-86, p208e '82
    • May 29, 2008 at 21:49
    meine tropft auch ab un an. bei mir ist es wohl die ölablasschaube da ich wohl dummerweise eben dies schrube überdreht habe. werd wohl erstmal immer etwas getriebeöl alle paar wochen nachfüllen und bei der nächsten motorrevvision ein neues gewinde reinschneiden... :thumbdown:
    "Lebe Frei!" - "Stirb Stolz!"
  • Restaurations
    • May 29, 2008 at 22:28
    Die Dichtringe von Schaltsegment und Kupplungshebel geben auch ab und an den Geist auf - bei Motorrevision also unbedingt mitwechseln (sind im "großen" originalen Dichtsatz von Piaggio mit dabei)
    Biete nix mehr an...
  • lector
    Lindau
    Vespa 50n 2 mal; Vespa 50 Spezial; Simson Schwalbe
    • May 29, 2008 at 22:39
    In den Repro Dichsätzen auch.
    Bei mir zumindest.
    Restaurations: ist an der schaltgabel unten auch noch ein o-ring?
    dort hat es bei meiner spezial gesifft und ich bin eh grad am motor neu machen.
  • Restaurations
    • May 29, 2008 at 22:44
    Ja.
    Du musst diesen Bolzen aus dem Schaltsegment austreiben, oben am Block die Führung rausschrauben und schon kannst du das ganze Teil von innen rausziehen.
    Siehst den Ring dann schon.
    Ich hau mich weg - Gut Nacht!
    • May 29, 2008 at 23:14
    fährst du vielleicht zu fett und es sind Oeltropfen aus dem Auspuff ? Wie alt ist der Topf ? vielleicht ist der zu ! ?
  • Vespa Pk XL 2 1990 Restauration
    • Danielepio
    • October 27, 2017 at 17:39
  • Vespa PK 50S - Es tropft...
    • VesperadoHB
    • February 7, 2017 at 14:19
  • Vespa Motor
