Die Abteilung Federn und Dämpfen ist jetzt zur Gänze von BGM übernommen worden. Dabei habe ich den Winkel des Dämpfers und den Winkel des Umlenkhebels korrigiert. Hinten ist jetzt ein gefräster Halter aus Aluminium eingesetzt. Da die Aufnahme jetzt über einen Hebel die Kräfte einleitet muss diese jetzt mit einer Strebe abgefangen werden. Mich wundert selbst, dass ich das alles da noch unterbekommen habe
Ten Inch Terror!
Schaut gut und vor allem wichtig aus.
Verstehe ich das richtig, dass der Dämpfer vorne, also direkt hinter dem Wasserkühler, an dem Hebel der Schwinge aufgenommen wird und der neue Alu-Halter die Aufnahme am Rahmen bildet, so dass die zusätzlichen Streben den "Drehpunkt" des Hebels abstützen?
Ja fast,. Der neue Halter für den neuen Dämpfer greift dort an, wo der Dämpfer vorher mit seinem Auge angeschlagen war. Jetzt liegt der Dämpfer gute 6 cm tiefer und die Federkraft wirkt über einen Hebel auf den Halter. Da die alte Aufnahme nicht genug Klemmung aufbringt um den Halter in der Position zu halten musste die Kraft mit einer Strebe abgefangen werden.
Ui! Seit 4 Monaten nichts mehr gepostet. Dabei ist doch soviel passiert...
In der Winterrevision bin ich ein paarProbleme angegangen. Die Vibrationen haben mir fast das Heck zerstört. Es traten an diversen Stellen Risse auf. Jetzt habe ich umlaufend ein 5 mm Rundstahl eingeschweißt und stelle fest: Es ist deutlich steifer. Die selbstgefertigten PU Buchsen sind rausgeflogen und wurden gegen runter geschliffene PX200 Silentgummis getauscht.
Das Heck habe ich neu beilackieren lassen. Spätestens jetzt lohnt sich der O-Lack Fake!
Die Schwinge habe ich nach eingehender Rissprüfung pulvern lassen.Nun aber zum wichtigsten.
Bummelige 38 PS am Rad sind einfach zu wenig. Der 35 er PWK ist gegen einen 38er PWM getauscht worden. Worb5 hat für meinen Zylinder eine Tassinari Membran aufgetrieben und den Zylinder habe ich mit einer 1,6 er Aluminium Fußdichtung auf 193 Grad Auslasszeit angehoben. Den Kopf habe ich entsprechend abgedreht so dass Quetschkante und Verdichtung wieder passen. Nach dem Meltdown in Kalkargibt es einen neuen Auspuff! Ziel sind ü50 am Rad. In Kette und Getriebe bleibt einfach zuviel hängen -
Hier noch ein paar Bilder von den Rissen im Heck
autsch schon heftig, war sicher ein nettes nebengeräusch..
wo hast die schleifspuren her? Hingelegt? -
...na ich würde eher meinen überholt und eine Arschgeige hat halt nicht Platz machen wollen
da wars wohl so eng wie "im Arsch einer x- Jährigen"
Hingelegt? Nein, das ist die O-Lack-Fake Lackierung zwei Schichten Grau, eine Schicht Blau und dann alles mit 800er Nass geschliffen und an den Kanten sieht es dann so aus, als wenn die Grundierung durchkommt..
ich seh aber immer nur den Roller!
...... was ist mit Dir, schaffst du es nicht mal auf die Titelseite? -
Schau mal nach links auf den Monitor. Das will keiner sehen.
doch!
.........hab ich eigentlich schon immer gesehen, nur dachte ich naiver Weise, es wäre ein pseudonym Bildchen ......
.........aber deine Roller sind trotzdem stark
Ist es eigentlich auch. Zumindest seit 7 Jahren unverändertes Profilbild, also rechne Falten und Gewicht hinzu.
Hallo Pornstar.
ich muss schon sagen, dass dieses Projekt echt unglaublich ist.
Die ganze Umsetzung, in Kombi. mit dem bestmöglich Erhalt der LF-Look, finde ich ja sau geil.Ab wann nimmst du denn die ersten Bestellungen entgegen. Ich hätte gerne noch ne Sitzheizung dazu.
Motorleistung würden mir 45 PS dicke reichen
Danke! -
Was mich jetzt langsam Interessiert... ob Du nichtmal drei Vier Kameras nehmen willst,
ein zwei Kumpels vorrausschicken... und mal auf dem Gelände des Tüv´s Vorstellig werden willst
Nat. mit Filmmaterial...der Gesichter der Herren Inschinören
ich Zahl die Anmeldegebühr für den Film gerne... nicht unter 20min bitte
Genau das ist in Planung. Mit Drohne, professionellem Schnitt, usw...
Allerdings ohne TüV, sondern nur mit Fahrszenen.
no comic? -
Da gibt es doch so schicke Drohnen die einem peilsender folgen. Wäre doch das passende für die Aktion.
