Motorgehäuse gebrochen, trotzdem verwendbar?
  • Aerobert
  • September 2, 2010 at 18:04
  • Aerobert
    HSK
    50 N Spezial
    Hallo zusammen!
    Ich bin zurzeit dabei eine Vespa 50n Spezial zu restaurieren. Jetzt habe ich beim reinigen der Motorhälften festgestellt, dass die rechte Motorhälfte an zwei Stellen ausgebrochen ist. Die Frage die sich mir nun stellt ist ob ich diese Ausbrüche reparieren, bzw. die Motorhälfte ersetzen muss oder ob die Fehler die Funktion nicht beeinträchtigen. Ich hab schon hier im Forum gesucht, aber leider keine Antwort gefunden. Es wäre schön wenn mir jemand dazu was sagen könnte.
    Danke schonmal im voraus.
    Gruß,
    Aerobert
      • 85.79 kB
      • 704 × 528
      • 93.2 kB
      • 704 × 494
      • 91.79 kB
      • 704 × 528
  • Bertel99
    Bayern
    PK80S Bj.1984
    • September 2, 2010 at 18:23
    Das Gehäuse kannst Du weiterverwenden.Die Ausbrüche würde ich aber versuchen mit Kaltmetall zu schließen,da hier sonnst vom Gebläserad Kühlluft verloren geht die für die Kühlung des Zylinders gebraucht wird
    Was ist der Unterschied zwischen kostenlos und umsonst.Die Schule war für dich umsonst
  • Aerobert
    HSK
    50 N Spezial
    • September 2, 2010 at 19:31
    Alles klar. Danke für die Hilfe. Dann werde ich mich mal ans modelieren machen... :thumbup:
    Gruß,
    Aerobert
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • September 2, 2010 at 20:08
    Du kannst es natürlich auch richtig gut machen und Material per Elektroschweißen auftragen lassen.
  • Aerobert
    HSK
    50 N Spezial
    • September 2, 2010 at 20:36
    Wer macht denn sowas? Also welche Firma und was kostet das?
  • Saint Peter
    Vom Vintage Verweht
    Oldenburg, Osnabrück
    PK XL II, PX 80
    • September 2, 2010 at 21:04
    das geht wirklich? so viel material auftragen bei so dünnem grund? also ich kenn mich ja mit aluscheißen nicht aus.. mich interessierts einfach...
    schöne grüße!
    We Are the Mods!
  • berlina
    Bocholt
    Vespa PK 50 XL
    • September 2, 2010 at 21:07
    man kann ja nen stück einschweißen und wenn man nur punktet kriegt man auch nicht so viel wärme ins matereal
  • bubu50n
    • September 2, 2010 at 23:29
    elektroschweißen?! ist damit elektrodengeschweiße gemeint?
    ich hab gute erfahrungen mit wig gemacht (schweißen lassen).
    da kann man das schön raupe für raupe neu auftragen und nachher beiarbeiten damit das fein aussiehet. wegen verzug würde ich mir an den stellen kein kopf machen, wenns sich verzieht ist es da ja nicht so tragisch.
    von kaltmetall würd ich die finger lassen, das hält von 12 bis mittags und wenns abfällt richtet das vielleicht noch mehr schaden an.
    Gruß,
    bubu50n
  • berlina
    Bocholt
    Vespa PK 50 XL
    • September 3, 2010 at 05:50
    WIG Schweißen ist auf jedenfall die sauberere und schönere Lösung ist wesentlich feine wie E Schweißen und grad bei dünnem Blech ist WIG von größem vorteil!
    Hab zufällig Schweißer gelernt. 8)
  • Bocholter
    bocholt
    68er v50 rundlicht, 64er 1. Serie in Restauration, Garelli Capri in Restauration,
    • September 3, 2010 at 07:36
    Der machts: Kobold
    Viele Grüße
  • s_thau
    V50
    • October 11, 2010 at 12:23
    bei mir ist ebenfalls ein Stück am Motorgehäuse wie oben auf den Fotos zu sehen abgebrochen, ich habe aber dieses Stück noch. Könnte man dieses mit Kaltmetall einkleben? Oder mittels anderem Kleber?
    Gruss, Steffen
    • October 11, 2010 at 12:42
    einkleben und n dünnes blech hinternieten. diese ganze schweißerei, wenn sie nicht notwendig ist, ist schwierig, weil die gefahr des verzugs des gehäuses gegeben ist.
  • chiva
    PK 50 XL1 Bjh 1989, PK 50 XL1 Automatika Elestart Bjh 19?? und ne XL2
    • October 12, 2010 at 13:58
    richtig, nieten, kleben oder wirklich gut schweißen (wig mit vorwärmen und abkühlen)
    aber ersteres reicht an dieser stelle völlig
    Suche 19er Gaser komplett mit 3 Loch ASS.
  • Paichi
    Augsburg
    • October 13, 2010 at 22:27
    Ich würd das Material anrauhen/fräsen und dann mit Kaltmetall rangehen. Es dient ja lediglich der Luftführung zum Zylinder hin. Da kommt schon noch genug an, auch wenns nicht 100% abschließt.
  • RASAWAY.de
    Kallmünz, Regensburg, Bayern
    Vespa GL, ACMA
    VC Regensburg
    • October 15, 2010 at 15:08
    dito
  • Vespa Motor
