Meine 1. Serie - im Jahresschlaf!
  • Arni
  • November 6, 2010 at 21:04
  • pola
    Captain Cracked Rib
    Rotown Rockcity
    pola-motori
    • January 21, 2011 at 15:17
    • #281
    das original v fahrwerk ist ein verkehrsrisiko!
    sehr viel besser wird es zwar mit einem zubehördämpfer auch nicht, allein weil die gabelgeometrie so bescheiden ist, aber immerhin.
    das einzige was der fahrbarkeit und verkehrssicherheit einer alten fuffi wirklich zugute kommt ist der einbau einer pk-gabel, aber von sowas will der topicersteller ja sowieso nichts wissen...
    INN-TEAM Rosenheim
    #1 Kill the Hill 2011
    #1 Rollercross 2012
  • Arni
    HH
    ital. V50 1. Serie '64
    • January 21, 2011 at 17:30
    • #282
    nein in Bezug auf die Erstserie werd ich sicherlich keine Pk- Gabel verbauen da hast du recht pola.
  • Reyabe
    Freiburg
    V50
    • January 21, 2011 at 17:34
    • #283
    würde ich auch nicht machen.
    Bei ner Spezial würd ichs mir überlegen
    • January 21, 2011 at 17:38
    • #284
    Eine Orginal-Spezial fährt nicht schwammig. Generationen von Italienern sind damit über deutlich schlechtere Straßen gefahren als wir und haben überlebt.
  • Ulmi
    stupidness is not a crime
    • January 21, 2011 at 18:40
    • #285
    Man überlege dass piaggio dieselbe gabel in der PV geführt hatte, und das war sicher kein fehler- damals
    eine v50 gabel mit gut gemachter bremse, gutem dämpfer ist auch in der lage was zu bewirken- Pk gabel ist was anderes aber das ist nebensache
    man sollte auch wie schon so oft gesagt ein wenig vorrausschauend fahren, hilft dem fahrer und dem roller
    wer gutes tuning plant sollte sich das ggf. mit der originalgabel überlegen
    Zitat pkracer:
    Deloraz@chup4:
  • Arni
    HH
    • January 22, 2011 at 14:30
    • #286
    Also meine Gabel ist jetzt angepasst auf den Dämpfer. Passt alles und der Dämpfer tut seine Arbeit ;)
    Weiter gehts
  • pola
    Captain Cracked Rib
    Rotown Rockcity
    pola-motori
    • January 22, 2011 at 14:31
    • #287
    freut mich dass die vernunft doch noch einen kleinen sieg erringen konnte :thumbup:
    INN-TEAM Rosenheim
    #1 Rollercross 2012
  • Arni
    HH
    • January 23, 2011 at 00:55
    • #288
    Sooo heute ist wieder einiges passiert.
    Der Rahmen ist nun fertig. Habe punktuell die Rost-/ Metallstellen mit Protewax behandelt und den Rahmen mehrere Male mit Hochglanzpolitur bearbeitet. Ansonsten hab ich heut endlich mal den Motor gestartet. Nach ein paar Mal ankicken lief er wunderbar. Ich glaub ich brauch eine größere Nebendüse aber das sind Peanuts im Endeffekt.
    Ansonsten hab ich die Lenkkopflager heut eingebaut und die Gabel fertig gemacht.
    Morgen kommen Züge und Elektrik. Die Bremstrommeln muss ich noch i- wo ausdrehen lassen? Jemand eine Idee wo (außer Kobold)?
      • 256.48 kB
      • 208
      • 238.62 kB
      • 143
      • 259.55 kB
      • 134
  • pola
    Captain Cracked Rib
    Rotown Rockcity
    pola-motori
    • January 23, 2011 at 01:44
    • #289
    kann dir jeder metallverarbeitende betrieb machen.
    INN-TEAM Rosenheim
    #1 Rollercross 2012
  • vespafabi
    born to drive twenty five
    • January 23, 2011 at 09:46
    • #290
    und warum nicht beim kobold?? gibt's da irgend nen grund oder wiedermal reine willkür??
  • Arni
    HH
    • January 23, 2011 at 11:43
    • #291
    ne es kostet halt einfach immer viel Geld das Zeug da hin zu schicken und es wäre doch wesentlich einfacher das einfach hier in der Gegend von einem Betrieb machen zu lassen. Das Kobold sehr gute Arbeit leistet hab ich ja schon bei meinem Zyinder gesehen. Wollte diese Option nur wahrnehmen...
    merci
    Nick50XL
    • January 23, 2011 at 11:50
    • #292
    Pola hat's ja schon geschrieben:
    Das sollte jeder Betrieb mit Drehbank locker hinkriegen, dafür muß man den Kobod wirklich nicht bemühen. Der hat sicher auch besseres zu tun!
  • Arni
    HH
    • January 23, 2011 at 16:26
    • #293
    okay danke,
    dann werd ich mich hier umhören:)
  • Arni
    HH
    • January 23, 2011 at 22:29
    • #294
    Hi Leute,
    der Rahmen ist auch fertig und ich bin grad am Zusammenbau.
    Bei den Lenkkopflagern ist jetzt noch eine kleine Frage aufgetreten. Und zwar hab ich für die oberste runde "Mutter" beim Lenkkopflager kaum noch Gewinde. Ich verbau ja erst das obere Lenkkopflager, dann den die obere Lenkkopfschale, den Sicherungsring und anschließend dieses runde "Mutter" (kp wie der richtige Begriff dafür ist). Das Gewinde reicht zwar aber es ist wie gesagt relativ wenig....kann es sein das die untere Lagerschale im Rahmen nicht richtig bzw. tief genug drin sitzt?
    • January 25, 2011 at 13:08
    • #295
    genau so ist es
    einfach die untere obere lenkkopflagerschraube richitg festknallen, dann zieht sich das nach und nahc rein
  • Arni
    HH
    • January 25, 2011 at 13:32
    • #296
    klingt vernünftig ...danke :)
  • Yogibär
    • January 25, 2011 at 14:33
    • #297
    Autsch.Shocking.
    Lagerschalen über die Wälzkörper einziehen? gehts noch ? da sind die Schalen und Kugeln gleich schon beim Einbau Schrott.
    Beim Lagereeinbau werden die zum Einbau nötigen Kräfte NIE über die Wälzkörper übertragen.
    Wenn die untere Schale nicht richtig sitzt- hilft nix Gabel noch mal raus und mit Hilfe von zwei 1/2" Stecknüssen entsprechender Größe und Gewindestange richtig einziehen. Wenn du die unterere allerdings schon total verkantet hast schiebts du Grat auf -- rausmachen Grat entfernen.
    VG
    Ich versteh das mir der 'Runden Mutter' nicht.
    Hier mal'n Bild wie es sein soll v.u.n.o: Untere Lagerschale, Käfig mit Kugeln, Mutter mit Lagerrille, Zwischenscheibe, Sicherungsmutter.
      • 36.02 kB
      • 848 × 1,200
      • 117
    2 Mal editiert, zuletzt von Yogibär (January 25, 2011 at 15:06)
  • Arni
    HH
    • January 25, 2011 at 17:12
    • #298
    Hallo Yogibär,
    die untere Lagerschale ist 2-4 mm schief. ich denke das sollte mit einem geeigneten Stück Holz und einem gesunden Hammer doch möglich sein, oder? Ich bin davon überzeugt, dass das der Grund für den wenigen Spielraum oben an der Gabel ist. Mit den runden "Muttern hatte ich die Mutter mit Lagerrillen bzw. die Sicherungsmutter gemeint.
  • Yogibär
    • January 25, 2011 at 18:08
    • #299
    Rohe Gewalt hilft da nicht.
    Wie schon gesagt schiebst du den Grat vor der Schale her und die liegt dann evtl. immer noch schief, das bedeutet, das die Lager nicht parallel sind und dadurch nicht vernünftig einstellbar.
    Mach die Schale unten noch mal raus, entfern den Grat mit 'nem Dreikantschaber, ein bisschen!! mit Schleifpapier glätten, fetten und wie vorgeschlagen einziehen. Eine Gewindestange, 1/2" Nüsse und ein paar starke Unterlegscheiben- nicht der dünne Kram- reichen aus.
    VG
    Jürgen
  • Arni
    HH
    • January 26, 2011 at 13:29
    • #300
    okay....das mit dem Grad hab ich zwar nicht ganz verstanden :-3 aber ich werd das so machen wie du vorgeschlagen hast.
    danke :P
