PK XL springt nicht mehr an
  • Michi1996
  • February 7, 2011 at 15:14
  • Michi1996
    Eferding
    PK 50 XL
    hallo :)
    Ich hätte 2 fragen:
    1. Als ich gestern voller Freude meine vespa pk xl (75er) starten wollte, lief sie einige sekunden ganz normal, dann ist sie mit einem lauten knall aus dem auspuff abgestorben.
    Seitdem springt sie nicht mehr an. ?(
    Hat vlt. jemand einen Verdacht woran das liegen könnte?
    2.Ist eine Drosselung einer PK XL Bj 86 (stichwort: blackbox oder ähnliches) auf "knopfdruck" möglich oder nicht?
    mfg
    • February 7, 2011 at 15:29
    Neue Kerze probiert? Wie sieht der Zündfunke aus.
  • portwolf
    Aachen
    • February 7, 2011 at 15:47
    Zitat von Michi1996
    hallo :)
    mfg
    nein. der knall war wohl eine fehlzündung. siehe mein vorredner
    I am all good.
  • Michi1996
    Eferding
    PK 50 XL
    • February 8, 2011 at 13:35
    danke für die schnellen antworten!
    zündfunke un sprit sind vorhanden!
    war gestern abend noch in einer werkstatt dort meinte der nette herr dass es sein könnte das nur der halbmondkeil beim polrad kaputt sein könnte und sich dadurch die zündung verstellt hat.
    zum zündung einstellen: braucht man eine pistole zum [lexicon='abblitzen',''][/lexicon] bzw. ist sie von vorteil? (12V el. zündung)
    wie geht das sonst?
    • February 8, 2011 at 14:22
    Wenn sie vorher lief brauchst du nichts einstellen. Polrad runter, Reste des alten Keils raus, kontrollieren ob sich irgendwo ein Grat gebildet hat und gegenbenfalls entfernen dann neuen Keil rein, Polrad wieder drauf. Fertig.
  • Vespa pkxl2 springt nicht an
    • Tuberbox
    • September 18, 2017 at 15:13
  • 50N (1970) vs. PK50 XL
    • oberbayern
    • August 5, 2017 at 23:21
  • Vespa - Leistungsverlust - 1,5 km springt nicht mehr an bzw. geht sofort aus
    • Svenson
    • July 11, 2017 at 14:52
  • PK 50 XL - kein Lebenszeichen - springt nicht an
    • Svenson
    • April 28, 2017 at 17:00
  • Pk 50 XL 2 stirbt ab
    • jososos
    • April 27, 2017 at 10:43
  • PK 50 XL - Vergaser läuft über und springt nicht an
    • PK50XL_2017
    • March 30, 2017 at 09:33
  • Vespa 75ccm
  • Vespa Zylinder
