3.72 Primär von anderen Firmen?
  • ezio_auditore
  • December 29, 2010 at 20:28
  • ezio_auditore
    Hallo liebe Leute bin auf der suche nach einen 3.72 Primär von anderen Firmen außer RMS, die aber auch nicht so anfällig sind wie die von RMS.
    Hab im GSF Form über die Teile gelesen und leider nichts gutes.
    Gibt es noch andere Firmen die 3,72er Verkaufen und wenn ja welche (Hab schon gegoogelt aber nix gefunden.) oder sollte ich das irgend wie anders Lösen.
    Setup: V50 Spezial Motor
    85er DR hier liegen. Gekauft wird wahrscheinlich noch eine 85er Polini der dann drauf soll.
    19er Vergaser + Ass (wird noch gekauft)
    20mm Rennwelle + HP4 Lüfterrad + Umbau auf Kontaktlos Zündung
    Motor wird Komplett neu aufgebaut hab alles bis auf das Primär.
    Also was würdet ihr dazu sagen doch das von RMS oder vllt sogar eine andere Übersetzung ?
    Ezio
    Vespa P125X ´81er | 15PS
    Vespa P80X
  • gandisgarage
    "Rust"inator
    Hall/Tirol
    autunno125, PX194
    • December 29, 2010 at 20:30
    das orginale einer 3 gang v50
    Fuhrpark Gandi:
    aktuell: PX 192, autunno 125
    war einmal: Gulf VBA177, XL2
    INN-Team Hall
  • ezio_auditore
    • December 29, 2010 at 20:54
    Also ein Z68 ()
    in verbindung mit einem Z18 Ritzel () würden dann 68/18= 3,777777777777778 machen richtig ?
    Vespa P80X
    • December 29, 2010 at 22:06
    Wieso keine 3.00er Übersetzung? Fahre ich auf meiner PK 50 S Ele mit 85er DR, 19er Gaser & Sito+ (allerdings ohne HP-Lüra) auch. Beschleunigt damit natürlich nicht immens, aber gute Tourenübersetzung und echte (GPS) 75 km/h. Stand damals auch vor der Wahl ob 3.72 oder 3.00. Aber wie gesagt, bin mit der 3.00er sehr zufrieden ; )
  • ezio_auditore
    • December 29, 2010 at 22:23
    also ich wollte es schon Optimal abstimmen und nicht einfach nur "ja das geht auch" und solche halben Sachen. auf Beschleunigungs- Maximum oder V Maximum kommt es bei mir nicht so an, soll einfach eine runde Sache werden. Darum auch kein RMS die später zu Späne wird.
    Vespa P80X
    • December 29, 2010 at 22:34
    Tja, dann kann ich leider nicht weiterhelfen! :-3 Jemand anders noch Ideen?
    • December 29, 2010 at 22:43
    Mahlzeit!
    Du hast also fleissig im GSF nachgelesen??? Dann wird dir sicher nicht entgangen sein das die Jungs da über Motoren mit richtig Dampf diskutieren. Das dein 85er Setup 'ne Primär bröselt kann ichmir beim besten Willen nicht vorstellen. Du solltest nicht vergessen das man bei richtig heissen LF's auch mal über 30PS diskutiert. Dein Setup wird wohl unter 10 bleiben...
  • ezio_auditore
    • December 29, 2010 at 23:05
    ja stimmt schon aber man kann dem Problem ja aus dem weg gehen ne :)
    wenn das nach hinten los geht werde ich natürlich berichten hat ja keiner was von wenn ich das Totschweige.
    Vespa P80X
  • FNader
    Yes he can
    RHEIN-Neckar
    PX200 , Spezial
    • December 30, 2010 at 00:25
    Ich würde in diesem Fall tatsächlich die RMS kaufen. Die geht bei kaum jemandem kaputt der nichts Ü20 PS macht.
  • rolo1
    Münchner Osten
    Vespa PK 125 XL ( 50 ) seit 1988, 2 Cosa 200 GS, u. PX "Alt" Bj 82`
    • December 30, 2010 at 00:43
    ...also ich kann über die RMS nichts Gutes sagen. Letzte Tour 2010 ca. 2000 km ausgeschlagene Nieten und Spiel Zwischen den Zahnrädern. Es handelte sich um eine neue 2.54 er RMS
    auf einem original 125er Zyli. :evil: Jetzt ist eine Ciff verbaut.
  • HansOlo
    Cpt. Totalausfall
    Südliches Oberbayern
    • December 30, 2010 at 10:32
    :D
    ich wollt grad das selbe wie der nick schreiben :D
    für deinen 85er langt die locker!!!
    die wirst du auch mit unendlichen wheelie versuchen nicht an ihre grenzen bringen mit 85 ccm ;)
    also rein damit!
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
  • 68iger
    • December 30, 2010 at 11:51
    Echte 75 kmh gehen locker auch mit der 3,72 . Ein wenig Überströmer bearbeiten, 19er Gaser mit Membranstutzen, Polini left oder ähnlich.
    Gruss, Wolfgang
  • ezio_auditore
    • December 30, 2010 at 19:56
    Polini left
    den hab ich ja schon :P
    Danke erst mal für Hilfe werde mir das durch den Kopf gehen lassen.
    Vespa P80X
  • portwolf
    Aachen
    • December 30, 2010 at 22:25
    Ezio
    is der DR gut erhalten? Bin gerade auf der suche nach einem, will meinen bock auch auf 85ccm umbauen, wuerde ihn dir gerne abnehmen, aber nur mit allen innereien.
    I am all good.
  • Ulmi
    stupidness is not a crime
    • December 31, 2010 at 18:48
    wie viele leute fahren die RMS Primär ?! wie viele vespafahrer sterben qualvoll an springenden federn der primäre, wie viele berichte liest man darüber, warum verkauft RMS dann das zeug
    Zitat pkracer:
    Deloraz@chup4:
  • ezio_auditore
    • December 31, 2010 at 18:56
    man könnte jetzt auch damit anfangen, wie viele Maschinengewehre werden gebaut und wie viele Leute sterben durch sie ? läuft aufs selbe hinaus.
    Vespa P80X
  • Ulmi
    • December 31, 2010 at 18:58
    da hast du vollkommen recht, denn sinn hast du aber verstanden und jetzt kauf das ding und gut ist,
    Zitat pkracer:
    Deloraz@chup4:
  • Vespa Primär
