Motor spalten - was anschauen?
  • jimbojones
  • June 22, 2011 at 12:40
  • jimbojones
    Frankfurt
    LML Star 150 2T
    Hallo Leute,
    moechte mich am Wochenende zum ersten Mal ans Motorspalten wagen. Moechte eigentlich nur die Simmerringe und Lager wechseln, aber wenn ich defekte/kurz an der Verschleissgrenze befindliche Teile entdecke moechte ich sie natuerlich gleich mittauschen. Was sind die typischen Schwachpunkte der Komponenten und woran erkannt man sie?
    Gruss
    JJ
  • MachoMan
    PX
    • June 22, 2011 at 14:39
    Schaltkreuz, erkennt man an abgerundeten kanten,
    evtl noch die Primär, ein Indikator hierfür sind der Zustand der Nieten oder rasseln beim schütteln
  • prometheus0815
    • June 23, 2011 at 14:25
    Ich würde mir das sorglos-paket von px-tom holen, da ist alles drin. seltener benötigte teile, die aber im konkreten fall defekt sind, kannst du einzeln mitbestellen. allerdings solltest du (natürlich nicht nur bei diesem paket) den motor vor der bestellung zerlegen, um die genaue ausführung einiger teile festzustellen.
  • jimbojones
    Frankfurt
    LML Star 150 2T
    • June 23, 2011 at 20:18
    Das habe heute nachmittag getan, und das Sorglos-Paket habe ich schon fest eingeplant. Leider haben ich noch kein Gefühl was noch ok aussieht und was total verschlissen ist, daher habe ich ein paar Bilder für Euch mit Dingen die mir nach dem Spalten aufgefallen sind. Die Kupplung habe ich noch nicht draussen, dann schau ich mir auch die andere Seite an. Mir ist die rauhe Fläche auf der Kurbelwelle hinter dem Einlaß (heisst das so?) aufgefallen, auch ein paar "Schleifspuren" und Stellen die wie nachgearbeitet aussehen. Was ist Eure Meinung?
    JJ
      • 292.19 kB
      • 1,296 × 968
      • 240
      • 260.83 kB
      • 1,296 × 968
      • 266
      • 180.36 kB
      • 1,296 × 968
      • 250
  • Deoroller
    Hannover
    vespa px 190
    • June 26, 2011 at 12:47
    Hier läuft bzw "fliegt" nur Gemisch lang. Nicht wirklich schädlich. Eventuell kannst du das hier "aerodynamischer" gestalten. Interessasnt ist mehr der Bereich vom Einlaß im Kurbelwellengehäuse.
    Polini 177, MMW Kopf, GS Kolben, 200er LHW gelippt, 30er PWK Gaser, S&S Newline , LüRA Gefr.
  • jimbojones
    Frankfurt
    LML Star 150 2T
    • June 26, 2011 at 18:24
    was genau meinsz Du mit interessant? :huh:
    JJ
  • Vechs
    Schnaps Schnäppchenjäger
    Leingarten, Deutschland
    der mit den Schnäppchen tanzt
    • June 27, 2011 at 00:39
    Also die Überströmer sehen schon bearbeitet aus. Da hat anscheinend mal jemand rungefräst.
    Du solltest über neue Kolbenringe nachdenken, auf dem letzten Bild sieht der kolben aus als wäre er tief schwarz unterhalb der Ringe.
    Die Schleifspuren am Kurbelgehäuse sind "normal" und bei vielen Motoren zu finden, nichts ungewöhnliches.
    Mach mal ein Bild vom Drehschieber. Einmal von unten, damit man sieht ob der in Ordnung ist und einmal von oben (da wo der Gaser normalerweise drauf sitzt) um zu sehen ob da auch jemand rumgefräst hat.
    Achja die Fräserei der Überströmer ist vielleicht verbesserungswürdig aber es ist ja nicht brachial viel gefräst also noch verschönerbar :-2
    Ob das Normal ist?
    Na ich hoffe nicht!
    • June 28, 2011 at 16:05
    jetzt wo das ding eh offen ist:
    px kurbelwelle vom handa mit dem 200er getriebe vom handa, 177er parmakit tsv, rest so lassen, gaser abdüsen, spaß haben
  • jimbojones
    Frankfurt
    LML Star 150 2T
    • June 29, 2011 at 10:26
    habe mir nun mal den drehschieber von unten im Gehaeuse angesehen. Kraeftige Riefen. Passt zur kaputten Kurbelwelle. Jetzt brauch ich wohl ein neues Gehaeuse.
    Macht es Sinn nur die drehschieberseitige gehaeusehaelfte zu kaufen oder bekomme ich die nie mehr dicht?
    JJ
  • Deoroller
    Hannover
    vespa px 190
    • June 29, 2011 at 10:54
    Kannst ja mal nen Foto vom Drehschiebergeh. reinstellen. Dann können sich hier Leute gedanken machen ob die noch tauglich ist. Es gibt auch tests wie du es selber testen kannst ob sie dicht ist, mal Sufu nutzen -> Drehschiebertest.
    Es gibt auch Spezialisten die sie dir günstig reparieren könne. Oder aber wie bei mir die russische Methode mit Uhu endfest kleben, hält mittlerweise schon das 2. Jahr. Besser ist natürlich prof. reparien lassen oder neu kaufen, bzw gebraucht inner Bucht.
    • June 29, 2011 at 11:17
    mach erstma fotos.
    80er motorgehäuse kosten näherungsweise nichts, also auch angenehm, aber: ein defekter drehschieber ist nicht der tod des gehäuses
    im zweifel könntest du den drehschieber im gsf reparieren lassen, oder nen schönen membranansaugstutzen drauf bauen, der noch mehr spaß und power bringt :)
  • Deoroller
    Hannover
    vespa px 190
    • June 29, 2011 at 11:18
    2-)
  • jimbojones
    Frankfurt
    LML Star 150 2T
    • June 29, 2011 at 11:23
    sodele, hier ist das gute Stück:
      • 262.92 kB
      • 1,296 × 968
      • 268
  • MachoMan
    PX
    • June 29, 2011 at 18:31
    Also die Parallelen Balken sind normal (Anti-Tuning)
    Zu der Fläche: fahr halt mal mit dem Fingernageldrüber und wenn du hängenbleibst dann wär das nicht so gut.
    Unfahrbar ist das jetzt nicht....
  • Paichi
    Augsburg
    • June 30, 2011 at 11:56
    Die Riefe in der Mitte sieht schon recht mächtig aus... hatte der Roller noch ein sauberes Standgas oder ging er gern mal aus? Sind ja doch recht viele Riefen drinnen. Ich würde evtl über ne Membran oder das Aufschweißen vom Drehschieber nachdenken.
    Kann man aber über das Internet immer schlecht sagen, mach doch bitte noch paar Detailfotos vom Drehschieber und auch bitte von der Kurbwelle (von der Wange).
    Beste Grüße
  • Vechs
    • June 30, 2011 at 13:10
    Oder du steckst die Wurbelkelle wieder drauf und schaust ob es dann dicht ist wenn du Sprit öder Öl reinkippst. 2T Öl sollte nahezu garnicht ablaufen. Sprit sollte schon einige Zeit brauchen bis das weg ist.
    Ob das Normal ist?
    Na ich hoffe nicht!
    • July 2, 2011 at 18:17
    weil das über die ganze fläche gerieben hat: ich würd ma sagen, die kurbelwelle iss defekt (verdreht) ...
  • Vechs
    • July 3, 2011 at 20:57
    Könnten aber auch Späne gewesen sein die so ein Bild hinterlassen.
    Ob das Normal ist?
    Na ich hoffe nicht!
    • July 3, 2011 at 22:48
    wo sollen denn aluspäne herkommen? stahlspäne machen riefen. vll ne mischform.
  • Vespa Motor
