Darkys PK, Daily Driver aka Mülli die Müllvespa
  • dark_vespa
  • April 1, 2011 at 14:15
  • dark_vespa
    muffi_darky
    Kleinblechverstümmler
    • February 16, 2013 at 18:49
    • #161
    der link passt irgendwie net ?(
    ESC # 582
  • Ulmi
    stupidness is not a crime
    • February 16, 2013 at 18:52
    • #162
    Zitat pkracer:
    Deloraz@chup4:
  • juny79
    Hausdrache
    • March 27, 2013 at 11:12
    • #163
    darkyyyyyyyyyy!
    wie ging das denn hier aus? bzw wieder an? :whistling:
    Elektrik ist ein Arschloch
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • March 27, 2013 at 11:20
    • #164
    seit monat wieder täglich mit dem mülli unterwegs, bin am wochenende und abends auch gefahren, nur den arbeitsweg hab ich mit ihm gemieden.
    inzwischen bin ich mir zu 100% sicher, dass es ein problem mit der Sprtiversorgung ist/war
    ich kann mir nur die symptome nicht erklären,
    sprit im schlauch bis zu vergaser, aber kein sprit im zylinder
    durch die unregelmäßigkeit des problems lässt es sich auf schwer diagnostizieren
    seit einiger zeit fährt das ding also wieder zickenfrei
    wenn das problem aufgetreten ist, konnt eich immer genau eine schwimmerkammer leerfahren, dann kam kein sprit nach
    hab mir schon überlegt ob bei den temperaturen der schwimmer in der "dicht-position" festfrieren kann ?
    das is die einzige erklärung die mir einfällt
    ESC # 582
    • March 27, 2013 at 11:29
    • #165
    Dein Problem war bei Regenwetter, da ist normalerweise nichts mit festfrieren.
  • Vechs
    Schnaps Schnäppchenjäger
    Leingarten, Deutschland
    der mit den Schnäppchen tanzt
    • March 27, 2013 at 11:31
    • #166
    Du solltest einen 12V Fön am Gaser einbauen der dir den Gaser trocken/warm fönt. Netter Nebeneffekt: Der Fön fungiert auch als Eierwärmer :thumbup:
    Ob das Normal ist?
    Na ich hoffe nicht!
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • March 27, 2013 at 11:39
    • #167
    könntest du bitte aufhören meine diagnostik zu zerlegen X(
    der ist festgefroren - aus! basta! amen!
    :D
    da es jetzt nicht mehr kalt ist, hat sich mein problem erledigt ( wenn man sichs lange genug einredet .. ) :whistling:
    top idee, die erste vespa mit ladelufterwärmer :-7
    ESC # 582
    • March 27, 2013 at 11:50
    • #168
    Zitat von »rassmo«
    Dein Problem war bei RegenFrostwetter, da ist normalerweise nichts mit festfrieren.
    Sorry, mein Fehler. Ich habs berichtigt.
  • juny79
    Hausdrache
    • March 27, 2013 at 11:52
    • #169
    der darky lebt im frankenland, da drehen die uhren anders als bei den.... ostfriesen.......
    8|
    [Blockierte Grafik: http://file1.npage.de/001058/08/bilder/erstaunt_schau_smilie.gif]
    8o
    JETZT versteh ich, warum ihr euch so mögt :+6
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • April 3, 2013 at 10:29
    • #170
    darf man bei dauerhafter Abstinenz des Problems von erfolgreicherer Reperatur sprechen ?
    ESC # 582
    • April 3, 2013 at 11:14
    • #171
    Ja, darf man. :D
  • juny79
    Hausdrache
    • April 3, 2013 at 11:30
    • #172
    ich kann mülli verstehen - wer will bei so nem wetter raus? :-3
  • Zapper
    Bremen
    • April 3, 2013 at 11:31
    • #173
    Feenstaub?!
    :D
    Grüße
    Zapper
    Suche: Derzeit nix
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • April 9, 2013 at 16:56
    • #174
    Gleich Feierabend und draußen regnets doch ordentlich - bald werden wir es wissen :+4
    ESC # 582
  • seb.d.
    Dauergast
    Bensheim, Deutschland
    • April 9, 2013 at 16:58
    • #175
    Frohes schieben :D
    Mein V50 Winterprojekt
    Mein PK Projekt
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • April 9, 2013 at 17:00
    • #176
    Zitat von seb.d.
    Frohes schieben :D
    FRESSE ! :D
    ESC # 582
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • April 9, 2013 at 18:23
    • #177
    Zitat von seb.d.
    Frohes schieben :D
    ich hasse dich !! und diesen beschissenen SCHEISSHAUFEN !!
    ESC # 582
  • seb.d.
    Dauergast
    • April 9, 2013 at 18:27
    • #178
    du bist jetz nicht im ernst stehngeblieben?
    löse mal die steckverbindung an der traverse und schau ob sie dann wieder geht
    Mein PK Projekt
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • April 9, 2013 at 18:37
    • #179
    nee stehen geblieben nicht, ich hab grad 3km geschoben !! :+1
    copy & paste ausm gsf thread
    Klingt komisch is aber so, und ich halb langsam keinen Bock die Dreckskarre bei Pisswetter 3km am Main entlang zu schieben.
    Zum Problem:
    Wenn es regnet(nasse Straßen + Spritzwasser) fährt das Moped +- 500m und geht dann aus, manchmal mit, meistens ohne Fehlzündung.
    Fehlerbild stellt sich wie folgt da:
    Kerze furz trocken, auch nach stundenlangem Kicken und schieben mit offenenm Benzinhahn.
    Funke bei ausgeschraubter Kerze vorhanden.
    Abziehen des Schlauchs am Vergaser ergibt Benzinlache (Durchfluss vorhanden)
    Abziehen des Kabelbaums am Motor bewirkt genau gar nichts.
    Fahren ohne Tankdeckel ebenso
    Getauscht wurden CDI, Zündkerzenstecker, Zündkabel, Kerze.
    Wenn mich also der Funke nicht grad mächtig verascht, würd mich mal interessieren warum die Drecksmöhre bei Regen nicht läuft.
    Motor ist ein RMS 102, mit 19er Gaser und Polini Membranstutzen...
    ESC # 582
  • seb.d.
    Dauergast
    • April 9, 2013 at 18:48
    • #180
    ich hätte eventuel zwei abwegige theorien
    1. beim regen mit sptitzwasser ist in der angesaugten luft zuviel feuchtigkeit und dadurch wird ein gemisch erzeugt welches sich nur noch sehr schwer entzünden läst.
    eventuel etwas magerer abstimmen.
    2. du hast irgendwo konstante falschluft die dauerhaft und gleichbleibend da ist und damit läuft der motor super.
    wenn es jetz anfängt zu regnen breitet sich das wasser dank kapielarwirkung besonders gerne in engen ritzen aus und stopt somit die falschluft.
    dadurch wird das gemich viel zu fett und es geht nichts mehr.
    bitte nicht lachen aber nachdem hier schon so viel versucht wurde sollte man alles in betracht ziehen.
    Mein PK Projekt
