Welcher Auspuff für Polini 177ccm ?
  • RalphPX125
  • April 4, 2011 at 18:39
  • RalphPX125
    Neu-Ulm
    PX 177
    am We hat es mich erwischt. Bin mit ner Px vom Arbeitskollegen gefahren (210 polossi, Langhub, Rennauspuff) - Wahnsinn
    was die Power hatte, nachdem sich der Auspuff bemerkbar machte.
    Kann ich sowas ähnlich mit meinem 177er Polini auch erreichen ?
    Welchen Auspuff würdet Ihr mir empfehlen ?
    Kann ich dann mein Ersatzrad montiert lassen ?
    Danke für Eure Tipps
    Ralph
  • Sven177
    Reutlingen
    PX 125
    • April 4, 2011 at 19:21
    Also ich hab sehr gute Erfahrungen mit dem RZ 2000 lefthand gemacht, und hab mit nem 30iger Membran und nem unbearbeitetem Polini ca. 22PS auf die Rolle gebracht.
    Ach so, ich hätte diesen in Edelstahl auch zu veraussern, da ich auf Breitreifen umgebaut habe und der Auspuff nun leider nicht mehr passt. Muss mich leider schweren herzens von ihm trennen :( .
    177Polini mit GS Kolben, Gelippte LHW, Malossikopf, 35iger Keihin mit RD350 Membran, Motorblock gefräst und geschweißt, PK Lüfterrad, RZ one lefthand und Drehmoment Puff (Atom), 88% Auslassbreite (Steg im Auslass)
  • derdomas
    Österreich
    125 GT Bj. 1967, ACMA 125, GS 150
    • April 4, 2011 at 19:37
    ich würde die üblichen Verdächtigen nehmen, sprich eine Tröte von den deutschen Auspuffbauern:
    Pipedesign, Nordspeed oder S&S
    klar kann man einen Motor auch mit einem anderen Auspuff zu hohen Leistungen bringen, aber diese Anlagen bringen ordentlich Bums
    hatte persönlich eine Cobra 177 verbaut, geht brachial ab das Teil....
    Muss mich leider auch davon trennen :(
  • nachbrenner
    Vesparator
    aichach
    Krankes Teil
    • April 4, 2011 at 19:43
    Warum?
  • derdomas
    Österreich
    • April 4, 2011 at 19:50
    mein Polini wurde "etwas" :pump: bearbeitet (volles Programm inkl. Durchmesser Auslassstutzen um 2,5mm vergrößert, ...) dadurch ergibt sich eine etwas lautere Lärmkulisse als mit Oriauspuff :P
    Ich hab bei jedem Starten Angst gehabt, dass mich die Nachbarn anzeigen. Ausserdem bekommt man bei uns in .at nichts eingetragen. Die Rennleitung orientiert sich unter Umständen schon nach der Lärmkulisse und ich bin echt zu alt für den Stress mit der Rennleitung. Daher hab ich sie gegen einen Tourenpuff eingetauscht.
    Ist keine 20km alt das Teil, im Dezember gekauft.
    Sollte jemand Interesse haben, noch sucht sie ein gutes Platzerl wo es ihr gut geht....
  • Superkoelle
    aus Köln...
    • April 5, 2011 at 08:20
    Also, irgendwas mache ich furchtbar falsch bei der ganzen Rollerschrauberei...
    Die Serienstreuung bei Polini muss der absolute Wahnsinn sein!
  • derdomas
    Österreich
    • April 5, 2011 at 08:25
    dann sind wir schon zu 2. ;)
    ich hatte mit unbearbeitetem Polini (nur Gehäuse angepasst) auf Langhub, Drehschieber mit SI24, Elestart Lüra und SIP Performance Puff ganze 14,7 PS :-5
    Jetzt mit massivst bearbeitetem Polini + Kolben, Dello 30er und Vespatronic + Tourenpuff warte ich noch auf die Rolle. Gefühlt sinds deutlichst mehr...
    Gefühlt hab ich bei den 14,7 PS allerdings auch 20 :+5
    bei Neumünster
    • April 5, 2011 at 08:57
    Tja Kölle, endlich siehst Du es ein, das Du keine Ahnung hast klatschen-):D
    @TS: Nur ein Auspuff unterklemmen bringt bei Dir leider nicht viel. Gerade der Pollini braucht auch genug Flüssiges um nicht zu klemmen, wenn Du Dir ein Reso unter den Bock schraubst, saugt der Dir Dein Vergaser leer und Du hast ein Kolbenklemmer - außer Du bist der Einstellgott himself, dann gayts.
    Also Ralph, was hast denn noch verbaut an Deiner Kiste - oder nur den 177er Polini auf einen 125er Motor gesteckt?
    Für den Anfang wäre mein Tipp: 24SI Vergaser + Sip Road Auspuff. Bezahlbar, einstellbar, haltbar. Wenn Du auch den Turboschub vom Reso haben möchtest, sollte halt ein bisschen mehr am Motor gemacht werden, sonst bringt es nicht soooo viel.
    Ansonsten einfach ne gebrauchte Tröte kaufen und selbst Erfahrungen sammeln....
    Go Go Gadget signature!
  • rally221
    rent a tent
    Braunau am Inn
    Freerider SC
    • April 5, 2011 at 10:18
    über umwege kann man auch in österreich alles typisieren :D uund die Cobra ist nur laut weil die nen anderen Dämpfer braucht , oder man baut gleich um auf Mechanischen Dämpfer , zusätzlich macht eine Mumifizierung dem Lärm den Gar aus ;)
    unbearbeitet ?? 22PS ?? Glaub ich nicht , gibts da ne kurve dazu
    Member of "Rogue Unit SC"
    Der Teufel hört Techno
  • Vespa Max
    Bottrop
    • April 5, 2011 at 10:24
    ich auch nicht außerdem selbst kurven können lügen :whistling:
    http://www.rprt.de
  • Vechs
    Schnaps Schnäppchenjäger
    Leingarten, Deutschland
    der mit den Schnäppchen tanzt
    • April 5, 2011 at 11:37
    Also ich bin mit meinem 177er auch auf gefühlten 40 PS :D
    Ob das Normal ist?
    Na ich hoffe nicht!
    HansOlo
    Cpt. Totalausfall
    Südliches Oberbayern
    • April 5, 2011 at 12:38
    alda! ich hab mein pole noch gar nich... und fühl ihn schon mit 40 pferden :D
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
    bei Neumünster
    • April 5, 2011 at 13:29
    Kindergarten...
    HansOlo
    Cpt. Totalausfall
    • April 5, 2011 at 14:05
    jupp 2-)
    aber weist du sonsait... es gibt auch leute, die es erstrebenswert finden sich ein stückchen kind zu erhalten ;)
    kann ja nich jeder so locker sein was klatschen-)
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
    bei Neumünster
    • April 5, 2011 at 14:34
    Np, aber dafür haben wir doch das:
    Also ab mit den elendigen Spammern *smiliemitpeitscheschwing*
    HansOlo
    Cpt. Totalausfall
    • April 5, 2011 at 14:53
    :D
    einmal noch
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
  • Tyler-Durden89
    Aichach
    PX 125 Lusso / PX 125 Lusso / PX 125 alt / PX 200 alt
    • April 5, 2011 at 19:42
    Ich hab nen atom Drehmoment gefahren lief gut !
    Auspuff steht auch zum verkauf
  • derdomas
    Österreich
    • April 5, 2011 at 19:58
    wird irgendwie zum auspuff verkaufstopic hier ;)
    einen sip performance hätt ich auch noch zum abgeben...
  • Sven177
    Reutlingen
    PX 125
    • April 7, 2011 at 20:52
    So Hallo, schön was manche Leute so bringen. Von wegen Vergaser leer saugen (haha, hab ne Benzinpumpe von nem Auto eingebaut. Mir saugt nichts so schnell mein Vergaser leer :) ). Und ich hab ne alte Kurve in nem anderen Forum ein gestellt mit 15,8kw Motorleistung (die ist von 08, die von 09 hat 16,3kw). Und manch Leute meinen doch tatsächlich das solch eine Leistung für einen Polini nicht besonderes seien??????.
    Ich glaub das ich mit meinem Polini sehr beleidigt wäre wenn er NUR 14,7PS hätte ;)
    Ach so, Kurve steht auf Seite 61 im M1X/Quattrini beitrag.
    Einmal editiert, zuletzt von Sven177 (April 7, 2011 at 20:57)
    bei Neumünster
    • April 8, 2011 at 08:57
    [ ] Ich habe den thread gelesen und verstanden
    [x] wtf
  • Kleines Vespa E PX125 JG.2016 Tuning, welcher Polini soll es sein!
    • seth2000
    • April 24, 2017 at 17:38
  • Vespa Auspuff
  • Polini
