Simmerring zu tief?
  • Hallo,
    kann es sein, dass ich den Simmerring auf der LiMa-Seite zu tief rein hab? Vorher ließ sich das Lager problemlos drehen, danach hab ich den Simmerring drauf und er ging weiter rein, als ich dachte. Nun lässt sich das Lager nicht mehr drehen... muss der Simmerring wieder raus? Wahrscheinlich geht er dabei kaputt? Gibt's da nen Weg, dass er ganz bleibt?
    Danke+Grüße
    Matze
  • Der Simmering soll bündig mit dem Rahmen abschliessen.
    Wenn der zu tief drin ist... raus und neu ! Heil raus geht leider nicht, immer neu nehmen
    Sven
  • Simmerring muß raus! Wenn der am Lager schleift wird das Lager heiß und verabschiedet sich... Den Simmerring raus zu bekommen ohne ihn zu beschädigen geht schlecht nimm lieber einen neuen, damit bist du dann auf der sicheren Seite :D
    Grüße,
    FuriKuri
    quatsch, der simmerring wie schon genannt soweit hineinschlagen bis dieser plan mit dem gehäuse ist
    Zitat pkracer:
    Deloraz@chup4:
  • Wieso quatsch? Natürlich muß der Simmerring rein bis er bündig mit dem Gehäuse ist aber wenn er dann noch tiefer reingepresst wird schleift der Sire unter Umständen am Lager und das ist schlecht...
  • richtig, bündig! falls es nen halben mm weiter reinging, machts auch nix, aber man kann den siri mind. 5mm tiefer eindrücken, das ist dann mist, und er muss wieder raus! sonst hält dieser garnicht lange .... das lager geht davon eig. nicht kaputt ....
