Getriebe öl Wechsel Vespa 50 n
  • spenk
  • October 3, 2010 at 20:12
  • spenk
    düselldorf - leverkussen
    Vespa 50 Spezial (V5B1T) Bj. 1975
    hallo zusammen ,habe meine vespa wieder bekommen ,und läuft erste sahne hat mich auch 135 teuro gekostet.
    nun zur meine frage ich wollte selbst Getriebe Öl wechseln , und habe ein Foto mit zwei feilen gemacht.
    wollte fragen ob es richtig ist mit den schrauben,wenn ihr versteht was ich meine.
    für eure Hilfe bedanke ich mich im vorraus.
    gruss spenk
      • 291.53 kB
      • 1,594 × 1,200
  • Vespa1993
    Buchen
    PK 50 XL
    • October 3, 2010 at 20:18
    Hi,
    Du hast recht,
    die untere ist die Ablassschraube und die obere die Einfüllschraube
    mfg
  • Thale
    Landshut
    Vespa 50 R
    • October 3, 2010 at 20:25
    ob du wirklich richtig liegst sieht du wenn das öl raus läuft,
    Nein Spaß bei seite, passt. Würd den Roller erst 10 minuten warm fahren damit das öl besser rausläuft, und neue dichtungen nicht vergessen. Öl hast das richtige?
    mfg thale
    Suche neuen bzw. neuwertigen Stoßdämper hinten v50
  • Paichi
    Augsburg
    • October 3, 2010 at 21:07
    Öl sollte SAE30 sein, ca 250ml. Meist gehen aber nur zwischen 200 und 230 rein. Solange eben, bis es wieder raussuppt. Der Roller soltle dabei natürlich gerade stehen.
  • GreenVespa
    Hamburg
    PK50XL Sparmodell ; px80 aka 135
    • October 5, 2010 at 19:21
    nur so aus interesse : was denn für dichtungen? :D
  • kitzlkatzl
    Forchheim
    PK50XL2 V5X3T ´95
    • October 5, 2010 at 19:50
    Für die Ölablaß-/Öleinlaßschraube.
  • bobrock
    50 special
    • October 7, 2010 at 21:55
    kann ich auch von castrol manual ep 80w verwenden?
  • prometheus0815
    • October 7, 2010 at 22:12
    Die Vespa braucht ein Einbereichsöl der Viskositätsklasse SAE30, nicht SAE80. Das hat sich Paichi nicht einfach so ausgedacht! Das Zeug kostet keine 3 € je 250 ml beim Rollerfritzen oder 8 € je Liter im Baumarkt, daran sollte es wohl nicht scheitern.
  • muhssin
    Worms
    Vespa 50 Special, Simson Schwalbe, 2x Simson S51, Simson SR50
    • October 8, 2010 at 05:47
    mit ep 80W würde die Kupplung sehr wahrscheinlich nicht funktionieren!
    Tip: SAE 30 ist auch unter Rasenmäheröl im Baumarkt zu finden.
    „Als ich aber ansah alle meine Werke, die meine Hand getan hatte, und die Mühe, die ich gehabt hatte, siehe, da war es alles eitel und Haschen nach Wind und kein Gewinn unter der Sonne“ (Prediger 2,11)
    • October 8, 2010 at 09:12
    stop stop stop!!!
    80er getriebeöl ist dem 30er motoröl von der viskosität her ähnlich!
    WICHTIG IST:
    SAE30 MUSS unlegiert sein, sonst kupplungsrutschen (darf also nicht SAE30 HD (heavy duty)) heißen.
    wenn du dir nicht sicher bist, kannst du auch MOTORRAD MOTORÖL 10W40 oder egalWleckmich für NASSKUPPLUNGEN nehmen.
    Hier steht dann "JASO MA" auf dem öl drauf! der liter kostet normal im laden so 8 bis 12 euro (ggf bei louis mal nachfragen!?!) iss immernoch billiger als die sip plörre für 3.50 den viertelliter.
  • spenk
    • October 10, 2010 at 13:17
    hallo zusammen ,sorry das ich mich so spät melde.
    bedanke mich für eure Hilfe.
    ciao spenk. :+2
  • Vespa Pk 50 XL: Wann Getriebe Öl wechseln?
    • Danielepio
    • August 4, 2017 at 21:57
  • Vespa 50ccm
