Restauration Pk 50 s
  • Mediakreck
  • June 26, 2011 at 20:42
  • Mediakreck
    Dort wo der Pfeffer wächst
    v5x2t mal 2
    • June 11, 2013 at 16:42
    • #181
    schwuuuuuu.....
      • 270.32 kB
      • 229
  • dark_vespa
    muffi_darky
    Kleinblechverstümmler
    • June 11, 2013 at 16:44
    • #182
    2K Kleber kein Problem - locker durch die Hose atmen ;)
    ESC # 582
  • Mediakreck
    v5x2t mal 2
    • June 11, 2013 at 17:54
    • #183
    Danke, habs mit der Heißklebepistole gmacht.
    Wollt grad die Züge aushängen und was seh ich da? Jaaaa.. die Schaltrasse tropft..
    Kann man das auch provisorisch richten? :D
    • June 12, 2013 at 14:43
    • #184
    Mit provisorisch richten ist da m.E. nichts. Entweder ist der Motorblock im Durchgang oval geworden oder der O-Ring, der auf der Schaltstange (also zwischen Schaltwaage und Schaltgabel im Gehäuse) sitzt, ist ausgenudelt. Dafür ist aber Motorspalten angesagt. Wenn´s zu oval ist, muss eine Buchse rein. Die O-Ribge gibt´s sonst im 1. und 2. Übermass zu kaufen.
    Hatte ich bei meiner Spezi kürzlich auch. Da der 1. Ubermassring aber leider nicht ganz gegen das Getrieböl abdichtete, habe ich die Schaltstange noch mit "Admosit" (so´n Dichtzeugs auf Silikonbasis für bis zu 200°C) beschmiert und jetzt hält es (noch). :D
  • Mediakreck
    v5x2t mal 2
    • June 12, 2013 at 16:28
    • #185
    Motor wird im August gespalten, bis dahin werd ich schin eine Lösung mit einer Dichtmasse finden, bau dieses Wochenende denn Motor aus, reinig ihn mitn Kärcher und seh mir die Tropfstelle mal an. Will den Motorraum konservieren, aber mit was?
    Mfg
    • June 15, 2013 at 12:33
    • #186
    Was willst Du im Motorraum konservieren? Ist doch eh alles voller Öl.
  • Mediakreck
    v5x2t mal 2
    • June 15, 2013 at 19:08
    • #187
    Nein, den Rahmen, wo der Motor drinn hängt :D sowie Unterboden und Kotschützerinnenraum.
    Heute wieder bemerkt, dass ich echt ein Grobmotoriker bin:
      • 295.89 kB
      • 204
    • June 16, 2013 at 10:53
    • #188
    dann sind wir JETZT beide der gleichen meinung.
    • June 16, 2013 at 12:08
    • #189
    :D
  • Mediakreck
    v5x2t mal 2
    • June 25, 2013 at 15:42
    • #190
    Was passt da ned?!
    Gabel hat noch immer Spiel, schnelle Hilfe wird mit einem sehr großem Danke belohnt
      • 155.86 kB
      • 186
      • 168.89 kB
      • 226
  • Mediakreck
    v5x2t mal 2
    • June 28, 2013 at 18:13
    • #191
    EUER MEDIAKRECK X(
  • vespaschieber
    Captain no more Morgen
    Ludwigsburg
    • June 29, 2013 at 09:48
    • #192
    wackelt der lenker oder die gabel ansich?
    Weitere Produkte auf Anfrage.
    • June 29, 2013 at 10:21
    • #193
    Sieht aus als wären die Lagerringe falsch verbaut worden , der Ring der zum Ende oben am Lenker kommt muss flach sein . Hier bei dir auf dem Bild ist der Untere Ring zum Lenker hin verbaut !
  • Mediakreck
    v5x2t mal 2
    • June 29, 2013 at 10:28
    • #194
    Vorerst mal DANKE für die Antworten :D
    vespaschieber: Ja, die Lenksäule hat Spiel. Wenn ich zb. Über ne Bodenschwelle fahr klrachts immer, Muttern lösen sich halt.
    Ich habs jetzt so (von U -> O): 1.Lenkkopflager 2.dünne Mutter 3.Nasenscheibe 4.dicke Mutter
  • vespaschieber
    Ludwigsburg
    • June 29, 2013 at 10:31
    • #195
  • Mediakreck
    v5x2t mal 2
    • June 29, 2013 at 10:32
    • #196
    z.B:
    wo ist da jetzt der Fehler?
      • 94.27 kB
      • 960 × 720
      • 252
      • 33.51 kB
      • 600 × 451
      • 178
    • June 29, 2013 at 10:43
    • #197
    oh gott. du hast den schraubring mit der lagerlauffläche nach oben geschraubt.... >)
    einer der ringe hat ne konische viertelrunde seite. die gehoert zum lager klatschen-)
  • Mediakreck
    v5x2t mal 2
    • June 29, 2013 at 13:45
    • #198
    Daunke, dieses Problem ist erledigt, jetzt steht das nächste an: mehr Drehmoment! :D
  • Mediakreck
    v5x2t mal 2
    • July 7, 2013 at 15:36
    • #199
    Ich bestell heut die Teile fürn Motor, nur weiß ich noch nicht ob 3.00 od 3.72 :huh:
  • vespaschieber
    Ludwigsburg
    • July 7, 2013 at 16:27
    • #200
    wie darky schon schrieb... 3.0!
    • vesparichi6060
    • December 19, 2007 at 20:31
  • Was haltet ihr von dieser Vespa?
    • Phanpii
    • July 16, 2017 at 20:40
  • Vespa PK 50
  • Vespa Restauration
