Mike's tuning thread
  • omg_its_mike
  • August 25, 2010 at 21:44
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • omg_its_mike
    Vorarlberg
    PK 50 XL2
    hey,
    ich hab ne pk 50 xl2 mit nem langem getriebe und ich steh vor ner schwierigen entscheidung:
    75er polini racing oder 75er malossi! wo liegen die jeweiligen vorteile/nachteile? Im i-net ist der großteil für den malle.
    und noch ne frage ;): was muss ich für ne übersetzung verwenden wenn ich nen 75er drin hab, nen polini (righthand) und 19.19 dell'orto gaser
    danke schon im vorraus für die antworten :D
    greets MIKE
    Einmal editiert, zuletzt von omg_its_mike (August 25, 2010 at 21:50)
  • Blackout
    Vorarlberg
    Vespas: Primavera Polini 133ccm DoA @ Polini Evo II, Px 125 Polini 177ccm @ PM Evo , Hp4 Malossi 75ccm @ Polini Righthand
    • August 25, 2010 at 21:57
    ich würde ja den malle nehmen aber mich interessiert auch was der rest empfehlt :)
    woasch eh ;D
  • omg_its_mike
    Vorarlberg
    PK 50 XL2
    • August 25, 2010 at 22:00
    der wurde mir heute schon einmal empfohlen :)
    sichalich xD
  • Blackout
    Vorarlberg
    • August 30, 2010 at 23:35
    up
    kann niemand noch erfahrungen bzw. tipps abgeben?
    lg Blackout
  • vespa_racer
    Österreich/Kärnten
    LML 125
    • August 30, 2010 at 23:54
    Also ich persönlich finde den Polini echt gut aber zum malle kan ich nix sagen sollten aber beide gutte ZYlinder sein ;)
    • August 31, 2010 at 09:41
    es ist, wenn du sonst nix änderst, gelindegesagt, SCHEISSEGAL. malle iss paar euro blliger, also malle.
  • omg_its_mike
    Vorarlberg
    PK 50 XL2
    • September 10, 2010 at 19:49
    danke für die ratschläge :) . ich hab mir vor 1er woche den polini racing mit 6 überströhmern bestellt. :+2
    mike
  • omg_its_mike
    Vorarlberg
    PK 50 XL2
    • June 14, 2011 at 21:06
    habe jetzt ein weiteres kleines problem:
    wenn ich die vespa auf einer langen gerade ausdrehe und dann die kupplung ziehe, dreht sie von selber hoch.
    auch im stand kommt sie nicht genug schnell wieder runter?! :wacko:
    was könnte das sein?
    danke schon mal für die antworten
    lg mike :D
  • vespaschieber
    Captain no more Morgen
    Ludwigsburg
    • June 14, 2011 at 21:22
    falschluft... grade sind schon mehere threads damit beschäftigt. auch über die sufu findest du einiges bzw alles ;)
    Weitere Produkte auf Anfrage.
    • June 15, 2011 at 11:55
    mach in deinen 19er gaser ne 50er nebendüse ohne penis rein und du ahst erstmal wieder ruhe.
  • omg_its_mike
    Vorarlberg
    PK 50 XL2
    • June 17, 2011 at 16:00
    Danke :D
  • omg_its_mike
    Vorarlberg
    PK 50 XL2
    • July 11, 2011 at 14:04
    hallo alle zusammen! :D
    ich hab jetzt keine probleme mehr mit falschluft oder ähnlichem.
    ich würde gerne meinen vergaser abstimmen, aber die diversen düsen kommen mir ein bisschen überdimensioniert vor:
    HD: 82
    ND: 50
    leerlaufdüse: 45
    (auf 75 polini, polini rechts, dell'orto 19.19)
    zu groß?
    danke für die antworten
    greets mike :+2
  • juny79
    Hausdrache
    • July 11, 2011 at 14:07
    wenn du gucken willst was andere so fahren:
    wenn du rausfinden willst, womit speziell DEIN motor am besten läuft, bleibt dir nur abdüsen.
    Elektrik ist ein Arschloch
  • omg_its_mike
    Vorarlberg
    PK 50 XL2
    • July 11, 2011 at 14:10
    danke für die schnelle antwort.
    hab ich schon reingeschaut. da steht aber bei NEBENDÜSE/LEERLAUFDÜSE immer nur 1e zahl
    was hältst du davon?:
    HD: 76-82
    ND: 38
    leerlaufdüse: 45
    mfg mike
  • Chillivespa
    Rheinmünster
    PK 50 XL
    • July 11, 2011 at 14:17
    ich hätte einen 16.16er verbaut 19er schluckt nur und macht nicht wirklich einen großen unterschied
    • July 11, 2011 at 14:18
    ND ist = die von Dir bezeichnete Leerlaufdüse. Weiss sonst nicht, was Du meinst.
  • juny79
    Hausdrache
    • July 11, 2011 at 14:28
    Zitat von chup4
    vergaser-einstellen in 3 sätzen:
    1) es gibt an dem vergaser 2 schrauben die man "einstellen" kann. standgashöhe (oben am gaszug, die wippe) und die standgas gemischschraube (die andere schraube halt an der seite)
    2) desweiteren hast du eine nebendüse, die du nicht EINSTELLEN kannst, die kannst du nur auswechseln. das messingding anner seite
    3) zu guter letzt hast du eine hauptdüse (das messingding 5mm in der mitte in der schwimmerkammer) die du nicht einstellen kannst, sondern nur auswechseln
    wenn jetzt noch einer kommt und nach vergasereinstellen fragt, dann hau ich ihn persönlich um
    bei meinem 16.16er hab ich ne 45nd, das geht wunderbar, aber keine ahnung ob das so 1:1 zu deinem 19:19er paßt :whistling:
  • omg_its_mike
    Vorarlberg
    PK 50 XL2
    • July 11, 2011 at 15:36
    CHillkröte:
    meinste es geht auch ein 16.12? ein kollege von mir hat so einen auf lager...
    hedgebang:
    in der schwimmerkammer sind 2: HD und meiner meinung nach ND
    und ausserhalb, also nicht in der schwimmerkammer ist auch noch eine
    lg mike
  • HansOlo
    Cpt. Totalausfall
    Südliches Oberbayern
    • July 11, 2011 at 15:37
    ND ist die ausserhalb auf der seite
    innen sinds HD und cokedüse
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
    • July 11, 2011 at 15:39
    In der Schwimmerkammer ist die HD und die Chokedüse. Die ND ist die an der Seite des Gasers.
    Uups, Olo war schneller!
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
  • Vespa Tuning
Zitat speichern
