PK 50 springt nicht an wenn der Motor warm ist
  • Tschechollow
  • February 8, 2011 at 21:55
  • Tschechollow
    Lübeck
    PK 50 XL 2
    Moin,
    Ich bin neu hier. Hab schon vieles versucht aber ich bekomme das problem nicht in den Griff! :-1 Hab ne PK 50 XL 4 Gang. Ich weiß auch nichgt ob ich die zündung richtig eingestellt habe ( siehe Bild ). An dem Vergaser und Zündkerze liegt es meines erachtens nichtt nach etlichen reinigen und austaschen. Könnte ja sein das jemand ne idee hat. Falls noch jemand mehr infos zur Vespa braucht kann mir gern schreiben.
    Vielen Dank im Vorraus. :-7 :-7
      • 341.39 kB
    • February 8, 2011 at 21:59
    Ich hab den Beitrag in die richtige Abteilung (SF) verschoben und die Überschrift geändert.
  • Automatix
    PK 50 XL2 Automatik (3)
    • February 9, 2011 at 07:51
    Da ich mich mit Schaltern nicht wirklich auskenne, will ich mal vorsichtig argumentieren: Es könnte ein Schaden am Pick Up sein. Kommt schon mal vor, dass das Teil seinen Dienst versagt, wenn es warm bzw. heiß wird.
    Ist aber nur eine Idee. Besser wäre, wenn Dir jemand eine vernünftige Antwort zum Thema Ankerplatte und deren Einstellung geben könnte.
    Beste Grüße,
    Automatix
  • Tschechollow
    Lübeck
    PK 50 XL 2
    • February 9, 2011 at 14:24
    Achsooo... Okay ich werd´s mal ausprobieren. Danke
    • February 9, 2011 at 14:32
    Bevor du jetzt das löten anfängst eine Frage:
    Geht er aus wenn der Motor warm ist bzw. hat er Fehlzündungen oder springt er nur nicht mehr an wenn du ihn ausgemacht hast. Im ersten Fall könnte es das Pick-up oder CDI sein, im zweiten eher nicht.
  • dark_vespa
    muffi_darky
    Kleinblechverstümmler
    • February 9, 2011 at 14:36
    Wenn er nicht während der Fahrt ausgeht tippe ich eher auf CDI
    ESC # 582
  • Tschechollow
    Lübeck
    PK 50 XL 2
    • February 9, 2011 at 19:23
    Der Moter geht wärend der Fahrt nicht aus! Er dreiht bei zu viel gas vieleicht ein bißchen hoch - beruhigt sich dann aber wieder. standgas ist auch ok. auch die beschleunigung ist gut. das einzige ist das er warm nur mit anschieben startet und wenn er dann läuft alles i.o. ist. Die CDI hab ich schon gewechselt war auch meine erste vermutung daran liegt es wohl leider nicht. Das er immer so hoch dreht könnte es daran liegen das er luft zieht??? Leider weiß man immer nciht was der vorgänger da so rum gepfuscht hat... Was mich auch wundert zum zeitpunkt wenn er mal wieder nicht anspringen will habe ich heute die zündkerze rausgedreht und am gehäuse gehalten - der fuken kam. Ob regelmäßig kann ich nicht sagen.
      • 331.46 kB
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • February 9, 2011 at 20:20
    und wenn du ihn kaltem motor startest geht er gleich an?
    ESC # 582
  • Stoxnet
    Wendelstein
    Error 30 zu viele Zeichen
    • February 9, 2011 at 20:30
    Ich würde auf Falschluft in Verbindung mit einen Falschen [lexicon='ZZP',''][/lexicon] Tippen! Was hast du denn am Motor gemacht das du die ZGP wieder einstellen musstest? Wenn er warm wird kann es schon sein das sich Falschluft mehr bemerkbar macht! Ich habe genau das selbe Problem bei einer 50er Spezial die hat ja keine CDI oder Pickup drum würde ich das abhacken! Wenn sie warm ist bekommt man sie nur mit schieben an! Motor wird jetzt neu Abgedichtet dann sollte es weg sein!
    Alle sagen es geht nicht! Dann kam einer und hat es gemacht.
  • Tschechollow
    Lübeck
    PK 50 XL 2
    • February 9, 2011 at 21:26
    Ja nach spätestens dem 5. tritt! Läuft auch ganz normal!
    Ich habe die Vespa defekt gekauft für einen schleuderpreis wo man zugreifen muß!!! Sie sprang am anfang überhaupt nicht an da der zylinder keine kompression mehr hatte. Der vorbesitzer meinte das die zündung verstellt sei aber da gibt es nur minimale möglichkeiten. Die [lexicon='ZZP',''][/lexicon] hab ich auch schon im auge da die Vespa bj 1996 und die [lexicon='zzp',''][/lexicon] von´98 ist und damit nicht original sein kann aber da sie ja läuft dachte ich das wird schon gehn...
    • February 9, 2011 at 21:30
    Der [lexicon='ZZP',''][/lexicon] heißt [lexicon='Zündzeitpunkt',''][/lexicon] und gibt an ob die Zündkerze zum richtigen Zeitpunkt ihren Funken abgibt. Aber was meinst du?
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • February 9, 2011 at 21:35
    Er meint die Zündgrundplatte
    ESC # 582
  • Tschechollow
    Lübeck
    PK 50 XL 2
    • February 9, 2011 at 21:36
    achso ich meine die Zündgrundplatte yohman-)
  • GreenVespa
    Hamburg
    PK50XL Sparmodell ; px80 aka 135
    • February 10, 2011 at 00:40
    ich würde sagen du musst den [lexicon='zzp',''][/lexicon] verschieben. Wenn der -wie du sagst- sich nicht verschieben lässt bzw die zgp, dann musst du entweder ein wenig mit der feile abschleifen soweit das möglich ist, so dass du die zgp weiter drehen kannst oder dir ne originale bzw eine die passt kaufen
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • February 10, 2011 at 09:17
    SO schlimm daneben sieht der [lexicon='ZZP',''][/lexicon] nicht aus, und feilen muss er da bestimmt nix.
    ESC # 582
    • February 10, 2011 at 09:46
    Auch wenn du meinst das es an der Kerze nicht liegt, ist die richtige drin und falls ja hast du eine Andere probiert?
  • Tschechollow
    Lübeck
    PK 50 XL 2
    • February 10, 2011 at 17:55
    Sie lässt sich schon verschieben aber halt nur ein kleines stück. Ich werde mir eine neue ZGP besorgen und berichten ob´s was gebracht hat oder nicht. Erstmal vielen Dank für eure Hilfe!!!!!!!! jubel jubel jubel jubel jubel jubel jubel jubel jubel jubel jubel
  • silencenoise
    Hannover
    1. u 2. Serie V50Spezial
    • February 10, 2011 at 18:14
    gleich ne ganze zgp?? irgendwo muss der fehler ja liegen...wenn nen funke da ist egal ob warm oder kalt kann es ansicht nur ne einstellungs sache sein.....und das kl. falschluftproblem verschwindet dadurch ja auch nicht..... :whistling:
  • Tschechollow
    Lübeck
    PK 50 XL 2
    • February 10, 2011 at 19:52
    Ja das stimmt wohl! Ich hab erst einen neuen Zylinder, vergaser ( gebraucht ) und einen ansaustuzen mit dichtung verbaut. Der Vergaser hat auch ein neuen dichtungsatz aufgebrummt bekommen... Also wohl eher falschluft... aber nur wo könnte er noch saugen/ziehen??? :-3
  • GreenVespa
    Hamburg
    • February 10, 2011 at 20:04
    haste den filzring im ass drinne und gefettet?
  • Vespa PK50: Springt nicht an, fährt dann aber super.
    • Vespa_PK50S
    • May 23, 2017 at 00:20
  • Pk 50 XL 2 stirbt ab
    • jososos
    • April 27, 2017 at 10:43
  • Vespa PK 50
  • Vespa Motor
