3.72 Primär von anderen Firmen?
  • Hallo liebe Leute bin auf der suche nach einen 3.72 Primär von anderen Firmen außer RMS, die aber auch nicht so anfällig sind wie die von RMS.
    Hab im GSF Form über die Teile gelesen und leider nichts gutes.
    Gibt es noch andere Firmen die 3,72er Verkaufen und wenn ja welche (Hab schon gegoogelt aber nix gefunden.) oder sollte ich das irgend wie anders Lösen.
    Setup: V50 Spezial Motor
    85er DR hier liegen. Gekauft wird wahrscheinlich noch eine 85er Polini der dann drauf soll.
    19er Vergaser + Ass (wird noch gekauft)
    20mm Rennwelle + HP4 Lüfterrad + Umbau auf Kontaktlos Zündung
    Motor wird Komplett neu aufgebaut hab alles bis auf das Primär.
    Also was würdet ihr dazu sagen doch das von RMS oder vllt sogar eine andere Übersetzung ?
    Ezio
    Vespa P125X ´81er | 15PS
    Vespa P80X
  • Wieso keine 3.00er Übersetzung? Fahre ich auf meiner PK 50 S Ele mit 85er DR, 19er Gaser & Sito+ (allerdings ohne HP-Lüra) auch. Beschleunigt damit natürlich nicht immens, aber gute Tourenübersetzung und echte (GPS) 75 km/h. Stand damals auch vor der Wahl ob 3.72 oder 3.00. Aber wie gesagt, bin mit der 3.00er sehr zufrieden ; )
  • also ich wollte es schon Optimal abstimmen und nicht einfach nur "ja das geht auch" und solche halben Sachen. auf Beschleunigungs- Maximum oder V Maximum kommt es bei mir nicht so an, soll einfach eine runde Sache werden. Darum auch kein RMS die später zu Späne wird.
    Vespa P80X
  • . Darum auch kein RMS die später zu Späne wird.
    Mahlzeit!
    Du hast also fleissig im GSF nachgelesen??? Dann wird dir sicher nicht entgangen sein das die Jungs da über Motoren mit richtig Dampf diskutieren. Das dein 85er Setup 'ne Primär bröselt kann ichmir beim besten Willen nicht vorstellen. Du solltest nicht vergessen das man bei richtig heissen LF's auch mal über 30PS diskutiert. Dein Setup wird wohl unter 10 bleiben...
  • ja stimmt schon aber man kann dem Problem ja aus dem weg gehen ne :)
    wenn das nach hinten los geht werde ich natürlich berichten hat ja keiner was von wenn ich das Totschweige.
    Vespa P80X
  • ...also ich kann über die RMS nichts Gutes sagen. Letzte Tour 2010 ca. 2000 km ausgeschlagene Nieten und Spiel Zwischen den Zahnrädern. Es handelte sich um eine neue 2.54 er RMS
    auf einem original 125er Zyli. :evil: Jetzt ist eine Ciff verbaut.
  • :D
    ich wollt grad das selbe wie der nick schreiben :D
    für deinen 85er langt die locker!!!
    die wirst du auch mit unendlichen wheelie versuchen nicht an ihre grenzen bringen mit 85 ccm ;)
    also rein damit!
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
  • wie viele leute fahren die RMS Primär ?! wie viele vespafahrer sterben qualvoll an springenden federn der primäre, wie viele berichte liest man darüber, warum verkauft RMS dann das zeug
    Zitat pkracer:
    Deloraz@chup4:
  • man könnte jetzt auch damit anfangen, wie viele Maschinengewehre werden gebaut und wie viele Leute sterben durch sie ? läuft aufs selbe hinaus.
    Vespa P80X
  • da hast du vollkommen recht, denn sinn hast du aber verstanden und jetzt kauf das ding und gut ist,
    Zitat pkracer:
    Deloraz@chup4:
