Fehlzündung???
  • Vespaheinz
  • June 7, 2006 at 12:16
  • Vespaheinz
    Kandern
    PK50XL
    Salli Leute....
    Bin gestern ein berg ochgefahrn und als ich oben ankam gabs auf einmal ein lauten Knall(denk mal Fehlzündung) und die Vespe ging aus.... Bin dann zur seite gefahrn und hab kurz geschaut ob irgendiwe was abgefallen isch aber jo dann hab ich sie wieder versucht anzukicken und sie lief wieder....was war das kann man sowas beheben???
    "Holzhacken ist deshalb so beliebt, weil man den erfolg sofort sieht"
  • Vespaheinz
    Kandern
    PK50XL
    • June 7, 2006 at 15:16
    irgendwie mag mich keiner...niemand antwortet mir...ist jetzt schon beim zweiten mal so ...naja
  • mihailo
    Vespa P 125 X Bj. 82
    • June 7, 2006 at 15:23
    mir antworten auch nur ganz wenige ;(
    das stimmt wohl was mit dem gemisch nicht, oder deine zündkerze versuch mal die zu reinigen und den abstand einstellen / prüfen oder nimm gleich ne neue.
    ansonst kannst den vergaser noch einstellen, denn fehlzündungen kommen meistens auch nur durch gemisch fehler. anleitungen dazu findest du hier zu genüge über die such-funktion
  • Vespaheinz
    Kandern
    PK50XL
    • June 7, 2006 at 15:27
    wie groß muss der abstand nochmal sein...irgendwas zwischen 0,4 - 0,6mm oder
    aber normal ...die Zündkerze ist schön rehbraun..(ok eher wildschweinbraun aber ist ja noch im rahmen:))
  • vespa pk 50 s
    Österreich
    Pk 50 xl
    • June 7, 2006 at 15:45
    hi
    vielleicht muss der vergasser eingstellt werden entweder du kannst da s
    selbst oder du lässt es in einer werkstadt machen
    es wir d das benzin luft gemisch nicht stimmen!
    mfg
  • alexhauck
    SHA
    reiner Internetrollerfahrer
    • June 7, 2006 at 16:01
    kontaktabstand sollte 0,4 mm sein
    zu deinem problem kann ich dir sonst nichts sagen, ich hatte einmal einen wirklich furchtbar lauten knall, wohl so wie du
    aber habe nichts dran gemacht und die letzten 1000 km ist auch nichts passiert :)
    • Primavera 125
  • Moskito
    Dortmund
    Vespa PK 50 XL II
    • June 7, 2006 at 17:45
    der abstand laut rephandbuch für die xl 0,6 !!!!
  • Dan-Spezial
    Nähe Ffm
    50N Spezial Bj.80
    • June 7, 2006 at 17:58
    ich hatte auch fehlzündungen,
    dann ging sie aus, ließ sich noch einmal kurz wieder ankicken,
    bis jetzt hab ich keine fehler gefunden, zündung ist fast komplett neu..
    jetzt springt sie nicht mehr an..
    • June 7, 2006 at 23:58
    Ich würd' mal raten das es beim Heinzi an der Situation und dem Prinzip gelegen hat. Bei der Bergfahrt hat die Vespe wohl 'n bisschen wenig Sprit gekriegt (von wegen Gravitation und so). Als er dann oben war ist der Sprit wieder voll losgesifft und die Menge war vielleicht ein bisschen viel. Also hat der Motor erstmal satt durchgezündet!
    Ist aber nur 'ne Vermutung!
  • Vespaheinz
    Kandern
    PK50XL
    • June 8, 2006 at 16:35
    Diese Vermutung hört sich mal sehr gut an weil der Tank war eh nur noch halbvoll:)
    chillig alles klar hoffe es war auch das^^
    • vesparichi6060
    • December 19, 2007 at 20:31
  • Motor geht nach Fehlzündung aus
    • Pulcino
    • October 25, 2017 at 20:10
  • Vespa v50 läuft nicht richtig
    • Onid90
    • April 17, 2017 at 00:52
  • Vespa PK 50 xl lässt sich nur anschieben und läuft dann sehr unruhig
    • iceage10
    • April 19, 2017 at 18:12
  • Vespa 50 läuft nicht richtig...
    • Gabs_Polini177
    • February 21, 2017 at 18:34
  • Vespa Zündung
