Habe ich einen Zug oder zwei
  • tho_died
  • June 24, 2011 at 10:44
  • tho_died
    PK 50 XL 2
    mein Motor ist leider defekt. Habe ien PK 50 XL von 1991.
    Hat der Motor einen Zug oder ZweI?
    Danke Thomas
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • June 24, 2011 at 11:08
    Wie sieht dein Tacho aus? Rund oder dreieckig? Und was heißt "defekt"?
  • Der_Häns
    Schönberg/Bayerischer Wald
    50n Special
    • June 24, 2011 at 11:11
    Ich gehe davon aus dass wir hier von schaltzügen reden und nicht von modelleisenbahnen oä.
    Soviel ich weiss hast du einen. Bin mir aber nicht sicher. Willst dir nen neuen motor kaufen oder wie? Was fehlt ihm denn?
  • tho_died
    PK 50 XL 2
    • June 24, 2011 at 11:29
    Hi,
    leider ist beim Wechsel der Kupplung eine Schraube im Motorblock abgebrochen. Die SChraube hält den Kupplungsdeckel am Gehäuse und liegt recht weit unten, so dass nach dem Einfüllen des Öles dieses auslaufen würde.Daher benötige ich nen neuen Motor.
    Der Tacho ist dreieckig!
    • June 24, 2011 at 11:36
    Dann solltest Du eine Ein-Zug-Schaltung haben. Aber wegen einer abgebrochenen Kulu-Deckel-Schraube brauchst Du doch nicht gleich einen neuen Motor kaufen. Versuchen, das alte Schraubengewinde rauszuholen (zB. Linksgewindebohrer) und dann ein neues Gewinde reinbohren oder mit Helicoil probieren.
    • June 24, 2011 at 12:13
    Zitat von tho_died
    Hi,
    Das Niveau des Öls liegt deutlich unterhalb des Kupplungsdeckels - wegen eines defekten Gewindes läuft da sicher nichts aus. Entweder wie schon erwähnt mit Helicoil oder vergleichbaren Produkten das Gewinde reparieren oder russisch mit Dichtmasse arbeiten. Neues Motorgehäuse wären Kanonen auf Spatzen.
  • prometheus0815
    • June 24, 2011 at 13:52
    Doooch, der Motor ist reif für die Tonne! Irreparabel, das Ganze! Schick ihn mir, ich entsorge ihn für Dich! :D
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • June 24, 2011 at 15:14
    Ich zahl noch 10 Euro schrottwert und erstatte die Versandkosten. :+2
    Eine Bestätigung über die ordnungsgemöße entsorgung gibt es ebenfalls.
    • June 24, 2011 at 15:35
    Da ist ironie im Spiel , oder ? Lol.. yohman-)
    • June 24, 2011 at 22:53
    @ prometheus & kasanova: SCHÄMT EUCH! :D:D:D
  • tho_died
    PK 50 XL 2
    • June 28, 2011 at 09:11
    Also meint Ihr das das unnötig ist.
    Meine schraube ist an exakt der stelle, wie beim kolelgen auf Ebay markiert, abgebrochen.
    [Blockierte Grafik: http://i.ebayimg.com/00/%24(KGrHqUOKiEE30O70qqIBO!4woDoCQ~~0_12.JPG]
    Und da läuft dann kein öl aus????
    • June 28, 2011 at 13:29
    Nein, wenn Du es so machst, wie es oben schon beschrieben wurde. Das Ölniveau reicht auch nicht bis zur Höhe abgebrochenen Schraube, wie auch schon gesagt wurde.
    • June 28, 2011 at 16:18
    ich will den motor haben ! preisvorstellung bitte per pn! :)
  • Ulmi
    stupidness is not a crime
    • June 28, 2011 at 19:10
    ich zahle 1 euro mehr als chuppi :whistling:
    Zitat pkracer:
    Deloraz@chup4:
  • Vespa 50n 75ccm: Verstärkte Kupplung rutscht durch
    • steyr6155
    • May 25, 2017 at 10:10
