Simmerring zu tief?
  • Matze0815
  • October 28, 2010 at 13:17
  • Matze0815
    Karlsruhe
    50 Spezial
    kann es sein, dass ich den Simmerring auf der LiMa-Seite zu tief rein hab? Vorher ließ sich das Lager problemlos drehen, danach hab ich den Simmerring drauf und er ging weiter rein, als ich dachte. Nun lässt sich das Lager nicht mehr drehen... muss der Simmerring wieder raus? Wahrscheinlich geht er dabei kaputt? Gibt's da nen Weg, dass er ganz bleibt?
    Danke+Grüße
    Matze
    Svensen
    24937 Flensburg, Deutschland
    Flensburger RC
    • October 29, 2010 at 08:53
    Der Simmering soll bündig mit dem Rahmen abschliessen.
    Wenn der zu tief drin ist... raus und neu ! Heil raus geht leider nicht, immer neu nehmen
    Sven
  • Furikuri
    NRW
    PK 50 XL
    • October 29, 2010 at 13:01
    Simmerring muß raus! Wenn der am Lager schleift wird das Lager heiß und verabschiedet sich... Den Simmerring raus zu bekommen ohne ihn zu beschädigen geht schlecht nimm lieber einen neuen, damit bist du dann auf der sicheren Seite :D
    Grüße,
    FuriKuri
  • Ulmi
    stupidness is not a crime
    • October 29, 2010 at 21:10
    quatsch, der simmerring wie schon genannt soweit hineinschlagen bis dieser plan mit dem gehäuse ist
    Zitat pkracer:
    Deloraz@chup4:
  • Furikuri
    NRW
    PK 50 XL
    • October 30, 2010 at 22:50
    Wieso quatsch? Natürlich muß der Simmerring rein bis er bündig mit dem Gehäuse ist aber wenn er dann noch tiefer reingepresst wird schleift der Sire unter Umständen am Lager und das ist schlecht...
  • RASAWAY.de
    Kallmünz, Regensburg, Bayern
    Vespa GL, ACMA
    VC Regensburg
    • October 31, 2010 at 12:03
    richtig, bündig! falls es nen halben mm weiter reinging, machts auch nix, aber man kann den siri mind. 5mm tiefer eindrücken, das ist dann mist, und er muss wieder raus! sonst hält dieser garnicht lange .... das lager geht davon eig. nicht kaputt ....
  • Matze0815
    Karlsruhe
    50 Spezial
    • November 1, 2010 at 23:53
    Also, nach den Antworten ist er bei mir auf jeden Fall zu tief drin! Sind ein paar mm... werd nen neuen rein tun.
    Danke für die Hilfe!
    • vesparichi6060
    • December 19, 2007 at 20:31
  • Ausbau Wellendichtungsring Getriebe PX 200 E Grand Sport
    • VieTY
    • September 6, 2017 at 13:35
