  3. Vespa Elektrik
PK50XL2 Zündspule: Wohin mit dem gelben Kabel?
  • andre026
  • April 29, 2011 at 12:16
  • andre026
    Hamburg
    PK 50 XL 2, PK 50 XL, 50 N spezial
    Asche auf mein Haupt, aber ich weiß beim besten Willen nicht mehr, wo das gelbe Kabel auf dem Foto angeschlossen wird :(
    Kommt es an den Anlasser oder woanders hin ???
    Danke !!!
      • 128.43 kB
      • 1,024 × 768
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • April 29, 2011 at 12:30
    Das ist wirklich nicht schwer, diese ist schon gut, wenn die Schraube und die Scheibe nicht so verrostet währen. Das Kabel ist das Massekabel der Zündspule und gehört an das Motorgehäuse.
      • 86.15 kB
      • 1,024 × 768
  • andre026
    Hamburg
    • April 29, 2011 at 13:59
    Supi Kasonova, auf dich ist immer Verlass ;-))
    DANKE !!!
  • HansOlo
    Cpt. Totalausfall
    Südliches Oberbayern
    • April 29, 2011 at 14:05
    du kannst es auch an eine der beiden schrauben welche die CDI besfestigen mit anschrauben
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
  • unserland
    PIAGGIO PX80 E Bj83
    • October 18, 2022 at 15:04
    Was ist wenn dieses gelbe Kabel nicht angeschlossen wird. d.h. keine Masse.
    Bei mir ist es abgegammelt,... hat aber keine Auswirkung. Es läuft alles.
    :/ Warum ???
    mhx
    Germany Süd
    ET3, PKXL
    • October 18, 2022 at 17:59
    Der Hauptaufgabenbereich des gelben Kabels ist die Weiterleitung bei Spannungsspitzen, sollte in den elektrischen Bauteilen ein Defekt auftreten.
  • unserland
    PIAGGIO PX80 E Bj83
    • October 18, 2022 at 19:00
    👍🏼👍🏼👍🏼 das nenne ich mal ne perfekte Antwort. !!! ( hat man selten in Foren)
    seit 10 jahren hängt das Kabel da am Motorblock und wuste nicht wozu es ist.
    Also dann werde ich mich mal um eine Neue Zündspule bemühen. denn die PX soll ja noch 40 Jahre laufen.
    oder ich Löte ein stück an...🤔 ma sehen ob das geht.
    Aber vor allem 1000x danke f.d. Aufklärung !😃🛵
    • October 18, 2022 at 20:16
    Perfekte Antworten sind in diesem Forum eigentlich an der Tagesordnung... ;)
  • Vespa PK 50 XL2
  • Vespa PK 50
