Wie vernietet man Trittleisten?
  • vespa-pa
  • May 29, 2011 at 19:12
  • vespa-pa
    v50
    servus
    restauriere grad ne v50 special und bin jetzt bei den trittleisten angekommen habe neue bestellt da sind ieten dabei doch wie mache ich diese fest besser gesagt wie verniete ich die?????
    hier mal n bild das jeder bescheid weis um was es geht.
    Einmal editiert, zuletzt von mono (May 29, 2011 at 20:56)
  • PK-User
    Highdelberg
    PK 50 XL elestart, PX189 Parma
    • May 29, 2011 at 21:53
    Wegschmeißen und im Baumarkt ordentliche Nieten für die Nietzange kaufen.
    Kostenpunkt: ca. 5 Euro.
    Suche:
    - grad nix -
    Verkaufe:
    - Getriebe PX 80 Lusso
    Also, im GSF hätte er schon längst...
    • May 29, 2011 at 22:04
    Hab meine auch mit Poppnietzange montiert , die Endkappen habe ich mit 5mm Imbusschrauben fixiert sieht recht gut aus ....
      • 26.91 kB
      • 640 × 480
  • jiani<3
    pk 50 xl2
    • May 29, 2011 at 22:28
    warum eigentlich nieten und nicht schrauben?
    gruss
  • vespa-pa
    v50
    • May 29, 2011 at 23:17
    ja ich will keine baumarktnieten oder schrauebn da ich ne komplett orginale restauration mache
  • Lukk
    De nihilo nihilum.
    Lübeck
    • May 30, 2011 at 00:37
    Sowas ist echt lächerlich. Weil die Scootershopnieten auch soooo original sind!
    Kauf dir die Blindnieten und fertig.
    Warum nieten? Weil die Nieten aus Alu sind, so beugst du Korossion am Rahmen und an der Niete vor.
    Noch dazu sind die viel Vibrationsfester als Schrauben.
    Gibt natürlich auch Nachteile.
    Gruß Luk
  • ezio_auditore
    • May 30, 2011 at 09:15
    Bei Alu und Metall kann es zu kontaktkorossion kommen.
    Vespa P125X ´81er | 15PS
    Vespa P80X
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • May 30, 2011 at 10:45
    Hi kennst Du so was? Das nennt sich "Verbindungsschrauben"
      • 40.24 kB
      • 1,536 × 992
    Einmal editiert, zuletzt von kasonova (May 30, 2011 at 11:30)
  • jiani<3
    pk 50 xl2
    • May 30, 2011 at 11:14
    zu der kontaktkorrosion, welcher teil von beiden korrodiert dann?, das bodenblech oder die schrauben, wenns die schraube ist, ist es mir egal:)
    gruss
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • May 30, 2011 at 11:33
    die Korrosion zerstört immer das unedlere Material, Bei Stahl und ALU natürlich das ALU. Weiter, sollte die Stahlschraube verzinkt sein, wird erst das Zink abgebaut. Aber das findet nur dann statt, wenn ein Stromfluss vorhanden ist, das wiederum bedingt mindestens Salzwasser. Bei sauberem Wasser findet nix statt.
  • Lukk
    De nihilo nihilum.
    Lübeck
    • May 30, 2011 at 11:46
    Sag ich doch, Alu ist in dem Fall sinnvoller, da der Rahmen heil bleibt und das Alu nur seehr langsam und vorallem ohne Verfärbung korridiert, nicht wie Rost oder Zink.
    Kontaktkorrosion hast immer, nur bei Salzwasser kann man von Tagen sprechen.
    Gruß Luk
  • prometheus0815
    • May 30, 2011 at 13:34
    Dann besorg Dir entsprechende Nietkopfformer. Müssten wohl 3,5 mm sein, die gibt's aber nicht im Handel. Also nimm 3 oder 4 mm. Mit einem Nietkopfformer und einem schweren Hammer (Fäustel oder so) lässt Du einen Helfer von oben dagegenhalten, knipst den Niet unter dem Trittblech mit ca. 3 mm Überstand ab und formst mit dem anderen Nietkopfformer und einem zweiten Hammer einen neuen Nietkopf.
  • vespa-pa
    v50
    • May 30, 2011 at 18:19
    ok gut des is jetzt ne antwort so wie ich se brauch
  • prometheus0815
    • May 30, 2011 at 19:54
    Gern geschehen. :-2 Zum Gegenhalten brauchst Du nicht unbedingt einen zweiten Nietkopfformer. Ggf. tut's auch ein geeigneter Durchschlag oder so was.
  • vespaschraube
    pk 50 xl
    • September 17, 2011 at 11:53
    ich stehe gerade vor dem gleichen Problem bei meiner PK 50.
    Bei den bestellten Trittleisten sind auch diese Nieten dabei. Ich favorisiere jedoch auch Blindnieten, weil ich die in Unmengen hier hab und auch die passenden Zangen dazu besitze.
    Die einzige Frage, die sich mir noch stellt: In welche Richtung nieten? Wenn ich von unten niete, sieht man den etwas unförmigen Nietkopf am Bodenblech. Dafür hab ich oben, wo der Gummi reingefädelt wird eine glatte Fläche.
    Andersrum siehts von unten schöner aus aber ich hab oben den Nietkopf und kann womöglich den Gummi nicht so schön einfädeln.
    Was tun? ?(
    Jürgen
  • poliniStar
    Hohenems
    Vespa PK 50 S , Vespa Special bj.70
    • September 17, 2011 at 12:12
    also meiner meinung nach sind Nieten echter schwachsinn. in meiner Umgebung werden die Trittleisten NUR geschraubt, sieht auch besser aus finde ICH.
  • vespanton
    Stuttgart
    50 R, PK 50 XL 1/2, Sprint Veloce
    Stuttgarter Blechrollerfreunde
    • September 17, 2011 at 12:47
    Ich habe sie mit Plastik Spreitznieten genietet. Am Bodenblech sieht man sie ja fast nicht und ganz vorne habe ich sie von Unten nach Oben verschraubt und die Schraube einfach in den Plastik Abschluss reingedreht, dann ist der auch gleich fest und du hast das Problem mit dem Gummi nicht:) Du kannst dir ne Dose Sprühlack mit der Farbe deiner Vespa besorgen und die Schraubenköpfe (bzw. die Nieten) damit ansprühen. Damit sind sie so unauffällig das selbst du 2Mal hinschauen musst um die Köpfe zu finden:)
    Ich würde dir wirklich von Alu Nieten abraten, damit baust du nur eine zusätzliche Roststelle ein, nimm die Plastik Nieten die halten wirklich Super und du musst nicht in 10 Jahren das ganze Trittblech erneuern.
    Falls du den Vorschlag aufgreifst: Bei Fragen steh ich gern zu Verfügnung:) :-7:-7
  • vespa_racer
    Österreich/Kärnten
    LML 125
    • September 17, 2011 at 12:49
    Ich habe meine auch verschraubt haltet auch bombenfest nicht so wie manche Nieten wenn sie einmal locker werden und dan spiel haben...
    Und man kann sie auch mal runter schrauben um den dreck wie zb. kleine steine usw. heraus zu putzen, oder sonst was.
    Und wen man Hutmuttern nimmt sieht man nicht mal die schrauben.....
  • vespanton
    Stuttgart
    • September 17, 2011 at 12:51
    Vespa Racer: die zusätzliche Korrosion hast du trotzdem!
  • Lukk
    De nihilo nihilum.
    Lübeck
    • September 17, 2011 at 12:54
    Alunieten machen dein Stahltrittbrett nicht kaputt durch Korrosion.
    Warum sind die wohl aus Alu?
    Kleiner Recherchetipp:
    Welches von beiden Metallen ist edler?
    Korrodieren unedlere Metalle schneller wie edlere?
    Angenommen ein Tropfen Salzwasser würde Niet und Blech berühren, wie sähe dann die Redoxreaktion aus?
    Gruß Luk
