was braucht eure px auf 100 km?
  • ki-bun
  • May 13, 2008 at 19:22
  • ki-bun
    px 80
    würde mich mal interessieren was ihr so für einen verbrauch habt.
  • sain
    Düren
    px139 lusso
    • May 13, 2008 at 20:18
    ich hab die tage auf 130km nen 3/4 tank verballert.
    muß den gaser aber noch mal richtig einstellen.
    btw. wie viel geht in den lusso tank eigendlich rein?
    greetz sain
  • Schwidi
    Mainhatten
    • May 13, 2008 at 20:30
    8 Liter
    Die Suche hätte das gebracht:
    tank volumen vespa px und der ungefähre verbrauch beim fast standart setup
    eure erfahrungeswerte - benzinverbrauch px200e!?
    getrenntschierung oder gemisch; gibt es erfahrungswerte in bezug auf verbrauch und leistung?
  • Tolho
    Bielefeld
    Firlefanz 2000
    • May 13, 2008 at 21:31
    Im Moment komme ich mit 8 Litern kaum hin....der 30ger PHBC und ich sind zur Zeit nicht wirklich Freunde! :D
    "Woanders is' auch scheiße!"
    "Abseits is', wenn dat lange Arschloch zu spät abspielt." (Hennes Weisweiler)
  • Pornstar
    Ten Inch Terror
    Hamburg
    • May 13, 2008 at 23:30
    10-11 Liter/100km. Die Sau säuft, ihr geht´s gut!
  • Tolho
    Bielefeld
    Firlefanz 2000
    • May 13, 2008 at 23:34
    :thumbup:
  • Vechs
    Schnaps Schnäppchenjäger
    Leingarten, Deutschland
    der mit den Schnäppchen tanzt
    • May 14, 2008 at 01:05
    bin mit harmlosen 5 Litern dabei mit nahezu originalem Setup der Px80, muss meine HD mal runter setzen, hab ne 100er, viel zu groß denk ich !
    Sollte bei meiner Fahrweise (kein Gas oder Vollgas) und kleinerer Düse dann bei 4,5 Litern liegen.
    Ob das Normal ist?
    Na ich hoffe nicht!
  • nachbrenner
    Vesparator
    aichach
    Krankes Teil
    • May 14, 2008 at 01:19
    Brauche so um die 8 Liter.Nimm mir immer vor mal so richtig Sparsam zu fahren -Klapt hald nur nicht :whistling: Malle und 30er wollen gefüttert werden.
  • PX-Tom
    Stuhr
    P150X
    • May 14, 2008 at 08:23
    mit meiner Alltagsreuse 150ér alles Original liege ich bei exakt 3 Liter/100km. 50% Stadtverkehr, 50% Landstr. 1000km/Monat
  • louis
    nah Frankfurt Main
    P200E
    • May 14, 2008 at 19:52
    also ich brauche, nachdem ich mich an die Mühle gewöhnt, habe so 5 Liter auf 120 -140 km, je nach "Verkehrslage"......also 3,6 bis 4,2 Liter auf 100 km..........ich denke das ist OK.
    Ach ja, P200E Bj `78
    Louis
  • julchen01
    RO / Bruneck
    Largeframe P 80X
    • May 15, 2008 at 12:32
    Meine Vespe 221ccm liegt bei ca. 6,5 l auf 100km!
    Ohne Moos nix los! :D
  • blechboxx
    PX 80 Lusso Bj.1988
    • June 24, 2008 at 19:13
    Meine,
    PX 80 Lusso BJ. 1988 und ich 94 Kg,
    Täglich ca. 15Km Vollgas,
    brauchen so 5L.
    Holger
  • boogiecha
    Berlin
    px80, 135DR
    • June 24, 2008 at 23:58
    ca. 5-6 Liter
    geht eigentlich, 135 DR..........
    wie finde ich heraus was f einen Gaser un HD ich drinnen habe?
  • Diabolo
    Ruhrpott Randgebiet
    • June 25, 2008 at 09:11
    Motorbacke ab, vor die siehst Du nen schwarzen Kasten, oben auf dem Motor.
    Zwei Schrauben lösen (rechts und links) die Schraube, die in der Mitte rausschaut, ist die Leerlaufeinstellschraube.
    Wenn Du den Kasten (Vergaserwanne) auf hast, siehst Du den Vergaser.
    Sollte bei Dir ein 20iger SI sein. Die HD und ND sind unter dem Luftfilter, einfach mit Schlitzschraubendreher raus drehen und Du hälst das Mischrohr mit der Düse am Ende in der Hand.
    Größen stehen drauf.
  • Lila_Specht
    Frankenland - am Walberla! Metropolregion Nürnberg
    P80X - PX200
    • June 25, 2008 at 09:31
    Jetzt mußt Du bloß noch mal kurz erklären, was Du da gemacht hast?! ... Alles original, ja?! ...
    Und wo ist der Trick? Liegt´s am Vergaser? Bist Du ein "Frau..." ups - ich meinte "Vergaserversteher" :D ? Erzähl mal!
    Gruß Micha
    PS: Und ich versteh immer noch nicht, warum es keinen TAGESKILOMETERZÄHLER an der Vespa gibt!!! ? :huh:
    Dann könnte man veim Volltanken wenigstens mal auf "Null" drücken und dann sehen, wie weit man mit dem Tankinhalt kommt ! :cursing: :!:
  • Schwidi
    Mainhatten
    • June 25, 2008 at 10:27
    Man kann doch auch "Rechnen", dann weiß man wie weit man kommt. :-8:whistling:
    Es ist übrigens bekannt, das die 200er ein bischen mehr Sprit und Öl bracht. (Öl bei Getrenntschmierung, da die Ölpumpe lieber höher als zu wenig raushaut). yohman-)
  • smokeonit
    1992 PX 125 E Lusso
    • June 26, 2008 at 05:20
    4-5l/100km, stadtverkehr.
    bin sehr zufrieden... landstr. bei ca. 90km/h so 6l/100km
  • bims
    Oberhausen
    PX 80 EZ 92
    • June 26, 2008 at 12:30
    ca. 5 L. hauptsächlich Stadtverkehr mit Pinasco 213 ccm.
  • KoMan62
    BÄRLIN
    PX 80 E / DR 135
    • June 26, 2008 at 13:23
    4,5l/100 km, stadtverkehr. geschmeidige 79 kg eigengewicht...standard set up, noch.
    Grüße aus BÄRLIN!
  • Novize
    Zürich
    '79er P125x
    • July 3, 2008 at 12:13
    Tach auch,
    verbrauche 3-4 Liter auf 100 km mit 'ner originalen p125x Baujahr '79. Auf längeren Landstrassenstrecken geht auch schon mal etwas mehr durch... 8)
    Grüsse aus Zürich
    Reinhard
  • Vespa PX
