Motor Neuaufbau pk 50 xl
  • Chillivespa
  • December 4, 2010 at 13:45
  • Chillivespa
    Rheinmünster
    PK 50 XL
    • January 16, 2011 at 19:21
    • #181
    also hab heute mal schaltzüge und so eingehängt bin mal kurz die straße rauf und runter wenn ich sie anmache dreht sie MIT choke hoch ohne bleibt sie unten wenn ich fahre ist alles gut außer dass sie noch weiter hochdreht nachdem ich vollgas gegeben habe. sie kommt dann fast nicht mehr runter ich lasse dann einfach die kupplung kurz schleifen und sie ist wieder unten ;)
    ZK hab ich rausgemacht mit 75er düse rehbraun soll ich ne 78er vlt reinmachen dass sie zum einfahren fetter läuft?
    gruß
  • vespaschieber
    Captain no more Morgen
    Ludwigsburg
    • January 16, 2011 at 19:32
    • #182
    limaseitiger simmerring :whistling:
    Weitere Produkte auf Anfrage.
  • PK-User
    Highdelberg
    PK 50 XL elestart, PX189 Parma
    • January 17, 2011 at 12:00
    • #183
    Ja, Siri, vielleicht falsch rum drin?
    Suche:
    - grad nix -
    Verkaufe:
    - Getriebe PX 80 Lusso
    Also, im GSF hätte er schon längst...
  • Chillivespa
    Rheinmünster
    PK 50 XL
    • January 17, 2011 at 14:06
    • #184
    wenn ich den simmerring wechsel da muss ich den motor nicht spalten oder?
    gruß
    :+4:+5
  • Paichi
    Augsburg
    • January 17, 2011 at 14:24
    • #185
    Nein, den Lima Siri kannst du von Außen wechseln. Lediglich das Polrad und die ZGP muss runter. Den Siri nicht zu weit eindrücken, sollte Bündig mit der Kante sein. Federseite natürlich zur KuWe hin.
  • Chillivespa
    Rheinmünster
    PK 50 XL
    • January 17, 2011 at 16:54
    • #186
    danke bin so froh :D, dass ich ihn nicht mehr spalten muss jetzt wo ich alles dran hab
    kann ich denn jetzt schonmal ein bisschen fahren oder sollt ich das lieber lassen bis ich den siri gewechselt hab?
    gruß
  • PK-User
    Highdelberg
    • January 17, 2011 at 17:26
    • #187
    lass es.
    Suche:
    - grad nix -
    Verkaufe:
  • Paichi
    Augsburg
    • January 17, 2011 at 17:47
    • #188
    Abmagerung im Gemisch fördert die Hitzeentwicklung der Verbrennung --> größere Klemmergefahr und fehlende Schmierung.
    Definitiv nein.
  • Chillivespa
    Rheinmünster
    PK 50 XL
    • January 17, 2011 at 19:32
    • #189
    ok
    danke ;)
    gruß
  • Chillivespa
    Rheinmünster
    PK 50 XL
    • January 25, 2011 at 19:41
    • #190
    zwischen ass ung gaser kommt ja der filzring der ist mir jetzt irgendwie abhanden gekommen :-3 ich hab den vergaser abgemacht und auf einmal war er weg :D komisch
    könnte der vlt irgendwie in den ass gekommen sein?
    wenn ich ihn nicht finde ist auch nciht so schlimm kauf ich mir eben einen neuen wie groß muss der sein hab mal geguckt bei scooter-center es gibt einen mit 16mm und 19mm welcher ist richtig ?
    gruß
  • kitzlkatzl
    Forchheim
    PK50XL2 V5X3T ´95
    • January 25, 2011 at 19:56
    • #191
    Naja es gibt 16er und 19er Vergaser mußt gucken was du hast.
    Ist schon möglich das der Ring angesaugt wurde und nun im Auspuff hängt. Aber eher unwahrscheinlich. So viel Saugleistung hat der Motor nun auch net.
  • Ulmi
    stupidness is not a crime
    • January 25, 2011 at 20:04
    • #192
    beim 16er gaser wirds auch wohl der kleine ring sein
    diese theorie halte ich für unplausibel, der ring müsste zusammengestaucht bzw gequetscht und dann in den ass geschoben worden sein sonst passiert da rein garnichts
    Zitat pkracer:
    Deloraz@chup4:
  • Chillivespa
    Rheinmünster
    PK 50 XL
    • January 25, 2011 at 21:30
    • #193
    also ich bestell mir mal einen neuen ist ja egal die dinger kosten ja fast nichts ich schraub dann einfach mal den ass ab un guck mal ob der da irgendwo hängt :D
    danke, gruß
  • PK-User
    Highdelberg
    • January 25, 2011 at 22:43
    • #194
    Der kann auf keinen Fall eingesaugt worden sein.
    Schau dir die Konstrukution an, dann wirst es erkennen.
    Der verschwindet auch nicht einfach so, wenn du ihn nicht rauspulst.
    Schieb mal die ASS-Hülse so weit zurück wie möglich, dann kannst ihn vielleicht erkennen.
    Dann ganz vorsichtig mit nem kleinen spitzen Schraubendreher romstochern, dann kommt der auch raus.
    Suche:
    - grad nix -
    Verkaufe:
    • January 26, 2011 at 15:19
    • #195
    Und wenn Du ihn ggfls. im ASS wiedergefunden oder Dir gar einen neuen Filzring gekauft hast, beim Einbau einfetten nicht vergessen! ;)
  • ErMeGeDDoN
    wien
    Pk50 XL2
    • January 26, 2011 at 16:06
    • #196
    Hallo!
    Es hat bei mir Filzring nicht so richtig funktioniert.Es hat ganze zeit falsch luft genommen und mich verrückt gemacht.dann hab ich vom Baumax einen O-Ring für Gartenschlauch gekauft.ich hab 19 19 vergaser und es hat perfekt gepasst.Weg mit dem falschluft,filzring.
    lg,Tonny
  • Paichi
    Augsburg
    • January 26, 2011 at 16:11
    • #197
    Kann ich so bestätigen.
    Ein Bekannter hat sich mim Dremel 2 Nuten in den ASS gefräst (viellt 3-5mm auseinander) und dann dort 2 O-Ringe montiert. Ist recht effektiv und beseitigt die Falschluft definitv.
  • ErMeGeDDoN
    wien
    Pk50 XL2
    • January 26, 2011 at 16:22
    • #198
    Eigentlich kann es so etw als Anleitung geschrieben werden,als alternativ von Filzring.Ein foto davon wäre wunderbar.
  • Paichi
    Augsburg
    • January 26, 2011 at 16:32
    • #199
    Wenn er seinen ASS das nächste Mal abzieht kann ich ihn ja um ein Foto bitten und Dieses nachreichen.
    Beste Grüße
  • Chillivespa
    Rheinmünster
    PK 50 XL
    • February 22, 2011 at 19:01
    • #200
    also ich habe heute mal den filzring und den simmering an der lima seite erneuert. Sie springt sofort an und läuft im Stand auch sehr ruhig. hab sie dann ein bisschen warm laufen lassen. hab dann im stand mal ein bisschen gas gegeben. was alles super. bin mal ne runde gefahren mal kurz um den block (ca.300m) als ich dann daheim war ist nur schwer von der hohen drehzahl runtergekommen. hab sie dann ausgemacht und das standgas eingestellt jetzt gehts. Immernoch Flaschluft?
    gruß
  • Vespa PK 50
  • Vespa Motor
